Salta al contenuto principale
Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014
Cosa ti serve
  1. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
    • Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
    • Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.
  2. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
    • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
  3. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 3, immagine 2 di 2
    • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
    • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
  4. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.
  5. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.
  6. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 6, immagine 1 di 1
    • Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.
  7. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Altoparlante destro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,1 mm che fissano la staffa del cavo della scheda I/O dalla parte della scheda logica.
  8. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 8, immagine 1 di 1
    • Afferra con un paio di pinzette la staffa del cavo della scheda I/O e rimuovila dal MacBook.
  9. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della scheda in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di far leva solo sul cavo della scheda I/O e non sullo zoccolino stesso, altrimenti potresti danneggiare la scheda logica.
  10. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva in alto il terminale dal lato della scheda logica del cavo della scheda I/O; quindi ripiegalo in una posizione che non dia fastidio.
    • Per evitare danni al cavo, ripiegalo solo all'altezza della curva presente nel terminale dal lato della scheda I/O.
  11. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 11, immagine 2 di 2
    • Infila con delicatezza la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante destro vicino al suo connettore e sollevano dal suo zoccolino sulla scheda logica.
  12. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 12, immagine 3 di 3
    • Stacca con delicatezza il cavo dell'altoparlante destro dal case superiore.
  13. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti seguenti, che fissano l'altoparlante destro al case superiore:
    • Una vite Torx T5 da 5,7 mm
    • Una vite Torx T5 da 6,5 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,8 mm
  14. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante destro dal lato del terminale del cavo e allontanalo dal case.
  15. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Riscaldamento iOpener: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Riscaldamento iOpener: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, per evitare che qualche untuosa schifezza possa finire per attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  16. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 16, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • A seconda della potenza del tuo forno a microonde, potrebbe essere necessario più o meno tempo. Il riscaldatore iOpener è sufficientemente riscaldato quando è appena troppo caldo per toccarlo.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  17. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  18. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 18, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  19. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Batteria: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti Torx T5 da 3,7 mm che fissano la batteria al case superiore.
    • La tua specifica unità potrebbe avere una sola vite di fissaggio della scheda elettronica della batteria al frame.
  20. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 20, immagine 1 di 1
    • Il liquido antiadesivo contenuto nel tuo kit di sostituzione iFixit può rovinare il rivestimento antiriflesso del display del tuo MacBook Pro.
    • Per proteggere il display, disponi un foglio di stagnola tra il display e la tastiera e lascialo in questa posizione mentre lavori.
  21. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 21, immagine 2 di 2
    • Se hai un kit batterie iFixit con l'antiadesivo liquido, è ora di prepararti a usarlo.
    • In alternativa, se stai usando il metodo dell'iOpener caldo, salta i seguenti tre passi.
    • L'antiadesivo iFixit contiene acetone, un debole irritante per la pelle e gli occhi.
    • Indossa occhiali protettivi quando maneggi e applichi l'antiadesivo (gli occhiali protettivi sono inclusi nel tuo kit).
    • Non indossare lenti a contatto senza gli occhiali protettivi.
    • Anche i guanti protettivi sono inclusi nel tuo kit. Se ti preoccupa un'eventuale irritazione alla pelle, mettiti subito i guanti.
  22. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 22, immagine 3 di 3
    • Tira via il cappuccio nero di gomma dalla tua bottiglia di antiadesivo.
    • Ruota il tappo erogatore per allentarlo o rimuoverlo prima di tagliare la punta del beccuccio.
    • In questo modo la bottiglia non sarà più sigillata e si annullerà ogni differenza di pressione tra interno ed esterno. Se salterai questo passo, l'antiadesivo potrebbe schizzare fuori inaspettatamente mentre tagli il beccuccio.
    • Usa delle forbici per tagliare la punta ancora sigillata dell'applicatore.
    • Effettuare il taglio vicino all'estremità più stretta ti darà un controllo migliore perché potrai applicare l'antiadesivo in piccole quantità.
    • Riavvita e chiudi bene il tappo erogatore prima di continuare.
  23. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 23, immagine 1 di 1
    • Applica uniformemente delle piccole gocce di antiadesivo sotto il bordo in rilievo della cella della batteria più a destra.
    • Non è necessario usare molto antiadesivo. La bottiglietta contiene oltre due volte la quantità di solvente necessario per rimuovere tutte le celle della batteria.
    • Prima di procedere con il passo successivo, aspetta 2-3 minuti per dare tempo all'antiadesivo di penetrare sotto la cella della batteria.
    • Usa dell'altro antiadesivo se necessario, ma non più di qualche goccia alla volta. Se ne usi troppo, l'antiadesivo potrebbe raggiungere il retro della tastiera che potrebbe danneggiarsi.
  24. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 24, immagine 2 di 2
    • Se non hai un liquido antiadesivo, puoi usare un iOpener caldo per riscaldare e ammorbidire una sezione dell'adesivo che fissa la batteria al case superiore; quindi potrai procedere con delicatezza per staccarlo.
    • Usa l'iOpener caldo per coprire metà delle celle della batteria più a destra.
