Salta al contenuto principale
Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement
Cosa ti serve
  1. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Opening the Device: passo 1, immagine 1 di 2 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Opening the Device: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the six silver 11.4 mm Phillips #0 screws and pry open the device, using the plastic opening tools if necessary. To do this, locate the groves running along the side of the entire device and wedge it open.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Remove the Lens Housing: passo 2, immagine 1 di 2 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Remove the Lens Housing: passo 2, immagine 2 di 2
    • Once the device is open, remove the lens tunnel, then twist the lens to unscrew it from the camera.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the two black 7.15 mm Phillips #00 screws from the lens.
    • Once the screws are out, the lens casing should pull apart.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G5
3 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 847
