Salta al contenuto principale
Riparazione del cavo di ricarica VTech CS6719-2
Cosa ti serve
    1. Riparazione del cavo di ricarica VTech CS6719-2, Base: passo 1, immagine 1 di 2 Riparazione del cavo di ricarica VTech CS6719-2, Base: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 9,4 mm situate nella parte inferiore del telefono, sul retro della base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Riparazione del cavo di ricarica VTech CS6719-2: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa lo spudger per separare la parte inferiore da quella superiore.
      • Ci sono due clip, situate in alto e in basso, che devi comprimere con lo spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Riparazione del cavo di ricarica VTech CS6719-2, Cavo di ricarica: passo 3, immagine 1 di 1
      • Scalda la saldatura sul circuito stampato dove sono collegati i cavi di ricarica. Nota: si tratta dei terminali CRD- e CRD+.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Riparazione del cavo di ricarica VTech CS6719-2: passo 4, immagine 1 di 1
      • Consulta il tutorial su come saldare e dissaldare le [connessioni saldate|Come saldare e dissaldare componenti elettrici]
      • Nota: Assicurati di aver rimosso la vecchia saldatura.
      • Attenzione: Il saldatore e la giuntura diventeranno molto caldi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Riparazione del cavo di ricarica VTech CS6719-2: passo 5, immagine 1 di 1
      • Riscalda la saldatura sull'unità base dove è collegato il cablaggio di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Riparazione del cavo di ricarica VTech CS6719-2: passo 6, immagine 1 di 1
      • Prendi del filo di saldatura e applicalo sulla connessione sulla scheda per rimuovere la saldatura in eccesso.
      • Nota: assicurati che la vecchia connessione saldata sia stata rimossa.
      • Attenzione: il saldatore e la giunzione diventeranno molto caldi.
      • Rimuovi il collegamento del cablaggio di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Membri
48 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 1,711