    • Dopo circa un minuto riscalda di nuovo l'iOpener e disponilo in modo da coprire l'altra metà delle celle della batteria più a destra.
  25. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 25, immagine 2 di 2
    Plastic Cards
    $2.99
    • Spingi una scheda di plastica tra la cella più a destra della batteria e il case superiore, tagliando l'adesivo che li tiene insieme.
    • Nel corso di questa procedura, stai attento a non danneggiare nessuna cella della batteria con i tuoi attrezzi. Una batteria al litio-ioni danneggiata può far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose e/o prendere fuoco. Usa soltanto attrezzi di apertura in plastica.
    • Usando il metodo dell'iOpener caldo, se incontri un'eccessiva resistenza dello staccare la batteria, fermati e usa di nuovo l'iOpener per riscaldare la sezione su cui stai lavorando.
  26. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa la scheda di plastica per sollevare la cella della batteria più a destra dal case superiore.
  27. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 27, immagine 3 di 3
    • Ripeti questa procedura con la cella della batteria adiacente:
    • Applica una modesta quantità di antiadesivo sotto la cella della batteria e aspetta 2-3 minuti per lasciarlo penetrare e ammorbidire l'adesivo.
    • In alternativa, scalda di nuovo questa sezione con il tuo iOpener se necessario.
    • Spingi una scheda di plastica per circa 2,5 cm tra la cella della batteria e il case superiore; fai leva sulla cella per staccare tutto l'adesivo.
  28. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 28, immagine 3 di 3
    • Lascia temporaneamente la tua scheda di plastica sotto le due celle della batteria più a destra per impedire che possano incollarsi di nuovo al case superiore.
    • Se usi un iOpener, scaldalo e riapplicalo di nuovo, questa volta sulle celle della batteria più a sinistra.
    • Anche questa volta, lascia l'iOpener in ciascuna posizione per circa un minuto, scaldandolo tra una fase all'altra, per riscaldare le due metà delle celle più a sinistra della batteria.
  29. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 29, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura descritta in precedenza per separare dal case superiore le due celle della batteria più a sinistra.
    • Ricordati di applicare una modesta quantità di antiadesivo per ognuna delle celle della batteria e di aspettare 2-3 minuti per lasciarlo penetrare e ammorbidire l'adesivo.
    • Usa una seconda scheda di plastica per separare le due celle più a sinistra dal case superiore.
  30. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 30, immagine 1 di 1
    • Lascia la seconda scheda nell'angolo tra le due celle di sinistra.
    • Nei passi successivi, puoi usare una terza scheda oppure la scheda dell'angolo destro. L'adesivo dell'angolo destro dovrebbe essere asciutto/freddo abbastanza per far sì che le celle possano essere tirate via di nuovo in caso di necessità.
  31. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 31, immagine 2 di 2
    • Per staccare l'adesivo che fissa le due celle centrali rimaste, applica qualche altra goccia di antiadesivo liquido sotto ogni cella (oppure usa l'iOpener).
    • Applica l'antiadesivo con parsimonia, dato che sotto quest'area della batteria c'è il trackpad.
    • Può essere utile sollevare di qualche centimetro un lato del tuo MacBook Pro per far affluire l'antiadesivo nella direzione corretta, sotto le celle della batteria. Puoi usare un grosso libro o un blocco di è sparso per tenere sollevato un lato del tuo MacBook Pro mentre lavori.
    • Spingi una scheda di plastica per circa 2,5 cm tra la cella centrale sinistra della batteria e il case superiore per separare la cella.
  32. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 32, immagine 2 di 2
    • Tira fuori la scheda e inseriscila per circa 2,5 cm tra la cella centrale destra della batteria e il case superiore per separare la cella.
  33. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 33, immagine 2 di 2
    • A questo punto le celle esterne dovrebbero essere libere e dovresti trovare un po' di resistenza solo dalle celle centrali. Se non è questo il caso, torna ai passi precedenti e stacca completamente dal case superiore le quattro celle più esterne.
    • Fai leva sotto le due celle centrali per staccare l'ultimo adesivo rimasto e solleva la batteria dal dispositivo.
  34. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 34, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Prima di installare la tua nuova batteria, rimuovi tutto il vecchio adesivo dal case del MacBook Pro.
    • Con un po' di fortuna, dovresti riuscire un po' alla volta a staccare ogni striscia di adesivo con le dita.
    • In caso contrario, bagna ogni striscia di adesivo con un po' di antiadesivo per 2-3 minuti e poi grattala via con uno strumento di plastica. Può essere richiesto abbastanza lavoro, quindi cerca di avere pazienza.
    • Elimina ogni traccia dell'adesivo rimanente e lascia asciugare all'aria il tuo MacBook Pro per qualche minuto.
    • La batteria sostitutiva inclusa nel tuo kit iFixit è dotata di adesivo preinstallato. Controlla bene la posizione e l'allineamento della batteria prima di staccare la pellicola che copre l'adesivo; quindi premi con decisione ogni cella. Se ci fossero ulteriori pellicole o nastri che non erano presenti sulla tua batteria originale, rimuovili ora.
