Introduzione
Lo schermo è il componente di output per presentare le informazioni ed è formato da un pannello di vetro, un digitalizzatore e un display LCD attaccati insieme. Se riscontri problemi con lo schermo come vetro rotto, grafica difettosa, linee colorate sul pannello o il tocco che non risponde sul tuo Xiaomi Mi A2 (modello M1804D2SG), usa questa guida per sostituire il pannello LCD (lo schermo). Prima di iniziare con questa guida per un pannello che non si accende, assicurati di aver controllato tutti i possibili problemi per cui un telefono non emette alcun output, spiegato in questa guida. Se il display è rotto, leggi questa guida per rinforzare lo schermo ed evitare lesioni fino alla sostituzione del display.
La parte di ricambio viene fornita con l'altoparlante voce e la piastra di protezione LCD già installati, semplificando la riparazione. Prima di iniziare, assicurati di spegnere completamente il telefono e di scollegarlo da qualsiasi fonte di alimentazione esterna.
Cosa ti serve
Spegni il telefono prima di procedere.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM dal telefono.
Prendi la ventosa e posizionala vicino alla parte inferiore del telefono.
Tira la ventosa per sollevare leggermente il pannello LCD dal corpo del telefono.
Partendo dal basso, fai scorrere uno strumento di apertura in plastica tra lo spazio tra il display LCD e il telefono.
Usando una combinazione dello strumento di apertura in plastica e dei plettri, scorri attorno agli spazi vuoti per sganciare i fermagli, sganciando il pannello dal corpo del telefono.
Capovolgi lo schermo del telefono verso la parte inferiore del dispositivo e lascia il display rivolto verso il basso.
Usando uno spulger di plastica, rimuovi il cavo del connettore della batteria passando sotto il connettore e sollevandolo delicatamente.
Usando uno scioglitore di plastica, rimuovere il cavo a nastro del connettore dello schermo sollevandolo dalla parte inferiore.
Dopo aver rimosso il cavo a nastro, il pannello dovrebbe essere libero di muoversi e può essere sostituito
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni al contrario.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Great guide, thanks!
The only thing, on step # 3 make sure you are removing both frame and display.
First time I by mistake removed display only, and saw quite a different internals (no battery, etc).
