Salta al contenuto principale
Sostituzione unità UMD PSP 2000
Cosa ti serve
  1. Sostituzione unità UMD PSP 2000, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione unità UMD PSP 2000, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione unità UMD PSP 2000, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Posiziona la PSP a faccia in giù, in modo che il lettore UMD sia rivolto verso l'alto.
    • Trova lo sportellino della batteria e aprilo.
    • Rimuovi la batteria dall'interno.
  2. Sostituzione unità UMD PSP 2000, Scocca anteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Questa procedura richiede la rimozione del sigillo di garanzia. La rimozione del sigillo annullerà la garanzia. Secondo la FTC, rimuovere questo sigillo non annullerà la tua garanzia.
    • Trova l'adesivo nel vano batteria etichettato: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
    • Rimuovi l'adesivo utilizzando gli strumenti di apertura PSP.
    • Sotto l'adesivo c'è una vite Phillips da 5 mm necessaria nel prossimo passaggio.
  3. Sostituzione unità UMD PSP 2000: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione unità UMD PSP 2000: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi quattro viti Phillips da 5 mm dalla custodia.
    • Se le viti rimangono attaccate alla custodia, puoi utilizzare un cacciavite magnetizzato per tirarle fuori.
  4. Sostituzione unità UMD PSP 2000: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione unità UMD PSP 2000: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti intorno al bordo:
    • Due viti Phillips da 4 mm
    • Una vite Phillips da 5 mm
    • Le due viti più corte da 4 mm si trovano nella parte superiore della PSP; la vite più lunga da 5 mm si trova nella parte inferiore.
  5. Sostituzione unità UMD PSP 2000: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione unità UMD PSP 2000: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente il bordo anteriore dalla custodia usando uno strumento di apertura PSP.
    • Inizia sul lato destro del bordo della PSP e lavora attentamente lo strumento intorno al lato.
    • Se vuoi pulire i pulsanti di controllo o il D-pad, puoi facilmente rimuoverli una volta che la facciata è stata rimossa e pulirli.
  6. Sostituzione unità UMD PSP 2000, Display: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione unità UMD PSP 2000, Display: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione unità UMD PSP 2000, Display: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il tasto home sollevandolo a destra e a sinistra delicatamente con uno strumento di apertura. Togli il tasto dal dispositivo.
    • Un cavo piatto connette il tasto home alla scheda logica. Fai attenzione a non danneggiare il cavo mentre rimuovi il tasto.
  7. Sostituzione unità UMD PSP 2000: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione unità UMD PSP 2000: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione unità UMD PSP 2000: passo 7, immagine 3 di 3
    • Con il tasto home rimosso, gentilmente alza il display con uno strumento di apertura.
    • C'è un altro cavo piatto attaccato in basso al display a cristalli liquidi. Fai attenzione a non danneggiare nessun connettore durante la rimozione.
    • Alza le alette nere del cavo piatto dei connettori usando uno strumento di aperture. Tira i cavi piatti verso il basso della PSP per disconnetterli.
    • Delicatamente alza il display.
  8. Sostituzione unità UMD PSP 2000, Unità UMD: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione unità UMD PSP 2000, Unità UMD: passo 8, immagine 2 di 2
    • Disconnetti con attenzione il cavo flat dell’unità UMD dalla scheda logica. Usa gli strumenti di apertura per PSP per spingere orizzontalmente le linguette nere del connettore e liberare il cavo
    • Questo connettore non può essere rimosso verticalmente. Farlo danneggerebbe il connettore e/o il cavo flat.
    • A questo punto è utile fissare le parti metalliche libere con del nastro di carta, così non cadranno quando girerai la PSP dall’altro lato.
  9. Sostituzione unità UMD PSP 2000: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione unità UMD PSP 2000: passo 9, immagine 2 di 2
    • Con il lato frontale della PSP rivolto verso di te, individua il piccolo box di plastica bianca con una molla metallica attaccata.
    • Rimuovi il box di plastica bianca e la molla dalla PSP.
    • Se non rimuovi completamente la molla, c’è il rischio di rompere lo sportellino dell’unità UMD durante lo smontaggio.
  10. Sostituzione unità UMD PSP 2000: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione unità UMD PSP 2000: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione unità UMD PSP 2000: passo 10, immagine 3 di 3
    • Posiziona la PSP in modo che l’unità UMD sia rivolta verso l’alto.
    • Con l’unità UMD aperta, individua la staffa di espulsione in alluminio dell’UMD. Stringi verso l’interno i bracci superiori per dislocarli dalla porta dell’UMD.
    • La staffa di espulsione dell’UMD può ora essere tirata fuori facilmente.
    • Solleva delicatamente il lato sinistro della porta dell’UMD per rimuoverla.
    • Fai attenzione a non rompere le manopole di plastica che fissano la porta, altrimenti l’unità UMD non si aprirà correttamente.
  11. Sostituzione unità UMD PSP 2000: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione unità UMD PSP 2000: passo 11, immagine 2 di 2
    • Con la porta dell’UMD rimossa, individua e rimuovi le quattro viti a croce da 4 mm che fissano l’unità UMD in posizione.
    • Se non hai ancora disconnesso il cavo flat dell’UMD, fallo adesso per non danneggiarlo durante la rimozione dell’unità.
  12. Sostituzione unità UMD PSP 2000: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione unità UMD PSP 2000: passo 12, immagine 2 di 2
    • Una volta svitate le quattro viti, l’unità UMD può essere rimossa. Solleva delicatamente l’unità dal suo alloggiamento.
    • Fai attenzione a non danneggiare il cavo flat dell’UMD (che lo collega alla scheda logica) mentre rimuovi l’unità.
    • Questo può essere un buon momento per pulire la testina laser o qualsiasi componente all’interno dell’unità UMD.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine opposto
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
pepe32290
Membro da: 10/19/09
1.738 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 Membri
44 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
I've used this guide multiple times and it is simply the best out there. You should simply title it "PSP disassembly" as I have used it just to take the 2000 apart and not just replace the UMD drive.
Lisa Lemons - Replica
This guide was very helpful in replacing the UND drive in my 2000. Unfortunately, it turns out that the UMD drive was not causing the issue it is having.
Ovismue Veholkin - Replica
Lots of guessing in this guide, better not use it and look up a YT video.
Thijs van Ulden - Replica
will this be coming back in stock??
Alex McDaniel - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 28
Ultimi 7 Giorni: 252
Ultimi 30 Giorni: 909
Tutti i Tempi: 69,219
