Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire lo schermo del tuo Moto G6 Plus, compreso il midframe, il telaietto intermedio che è incollato allo schermo.
Accertati che la tua parte di ricambio comprenda sia lo schermo sia il midframe: questa guida non copre l'operazione di separazione dello schermo dal midframe.
Questa procedura comprende la rimozione della batteria, che non dovrebbe essere riutilizzata perché può danneggiarsi nel corso della sua rimozione. Nel rimontare il telefono, ti raccomandiamo di inserire una batteria nuova.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di espulsione SIM, una punta specifica per cacciavite o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro del vassoio della scheda SIM sul lato destro del bordo superiore del telefono.
Premi l'attrezzo nel foro per espellere il vassoio.
Se possibile, scarica la batteria prima dello smontaggio. Se la batteria è carica, un eventuale surriscaldamento o danneggiamento diventa maggiormente pericoloso.
Se il vetro posteriore è rotto, coprilo interamente con nastro adesivo da pacchi per tenere insieme i frammenti di vetro e prevenire lesioni.
Prepara un iOpener e scalda il retro del telefono lungo il bordo inferiore per circa due minuti o fino a quando diventa leggermente troppo caldo da poter essere toccato. In questo modo si ammorbidisce l'adesivo che fissa il pannello posteriore.
Applica una ventosa sulla parte bassa del vetro posteriore.
Tira la ventosa esercitando una trazione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello di vetro posteriore e la scocca.
Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda rapidamente, quindi può essere necessario riscaldarla più volte.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato sotto il vetro posteriore.
Se il vetro rimane comunque attaccato, scalda di nuovo e taglia ancora l'adesivo finché il pannello non si stacca.
Solleva con cautela il vetro posteriore, accertandoti che la colla sia completamente staccata.
Rimuovi il vetro posteriore.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le dieci viti che fissano la cover superiore in plastica.
Sette viti lunghe 3,2 millimetri
Tre viti lunghe 2,7 millimetri
Usa l'estremità a punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria e scollegarlo.
Stacca con grande delicatezza tutti i fogli adesivi neri che ricoprono la batteria.
Se possibile, mantieni intatti questi adesivi in modo da poterli riutilizzare in fase di riassemblaggio.
Prepara un iOpener e applicalo direttamente sulla batteria per almeno due minuti. Scalda e applica nuovamente l'iOpener ogni volta che si rende necessario.
In alternativa, puoi applicare dell'alcol isopropilico sotto ciascun angolo della batteria e lasciargli diversi minuti per farlo penetrare e ammorbidire l'adesivo.
Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le sei viti lunghe 3,2 millimetri che bloccano la cover inferiore in plastica.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e staccare il connettore del digitizer dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Solleva con delicatezza la parte superiore della scheda madre, curando che non interferisca con cavi e connettori.
Fai scorrere la scheda madre verso la parte superiore del telefono per rimuoverla dal midframe.
Usa delle pinzette per estrarre la guarnizione rossa del microfono dal suo alloggiamento nel telaio intermedio.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa guida calibra la batteria appena installata.
La riparazione non è andata come previsto? Guarda la nostra comunità Risposte Motorola per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
93%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
