Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il Galaxy Watch Active2 tenendo premuto il tasto inferiore per circa 3 secondi. Dovresti sentire una breve vibrazione.
    • Quando compare il simbolo "Spegni", premi il centro dello schermo per farlo spegnere. Dovresti sentire una vibrazione più lunga come conferma.
  2. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi le viti posteriori: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Tri-Point Y00 per svitare le quattro viti da 4 mm sul retro dell'orologio.
  3. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Separa la copertura posteriore dalla cassa: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Separa la copertura posteriore dalla cassa: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Separa la copertura posteriore dalla cassa: passo 3, immagine 3 di 3
    • Posiziona un plettro tra la copertura posteriore in plastica e la cassa in metallo vicino ai tasti.
    • Spingi il plettro nella fessura per separare la copertura posteriore dalla cassa.
    • Non rimuovere ancora del tutto la copertura posteriore. C'è un cavo che la collega alla scheda madre.
  4. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega il gruppo dei sensori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega il gruppo dei sensori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva attentamente la copertura posteriore per accedere al connettore del gruppo dei sensori.
    • Usa un spudger per scollegare il gruppo dei sensori dalla scheda madre.
  5. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura posteriore.
  6. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega lo schermo e l'altoparlante: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega lo schermo e l'altoparlante: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega lo schermo e l'altoparlante: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il gruppo dello schermo e l'altoparlante.
  7. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega il sensore barometrico, i tasti e il microfono: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega il sensore barometrico, i tasti e il microfono: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega il sensore barometrico, i tasti e il microfono: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il sensore barometrico, i tasti e il microfono.
  8. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Solleva il gruppo della scheda madre: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Solleva il gruppo della scheda madre: passo 8, immagine 2 di 2
    • Infila uno spudger sotto la scheda madre in alto a destra, accanto al connettore dello schermo.
    • Ruota leggermente lo spudger per rilasciare il gruppo della scheda madre.
    • Leggere i commenti sotto questo passo e il successivo potrebbe aiutarti se stai avendo difficoltà.
  9. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi il gruppo della scheda madre: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi il gruppo della scheda madre: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi il gruppo della scheda madre: passo 9, immagine 3 di 3
    • Prendi il gruppo della scheda madre e sfilalo attentamente da sotto i cavi.
    • Rimuovi il gruppo della scheda madre.
  10. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Rilascia lo schermo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Rilascia lo schermo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Rilascia lo schermo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Posiziona il bordo di uno strumento di apertura sotto l'unità dello speaker.
    • Fai leva con lo strumento di apertura per separare lo schermo dalla cornice.
  11. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi la cornice: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi la cornice: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cornice dallo schermo.
    • Assicurati di rimuovere qualsiasi adesivo rimasto dalla cornice con dell'alcool isopropilico (>90%) prima di applicarne di nuovo o installare il nuovo schermo.
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il tutto.
Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le zone interessate con dell'alcool isopropilico (>90%). Potresti dover rimuovere le protezioni adesive dal nuovo schermo prima di installarlo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
124.028 Reputazione
189 Guide realizzate
17 Commenti
Does anyone know where to buy the replacement screen for Active 2? Or what keywords should I search for (SKU or model)?
Angelo Sembrano - Replica
SM-R830 for the 40mm version, SM-R820 for the 44mm one. People on ebay resell them but they cost upwards of $100. I’d look into broken watches of the same type that maybe the battery is dead and they’re selling it for cheap, then do a swap job on the (hopefully) working screen.
Justin Collins -
Seconding the question on where to buy a replacement screen
Arjun Ramakrishnan - Replica
You could be lucky on rounded.com
Tobias Isakeit - Replica
What adhesive would be best to use?
Kelsey Crank - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 217
Ultimi 30 Giorni: 795
Tutti i Tempi: 94,963
