Salta al contenuto principale
Sprout Channel Cubby Camera Replacement
Cosa ti serve
    1. Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Dissasemble the device: passo 1, immagine 1 di 2 Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Dissasemble the device: passo 1, immagine 2 di 2
      • Use an opening tool to push in and release sixteen small plastic clips around the edge of the case. As the clips are released, gradually pry the case apart.
      • It is easiest to start on the corners.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Remove the screw: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove the single screw attaching the camera to the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Remove the camera: passo 3, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G101
4 Membri
18 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 615
