Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1, Rimozione tasti: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1, Rimozione tasti: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1, Rimozione tasti: passo 1, immagine 3 di 3
      • Per raggiungere le viti disposte sotto la tastiera, devi prima togliere alcuni tasti. Puoi usare uno strumento di apertura o un plettro. La prima immagine mostra come il dispositivo dovrebbe presentarsi dopo aver rimosso le chiavi necessarie (12 in tutto).
      • Per i quattro tasti più lunghi della tastiera, si deve intervenire a partire dal lato sinistro.
      • Per staccare gli otto tasti più piccolibisogna iniziare dal basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1, Rimozione meccanismo a pantografo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1, Rimozione meccanismo a pantografo: passo 2, immagine 2 di 2
      • Il meccanismo a pantografo degli otto tasti piccoli impedisce l'accesso alla vite sottostante.
      • Usando di nuovo uno strumento di apertura un plettro, si possono estrarre facilmente questi elementi.
      • In fase di riassemblaggio, accertati di sistemarli nel senso corretto, con la faccia superiore in alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1, Rimozione viti tastiera: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1, Rimozione viti tastiera: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1, Rimozione viti tastiera: passo 3, immagine 3 di 3
      • Svita queste 12 viti con un cacciavite a croce Phillips #00.
      • Quindi basta tirar fuori le otto manopole ruotanti e la manopola del volume.
      • Ora è possibile sollevare lievemente la tastiera e disporla più indietro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1, Connessione tastiera: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1, Connessione tastiera: passo 4, immagine 2 di 2
      • Sblocca i cavi flessibili spingendo le due levette di bloccaggio nere disposte su entrambi i lati di ogni connettore.
      • Ora puoi tirare fuori i cavi flessibili e rimuovere completamente la tastiera.
      • Quando monti la nuova tastiera, accertati di aver rimosso la pellicola protettiva sotto lo schermo.
      • L'OP-1 ha una modalità per testare funzioni specifiche. Puoi accedere a questa modalità tenendo premuto il pulsante "COM" mentre accendi il dispositivo, e poi scegliendo la funzione test (2). Non c'è bisogno di completare tutti i test e puoi spegnere dopo aver eseguito quello della tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
135.581 Reputazione
189 guide realizzate
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membro di Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
Membro di 1
2.265 guide realizzate
20Commenti sulla guida
Nice guide Tobias!
Worked like a charm. My OP-1 feels brand new.
Thanks iFixit X TeenageEngineering for providing these replacement parts!
Keep it up <3
Flavius Ivancu - Rispondi Condividi
Awesome guide! Thank you!!!
Jason Wasiak - Rispondi Condividi
After reassembling everything I have one key ( the upper A) which retriggers the sound randomly if I press the key.
I hope that the reason is not that I put the flex cable back too loose … and i have to open it again. Anyone had this before?
Raimund S - Rispondi Condividi
This happened to me constantly, only by taking the key off I noticed the tiniest amount of moisture, a mere misting, nesting in the board. it had been re-triggering randomly… Not ideal whilst constantly gigging. Seems to be triggering normally now after drying it in front of a heater. The only thing I think could of caused this is a dry ice machine I played beside a few weeks ago.
Qaiyyum Tajudin - Rispondi Condividi
Perfect. Thanks :)
kristianottosen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 84
Ultimi 30 giorni: 322
Tutti i Tempi: 37,505