    • Calibra la nuova batteria appena installata: carica al 100% e tieni in carica almeno altre 2 ore. Stacca il cavo e usa il laptop per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica senza interruzioni fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi comportamento insolito o problemi dopo aver installato la tua batteria nuova, potrebbe essere necessario resettare l'SMC (System Management Controller) del tuo MacBook Pro.
  35. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Trackpad: passo 35, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sulla copertura del trackpad per ammorbidire l'adesivo che lo fissa al case superiore.
    • Stai attento a non surriscaldare l'iOpener durante la riparazione. Aspetta sempre almeno due minuti prima di riscaldarlo.
  36. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 36, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva attentamente sulla copertura del trackpad per separarla dal case superiore.
    • Procedi lentamente per evitare di piegare visibilmente la copertura.
  37. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 37, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere lentamente ed attentamente la copertura del trackpad dal case superiore.
  38. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 38, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente la copertura verso l'alto per rimuoverla.
  39. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 39, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovi il nastro adesivo che copre il connettore del cavo del trackpad.
  40. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF.
  41. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 41, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo del trackpad dalla sua presa sulla scheda madre.
  42. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 42, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto l'apertura nel case superiore dove passa il cavo del trackpad.
    • Fai leva delicatamente per separare il cavo a nastro del trackpad dall'adesivo che lo fissa al case superiore.
  43. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 43, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti che fissano le staffe del trackpad al trackpad stesso e al case superiore.
    • Quattro viti Torx T5 da 2,2 mm
    • Quattro viti Torx T5 da 1,7 mm
  44. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 44, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette per rimuovere le due staffe di montaggio del trackpad dal case superiore.
  45. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 45, immagine 2 di 2
    • Per evitare di graffiare lo schermo, apri il portatile a circa 90° e appoggialo su un lato.
    • Fai passare attentamente il cavo a nastro del trackpad attraverso l'apertura nel case superiore.
    • Questo passaggio spingerà il trackpad fuori dal suo alloggio nel case superiore.
    • Guida il trackpad fuori dal case superiore con l'altra mano, in modo che non cada.
  46. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 46, immagine 3 di 3
    • Tira delicatamente via il trackpad dal case superiore, stando attento a non strappare il cavo a nastro.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 46 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
474.950 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.623 Guide realizzate
16Commenti sulla guida
I have a non clicking trackpad in a mid 2014 chassis, i brought it to the mac store and they say they found liquid damage throughout the computer. weather i believe them is besides the point it is a backup machine and I am not going to spend $700 to clean it out. There doesn't seam to be any trackpads for sale on here. Are they available?
peteuliana - Replica
Just replaced the trackpad on a Macbook Pro A1502. The customer had used the item very little and the trackpad had just failed completely. I found a seller on ebay with a brand new part and went about replacing it. The pentolope screws should have been no problem but one was cross threaded and would not come out. We had to drill it out. Big pain in the butt. Having swapped trackpads in Macbooks before this by comparison was much harder. The battery is glued in but upon further inspection it looks to have been designed to screw in and even has screw holes in the chassis and covered screw holes in the battery. This design seems to go along with the throw away mentality of apple. Apple store said water damage but there was none at all. They wanted 400$. The previous Macbook model they year before had recalled Trackpad issues but not this one???. Really crappy Apple dropped the ball on this one accusing customers of damage and doing nothing to replace a defective part. Thank You for the great fix it!!
Waynoenterprises - Replica
7/7/2016. I took my 15" retina to the Genius Bar at the Grove where I bought it 3 years ago, as the pointer was jumping around. It would settle down sometimes, then would act up again. A readout showed that the extreme rhs of the pad was not functioning. Had to leave it. Could not open and fix it at home. Was told this was a unibody, and the entire top of the case needs to be replaced. Will cost me $310 plus tax, and 4 days. They sure don't want us to fool with it!
john - Replica
I've a question. At first I want to say, my English is not the best but I hope you understand me and anyone can answer my question. I've also a problem with the trackpad and I studied this guide a lot. I will start in a few days to try to fix this by replacing the trackpad. The only question I have is, that when I have replaced the trackpad, does I have to use some new glue to stick the battery back in the macbook. Or will the glue which is already on the battery be enough ? I found some glue on amazon which u can use for iPhone displays or something like this and I'm probably going to use this one. Has anybody replaced his trackpad and could give me an answer ? Thanks in advance.. :)
markus ernst - Replica
Hello!! I have a Macbook Pro retina 13"(mid 2014) (model:A1502). Yesterday I took my mac to the technical service because the mouse is not working well, and I did'nt know if the problem was software or the trackpad.
They say it's the trackpad, but they should change the whole topcase, and it would cost me almost $ 700 to repair. They say that in this model can not be changed only the trackpad!!! From what I'm seeing here they did not tell me the truth.
How or where can I get a trackpad of this model to solve my problem? Amazon? How do I look for it and how much can it cost? Thanks a lot!!
Serena Zitarrosa - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 21
Ultimi 7 Giorni: 172
Ultimi 30 Giorni: 693
Tutti i Tempi: 77,874
