Salta al contenuto principale
TMY V08 Lens Replacement
Cosa ti serve
  1. TMY V08 Lens Replacement, Top Panel: passo 1, immagine 1 di 3 TMY V08 Lens Replacement, Top Panel: passo 1, immagine 2 di 3 TMY V08 Lens Replacement, Top Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn the projector upside-down.
    • Remove the six 10.8 mm screws from the bottom of the projector using a Phillips #1 screwdriver.
    • Turn the projector back over and lift the top casing panel off the projector.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. TMY V08 Lens Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 TMY V08 Lens Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 TMY V08 Lens Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pinch and pull the bundled cable connector from the top panel.
    • Remove the top panel from the projector.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. TMY V08 Lens Replacement, Lens: passo 3, immagine 1 di 3 TMY V08 Lens Replacement, Lens: passo 3, immagine 2 di 3 TMY V08 Lens Replacement, Lens: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the four 6.4 mm screws from the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pull back the motherboard to expose the connectors underneath.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. TMY V08 Lens Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 TMY V08 Lens Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rotate the projector counterclockwise 90 degrees.
    • Disconnect the three bundled cable connectors and the two power cable connectors from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. TMY V08 Lens Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 TMY V08 Lens Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 TMY V08 Lens Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rotate the projector counter clockwise with the front facing you.
    • Remove the four 7.3 mm screws from the black cover to the left of the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the motherboard and black cover at the same time, being careful not to pull on the gold ribbon.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. TMY V08 Lens Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 TMY V08 Lens Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Flip the projector over so the bottom is facing up.
    • Remove the two 13.9 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. TMY V08 Lens Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 TMY V08 Lens Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Flip the projector back over.
    • Remove the fine gauge adjustment, by lifting it out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. TMY V08 Lens Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 TMY V08 Lens Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 TMY V08 Lens Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Grasp the side of the lens.
    • Pull the lens outward away from the hole while pulling upward to remove the lens.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 1,540
