Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Luce spia lampeggiante
La luce spia della lampada del proiettore TMY V08 continua a lampeggiare.
La lampadina sta raggiungendo la fine della sua vita utile
La durata di una lampadina è di circa 60.000 ore. Se la luce spia della lampada lampeggia in rosso, significa che la lampadina si esaurirà presto e deve essere sostituita. Se la luce spia della temperatura lampeggia in rosso, significa che il proiettore si sta surriscaldando e deve essere pulito.
Proiezione assente durante il tentativo di connessione a nuovi dispositivi
La proiezione è scura, nonostante il dispositivo sia collegato
Connessione difettosa all'interno del TMY V08
Il riavvio del proiettore il più delle volte risolve questo problema. Spegnere e riaccendere, oppure scollegare e ricollegare il dispositivo, può talvolta resettare la proiezione luminose o ripristinare la connessione.
Cavo/connessione difettosa
Il V08 utilizza cavi che possono essere collegati al telefono o al portatile. È possibile che il cavo utilizzato per collegare i dispositivi al proiettore sia difettoso o non funzioni correttamente. Sostituisci il cavo con uno nuovo e testa la proiezione. Se il cavo funziona, è anche possibile che la connessione al dispositivo stesso sia difettosa. Pulisci la porta di connessione del dispositivo e riprova.
Lampadina fulminata
La lampadina utilizzata è consigliata per 60.000 ore a 7500 lumen LED. Più si utilizza il proiettore, meno luminosa diventa la lampadina, con conseguente immagine più tenue. Sostituisci la lampadina se necessario.
Il telecomando non naviga nelle impostazioni del TMY V08.
Il TMY V08 non risponde al telecomando
Il sensore non si collega al telecomando
Il sensore sul proiettore è il modo in cui il telecomando si collega al TMY V08. Assicurati che non ci siano ostruzioni davanti al sensore. Un'altra cosa che puoi provare è puntare il telecomando in una direzione diversa, affinché il sensore possa ricevere il segnale dal telecomando.
Batteria scarica
Le batterie potrebbero essere scariche. In tal caso, sostituisci le batterie.
Immagine sfocata
Il TMY V08 proietta un'immagine sfocata, o l'immagine è difficile da vedere.
Superficie inadatta nell'area di proiezione/schermo
La superficie su cui posizioni il TMY V08 può essere essenziale per spiegare il motivo dell'immagine sfocata. La superficie su cui posizioni il proiettore dovrebbe essere liscia. Le superfici strutturate non sono adatte al TMY V08; se posizionato su un'area con una trama, potrebbe causare una sfocatura dell'immagine.
Lente sporca
La lente potrebbe essere stata toccata durante la configurazione del proiettore. Pulisci la lente con un panno in microfibra per rimuovere polvere, impronte o macchie. Se il problema persiste, la lente potrebbe essere danneggiata. Se la lente è danneggiata, dovrai sostituirla.
Il TMY V08 non si accende
Il TMY V08 non si accende nonostante sia collegato alla corrente
Alimentazione difettosa
Se il cavo di alimentazione non è collegato correttamente, non ci sarà alimentazione. Verifica se il cavo di alimentazione è collegato correttamente al proiettore e alla presa a muro. Controlla che la presa di corrente sia funzionante.
Ventola difettosa
Se la ventola non funziona, all'interno del proiettore si accumulerà polvere. Ciò causerà un surriscaldamento molto più rapido del proiettore. La ventola diventerà notevolmente più rumorosa e ciò causerà problemi al flusso d'aria.
26 Commenti
My projector says no device even tho I connected it to the computer
Frances - Rispondi Condividi
I had the same issue, I opened mine up, disconnected and reconnected the keypad on the top panel. Now I the source button will allow me to choose HDMI. It may have been a loose wire.
Wayne Dancer - Rispondi Condividi
frances, what did you end up doing to fix your problem? nothing i try is working
angel - Rispondi Condividi
I have the same issues as Frances
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 197
Tutti i Tempi: 7,178
