Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Nessuna risposta quando si accende l'alimentazione.
Batterie scariche
Sostituisci le batterie e riprova.
Collegamento difettoso
Verifica che le batterie facciano un contatto solido con ogni terminale batteria e che i terminali non siano arrugginiti o corrosi. Smonta il dispositivo e controlla il cablaggio dalle batterie al circuito stampato per verificare la presenza di collegamenti allentati.
Danni causati dall'acqua
Rimuovi le batterie e smonta il dispositivo il più possibile. Usa un panno morbido o della carta assorbente per assorbire l'umidità visibile. Successivamente, usa un aspiratore per estrarre quanta più umidità residua possibile. Lascia il dispositivo aperto sopra un panno assorbente per tutta la notte. Potrebbe essere utile posizionare il dispositivo davanti a un deumidificatore o in una ciotola di riso, ma assicurati di rimuovere tutto il riso prima di procedere al riassemblaggio.
Tutto è sfocato
Tutte le funzioni lavorano come dovrebbero, ma tutto appare sfocato quando guardo attraverso gli occhiali.
Fotocamera fuori fuoco
Regola la messa a fuoco della fotocamera ruotando il rullo nero sulla parte anteriore del dispositivo. Prova a ruotarlo verso sinistra e verso destra finché l'immagine non è nitida. Puoi anche regolare la messa a fuoco dello schermo ruotando il rullo nero sulla parte posteriore del dispositivo.
Lente sporca
Se le immagini e i video acquisiti con il dispositivo sembrano nebbiosi, il problema è molto probabilmente dovuto a una lente sporca. Utilizzare un panno morbido per la pulizia delle lenti per pulire la lente dovrebbe liberare il vetro da macchie o particelle. Fai attenzione a non graffiare la lente, poiché ciò comporterebbe la necessità di sostituirla (vedi sotto).
In alternativa, puoi anche scegliere di spruzzare un panno in microfibra con un detergente per lenti. Pulisci la lente e questo dovrebbe eliminare l'aspetto nebbioso.
Lente graffiata
Se la lente è graffiata, sfortunatamente dovrà essere sostituita. Prima di tentare una sostituzione, prova a pulire la lente (vedi sopra) per liberarla da eventuali particelle di polvere che potrebbero sembrare un graffio sulla lente. Se sei sicuro che la lente sia graffiata, consulta questa guida per i passaggi su come sostituire la lente.
Schermo spento
Dopo diversi minuti di utilizzo, lo schermo del display diventa improvvisamente scuro, ma emette ancora dei segnali acustici quando scorro le impostazioni.
Visione notturna disattivata
Una causa di ciò potrebbe essere che lo schermo funziona, ma la visione notturna è disattivata. Se il dispositivo viene utilizzato in un ambiente buio, assicurati che la visione notturna sia attivata per aumentare la visibilità. Può essere attivata azionando l'interruttore sulla parte superiore del dispositivo con accanto l'immagine di un sole/luna.
Schermo difettoso
Smonta il dispositivo e controlla il cablaggio dallo schermo al circuito stampato. Se tutti i collegamenti sono saldi, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. Consulta la Guida alla sostituzione del gruppo fotocamera e schermo per istruzioni sulla sostituzione dello schermo.
L'audio non funziona
Non c'è audio durante la riproduzione dei video registrati.
Nessun altoparlante sul dispositivo
Questo dispositivo non ha un altoparlante integrato per la riproduzione video, quindi non ci sarà audio durante la visione dei video sul dispositivo. Per ascoltare l'audio, dovrai utilizzare un computer per riprodurre i video.
Microfono difettoso
Se ancora non c'è audio quando i video vengono riprodotti su un computer, molto probabilmente c'è un problema con il microfono. Smonta il dispositivo e controlla il cablaggio dal microfono al circuito stampato per eventuali collegamenti allentati. Se tutti i collegamenti sono saldi, potrebbe essere necessario sostituire il microfono. Consulta la Guida alla sostituzione del microfono per istruzioni sulla sostituzione del microfono.
Le funzioni fotocamera e riproduzione non funzionano
Il dispositivo visualizza il simbolo 'nessuna scheda di memoria' mentre tenta di scattare foto o registrare video, e mostra 'NO FILES FOUND' (NESSUN FILE TROVATO) mentre tenta di riprodurre foto e video anche quando la scheda MicroSD è inserita.
Lettore di schede MicroSD contaminato
Prova innanzitutto a spegnere il dispositivo ed estrarre la scheda. Assicurati che non ci sia polvere o detriti sulla scheda o nello slot MicroSD. Reinseriscila nell'apposito slot, assicurandoti di spingerla finché non scatta in posizione. Riaccendi il dispositivo e vai alla finestra di riproduzione.
Scheda MicroSD difettosa
Prova a utilizzare la scheda microSD con un computer o un altro dispositivo, oppure prova a utilizzare una scheda microSD diversa con il dispositivo. Se la scheda microSD non funziona nemmeno con un computer, o se il dispositivo funziona con una scheda microSD diversa, la scheda microSD originale potrebbe essere difettosa.
Lettore di schede MicroSD difettoso
Se la scheda microSD funziona con un computer o un altro dispositivo, si tratta molto probabilmente di un problema con il lettore di schede microSD. Smonta il dispositivo e controlla il cablaggio dal lettore di schede microSD al circuito stampato. Se tutti i collegamenti sono saldi, potrebbe essere necessario sostituire il lettore di schede microSD. Consulta la Guida alla sostituzione del lettore di schede MicroSD per istruzioni sulla sostituzione del lettore di schede microSD.
La visione notturna non funziona
Il dispositivo funziona alla luce del giorno, ma non al buio.
Luci a infrarossi difettose
Prova a cambiare la modalità su lungo o corto raggio, poiché esiste una serie separata di luci a infrarossi per ogni modalità. Se una delle modalità funziona, puoi determinare quale serie di luci sta funzionando coprendone una alla volta. Smonta il dispositivo e controlla il cablaggio dalle luci a infrarossi al circuito stampato. Se tutti i collegamenti sono saldi, potrebbe essere necessario sostituire le luci a infrarossi. Consulta la Guida alla sostituzione delle luci a infrarossi per istruzioni sulla sostituzione delle luci a infrarossi.
Travis Kempf
Membro da: 09/22/14
198 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G5
3 Membri
72 guide realizzate
5 Commenti
How do I delete my pictures
Crispy Fry - Rispondi Condividi
Will not charge fresh batteries Not even 24 hours old
harrysanders49 - Rispondi Condividi
My granddaughter has one of these Kakks Pacific. and loves them but they stopped working. I unscrewed the night vision and inside there is a black wire loose. I have no idea where to reconnect it. Please help
Dawn Bennett - Rispondi Condividi
Infinix Smart 7
Farhan Aliunar - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 6,709
