Salta al contenuto principale
Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement
Cosa ti serve
    1. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement, Microphone: passo 1, immagine 1 di 2 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement, Microphone: passo 1, immagine 2 di 2
      • Before continuing, remove the left ear pad with the earpad replacement guide.
      • Ensure that you are removing the side that houses the microphone.
      • Use a spudger to pry up the black plastic housing.
      • Remove the plastic cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Use a Phillips screwdriver remove the two 5 mm screws that secure the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Use a Phillips screwdriver to remove the single 8 mm screw under the motherboard that secures the microphone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • You may need to move the wire connecting to the speaker to easily remove the motherboard.
      • Remove the circuit board from the housing.
      • Take care not to strain the wires.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Desolder the microphone connections.
      • Soldering irons can cause burns and fires. Always solder and desolder in a well-ventilated workspace.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 819
