Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola iMac 27" 2017
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Installa il cuneo di supporto: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
  2. Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Infila uno strumento di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Infila uno strumento di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Infila uno strumento di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Iniziando dalla sinistra del display, vicino al tasto di accensione, inserisci lo strumento di apertura per iMac nello spazio tra il vetro e la scocca posteriore.
    • Il perno dell'iMac Opening Tool eviterà che la rotella entri troppo all'interno. Se usi un attrezzo diverso, inseriscilo non più di 9,5mm nel display. Potresti rovinare i cavi dell'antenna e causare gravi danni se lo inserisci troppo a fondo.
  3. Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo come una rotella tagliapizza: fallo girare nella fessura per tagliare la parte centrale dell'adesivo in schiuma.
    • Assicurati di spingere l'impugnatura dietro la rotella. Se tirassi, la rotella potrebbe uscire dal manico.
    • Fai scorrere l'attrezzo lungo la parte sinistra del display.
  4. Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo restante: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo restante: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo restante: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere la rotella lungo l'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo lungo la parte superiore sinistra del display.
  6. Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua lungo la parte superiore del display.
    • Puoi far scorrere la rotella avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi l'attrezzo intorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la rotella lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di spingere lo strumento di apertura fino alla parte bassa del lato destro del display.
    • A questo punto dovresti far scorrere l'attrezzo intorno a tutto il display per una seconda volta, per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Separa lo schermo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Separa lo schermo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Separa lo schermo: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Quando lo strumento di apertura avrà fatto la maggior parte del lavoro, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
    • Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
    • Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e la scocca.
    • Fai attenzione a non inserire la scheda più di 9,5 mm per non danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 11, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda di plastica per allargare la fessura tra il display e la scocca e taglia l'adesivo rimanente vicino agli angoli.
    • Usare troppa forza potrebbe rompere il vetro. Lavora con attenzione e non provare ad allargare la fessura oltre 6 mm circa.
  12. Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 12, immagine 3 di 3
    • In questo passo, assicurati di interrompere il taglio prima della fotocamera iSight o potresti danneggiarla.
    • Fai scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare l'adesivo rimanente.
  13. Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo e lasciala lì per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 15, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda, allargando lievemente la fessura tra lo schermo e la scocca.
    • Come per l'altro lato, procedi lentamente per dar tempo all'adesivo di staccarsi e fai attenzione a non sollecitare troppo il vetro.
  16. Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermati anche questa volta prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 18, immagine 3 di 3
    • Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
    • Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
    • Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
    • Solleva il display solo di pochi centimetri - è ancora collegato all'iMac dai cavi dati e alimentazione.
  19. Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Scollega i cavi dello schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Scollega i cavi dello schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni lo schermo con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
    • Solleva il display quanto basta per raggiungere i contatti ma non troppo per evitare di sollecitare i cavi e i connettori (circa 20 cm).
  20. Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 20, immagine 3 di 3
    • Solleva la piastra metallica che assicura il cavo dati del display.
    • Scollega il cavo dati dello schermo.
    • Questa è una connessione delicata che può rompersi facilmente. Assicurati di estrarre il connettore del cavo dati del display direttamente dal suo zoccolo, tirandolo verso parte superiore dell'iMac.
  21. Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Solleva lo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Solleva lo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display in posizione quasi verticale.
    • A questo punto ci sarà sempre una striscia di adesivo nella parte inferiore del display che lo terrà incollato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo muovendo il display su e giù un po' di volte.
  22. Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 3 di 3
    • Attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualunque punto di saldatura esposto sul retro dell'alimentatore (riquadro rosso).
    • Prendi le piccole alette all'estremità di una delle strisce adesive sul bordo inferiore dello schermo e tirala verso il bordo superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passaggi per l'altra striscia adesiva e rimuovila.
    • Se una delle due strisce si rompe prima di rimuoverla, usa una scheda in plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a maneggiare il display - è grande, pesante e fatto di vetro. Il display ha i bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.
    • Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac. Appoggia il display faccia in giù su una superficie piana e morbida.
    • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
    • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per riattaccare il display. Segui questa guida quando la tua riparazione sarà completa per sostituire le strisce adesive e assicurare il display alla scocca.
  24. Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Ventola: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Ventola: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac 27" 2017, Ventola: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della ventola dalla sua presa sulla scheda logica.
  25. Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per spostare leggermente indietro il nastro nero che collega la ventola al condotto di raffreddamento.
    • Lascia il nastro adesivo in posizione sul condotto di raffreddamento, basta solo scoprire la giuntura per liberare la ventola.
  26. Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le tre viti da 12,4 mm che fissano la ventola.
  27. Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac 27" 2017: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a rivolgerti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto per la risoluzione dei problemi.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
222.603 Reputazione
416 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
Danke für die Beschreibung, aber sollte man das Glas nicht wieder ankleben? Die alten Mac´s hatten ja noch Magnete. Hat dieser auch welche, somit wäre der Kleber unnötig ?
Marco Kindler - Replica Condividi
Darn good instructions.
k m - Replica Condividi
Is the 2013 iMac fan the same? Is it compatible ?
gallicoemy - Replica Condividi
Adam, how can I set up a meeting with you need some serious help with my iMac!
CHANGE The Alien - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 48
Ultimi 30 Giorni: 160
Tutti i Tempi: 7,864
