Salta al contenuto principale
Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Test della scintilla
Visualizzazioni: 927
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
17
Ultimi 30 giorni:
64
Tutti i Tempi:
927
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si รจ iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 - 30 minuti
Difficoltร : Facile
Introduzione
Vai al passo 1 โ†“
Segui questa guida per utilizzare un tester per scintille per verificare il sistema di accensione su un Echo Power Pruner modello PPT-2620 del 2019.
Questa procedura richiede due persone.
    1. Test della scintilla, Precauzioni di sicurezza: passo 1, immagine 1 di 2 Test della scintilla, Precauzioni di sicurezza: passo 1, immagine 2 di 2
      • Sposta l'interruttore di alimentazione nella posizione STOP.
      • Assicurati che il motore sia freddo al tatto prima di procedere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Test della scintilla, Rimuovi la copertura della marmitta: passo 2, immagine 1 di 2 Test della scintilla, Rimuovi la copertura della marmitta: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T27 per rimuovere le due viti che fissano la parte inferiore della copertura della marmitta al motore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Test della scintilla: passo 3, immagine 1 di 3 Test della scintilla: passo 3, immagine 2 di 3 Test della scintilla: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inclina la copertura della marmitta verso l'alto, ruotandola lungo il bordo superiore, finchรฉ non puรฒ essere rimossa dalla copertura del motore.
      • Rimuovi la copertura della marmitta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Test della scintilla: passo 4, immagine 1 di 2 Test della scintilla: passo 4, immagine 2 di 2
      • Tira la pipetta della candela dritta via dalla candela.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Test della scintilla, Collega il tester per candele: passo 5, immagine 1 di 2 Test della scintilla, Collega il tester per candele: passo 5, immagine 2 di 2
      • Collega la pipetta della candela al terminale sinistro del tester di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Test della scintilla: passo 6, immagine 1 di 1
      • Collega la clip a coccodrillo del tester di accensione a una superficie metallica del motore per collegare a massa il cavo dell'accessorio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Test della scintilla: passo 7, immagine 1 di 1
      • Imposta lo spinterometro a 6 mm ruotando la manopola di regolazione in senso antiorario.
      • Non impostare lo spinterometro eccessivamente largo: un'alta tensione potrebbe danneggiare la bobina di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Test della scintilla: passo 8, immagine 1 di 1
      • Porta l'interruttore di accensione in posizione ON.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Test della scintilla: passo 9, immagine 1 di 3 Test della scintilla: passo 9, immagine 2 di 3 Test della scintilla: passo 9, immagine 3 di 3
      • Impugna il tester per scintille tenendolo per l'apposita maniglia sul fondo. Non toccare i terminali o la finestra di visualizzazione della scintilla mentre il test รจ in corso.
      • Osserva se compare una scintilla nella finestra di visualizzazione mentre una seconda persona tira l'avviamento per far girare il motore.
      • Consulta il manuale di istruzioni del tester di accensione per la soluzione problemi del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
101.646 Reputazione
289 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 927
