Introduzione
Segui questa guida per sostituire un pannello OLED e un touchscreen rotti o difettati nel tuo Huawei P30 Pro.
Nota: Questa guida spiega come sostituire solo lo schermo, lasciando la scocca e la scheda madre originali. Comunque alcuni ricambi per questo dispositivo arrivano con lo schermo preinstallato in un nuovo telaio, il che richiede una procedura molto diversa. Assicurati di avere la componente corretta prima di seguire questa guida.
Aprire il Huawei P30 Pro danneggerà il sigillo adesivo impermeabile sul dispositivo. Se non vuoi sostituire l'adesivo impermeabile, il dispositivo funzionerà normalmente, ma perderà la sua impermeabilità.
A causa del design di questo telefono, dovrai togliere la batteria agli ioni di litio prima di rimuovere lo schermo. ""Riutilizzare una batteria deformata in seguito alla sua rimozione è un potenziale pericolo. Sostituiscila con una nuova se succede.""
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che ciò avvenga sono ridotte di molto se è scarica.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per rimontare le componenti durante il riassemblaggio.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
Appoggia un iOpener scaldato al retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Tieni l'iOpener appoggiato per almeno 2 minuti.
Applica una ventosa sul fondo del vetro posteriore il più possibile vicino al bordo.
Solleva il vetro posteriore tirando la ventosa fino a formare una piccola fessura tra il vetro e il telaio.
Inserisci un plettro nella fessura creatosi.
Fai scorrere il plettro fino all'angolo in basso a destra.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra.
Fai scorrere il plettro dall'angolo in basso a sinistra lungo tutto il bordo sinistro del telefono per rimuovere l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si possa riattaccare.
Se fai fatica a far scorrere il plettro, probabilmente l'adesivo si è raffreddato. Usa ancora il tuo iOpener per riscaldarlo.
Inserisci un quarto plettro nell'angolo in alto a sinistra.
Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo superiore del telefono per rimuovere l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Svita le dieci viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm.
Usa uno spudger per alzare e scollegare il connettore della batteria.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda madre il connettore sinistro del cavo a nastro principale.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda figlia il connettore del cavo a nastro principale.
Tira via dalla batteria la striscia adesiva arancione con l'etichetta 1. Il nastro adesivo arancione si strapperà lungo una piccola linea perforata.
Usa uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo a nastro dalla scheda madre.
Appoggia un iOpener caldo sullo schermo e su tutti i bordi del telefono per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo.
Quando lo schermo è caldo al tocco, usa una ventosa sul bordo sinistro del telefono.
Tira la ventosa e inserisci un plettro di apertura nella fessura che si forma tra il vetro e il bordo in plastica.
Taglia l'adesivo scorrendo il plettro verso l'angolo in alto a sinistra del telefono.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le seguenti istruzioni al contrario.
Se possibile, accendi e prova il tuo telefono prima di fissare il nuovo adesivo e sigillare il telefono.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Controlla le risposte della community per aiuto.
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20 Commenti
Hello just wondering it is easier to replace without a new frame??
Hi elizabethpatrinos,
the screen replacement without replacing the midframe is in general more straight forward and the faster procedure if you’re used to repairs like this. For a display with frame replacement you need to transfer all components of your old phone to your new frame which bears the risk of damaging them. However if your midframe is damaged or bent i strongly advise to replace the screen with the frame. Otherwise your new screen might not mount on your old and damaged frame correctly. At the same time the screen adhesive of the P30 Pro can be a little bit sticky and sometimes it can be hard to get an opening pick between midframe and the screen when only replacing the screen itself. For a beginner i’d advise to replace the screen with frame and to take your time for the repair (take care not to miss any components when transfering them to the new frame and be careful with them), if you feel confident with repairs like this you can replace the screen itself as well and save a little time.
Hi sandeep s,
opening the Huawei P30 Pro will damage the waterproof sealing on the device. If you do not replace the adhesive seals, your phone will function normally but will lose its water-protection.
Hi, could you please tell me which display replacement you used exactly?
I can only find genuine display replacements containing the frame and battery, which is quite expensive. I am searching for a genuine display only replacement part. Can you please help me with that?
Thank you in advance!
