Salta al contenuto principale
VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement
Cosa ti serve
  1. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement, Base: passo 1, immagine 1 di 2 VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement, Base: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the four Phillips #0 screws (9.4mm) located at the bottom of the phone on the back side of the base.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the spudger to separate the bottom from the top.
    • There are two clips, located top and bottom, that you have to compress with the spudger.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement, Base Fuse: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the fuse.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Flip the board over.
    • Remember where the fuse is located.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Flip the board back over and remove the fuse.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Nick Boyd
Membro da: 02/08/16
285 Reputazione
2 guide realizzate
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Membri
32 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 2,986
