Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s
  1. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, su entrambi i lati del connettore Lightning.
  2. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s, Copri lo schermo col nastro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s, Copri lo schermo col nastro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s, Copri lo schermo col nastro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del display è rotto, l'uso del nastro adesivo sulla superficie impedisce alla rottura di espandersi e previene danni fisici dovuti alle schegge di vetro.
    • Stendi delle strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
    • In questo modo i frammenti di vetro resteranno uniti tra loro e potrai lavorare su un elemento strutturalmente integro quando dovrai staccare e sollevare il display.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da pezzi di vetro che potrebbero volare in giro durante la riparazione.
    • Se, a causa della rottura, risulta difficile far attaccare una ventosa come è descritto nei passi successivi, puoi provare a ripiegare un pezzo di nastro molto tenace (come il nastro americano) per farne una maniglia e sollevare con questo il display.
  3. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s, Procedura di apertura: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • Se non hai un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi su come utilizzare una ventosa.
    • In alternativa, scalda moderatamente il bordo inferiore dell'iPhone usando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
    • Il calore ammorbidisce l'adesivo di fissaggio del display, facilitando l'apertura.
  4. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 4, immagine 1 di 1
    • Con l'apertura del display del 6s, si staccherà una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. È possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalità.
    • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home.
    • Se il tuo schermo è molto crepato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo può aiutarti a far aderire meglio la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto tenace, invece della ventosa. Se tutto questo non funziona, puoi incollare la ventosa con della supercolla (cianoacrilica) allo schermo rotto.
  5. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo necessario e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più forzato di quanto accada per la maggior parte dei dispositivi ed è tenuto in posizione con l'adesivo.
    • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Se riscontri delle difficoltà, scalda la parte frontale dell'iPhone con l'iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica finché non sarà leggermente troppo caldo da poter essere toccato. Questo ti aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che tiene uniti i bordi dello schermo.
  6. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 6, immagine 2 di 2
    • C'è un intaglio nella parte inferiore del display, appena sopra il jack cuffie. Questo è il posto più sicuro da dove cominciare a far leva per aprire il telefono.
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
  7. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 7, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra lo schermo e il case posteriore.
  8. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger nel lato sinistro del telefono, tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato del telefono per separare l'adesivo e liberare le clip di fissaggio.
  9. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo spudger e reinseriscilo dal lato inferiore, dove hai iniziato ad aprire il telefono.
    • Fai scorrere lo spudger verso destra, lungo il lato inferiore del telefono.
  10. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo spudger anche lungo il lato destro per continuare a separare l'adesivo e liberare dall'iPhone le clip del display.
  11. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la ventosa per aprire il display, rompendo i resti dell'adesivo.
    • Non creare un angolo superiore a 90°, perché il display è ancora connesso alla parte superiore da tre cavi che potrebbero rompersi se vengono sforzati.
  12. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 12, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
  13. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 13, immagine 3 di 3
    • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
    • Usa anche un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
    • In caso di necessità, puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
  14. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s, Connettore della Batteria: passo 14, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 2,2 mm
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di tutte le viti e assicurati che tornino esattamente al loro posto per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
  15. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore della batteria dall'iPhone.
  16. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per disconnettere la spina della batteria facendo leva direttamente dalla scheda logica.
  17. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 17, immagine 2 di 2
    • Spingi il connettore della batteria lontano dalla scheda logica finché rimane ben separato dal suo zoccolino per evitare il rischio di connessione accidentale alla batteria mentre lavori.
  18. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s, Allenta la staffa del cavo del display: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo del display:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,8 mm
  19. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
  20. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger oppure un'unghia pulita per disconnettere il cavo flessibile della fotocamera anteriore facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  21. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 21, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore si può piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
  22. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 22, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo in questo passo.
    • Scollega il cavo dati del display facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  23. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 23, immagine 1 di 1
  24. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s, Gruppo pulsante home: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti Phillips da 1,7 mm che fissano la staffa del pulsante home.
    • Non avvitare con troppa forza queste viti perché potrebbero danneggiare la parte anteriore del display.
  25. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 25, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo inferiore della staffa del pulsante home fino a liberare il piccolo piolino sul lato destro.
    • Fai scorrere verso l'esterno la staffa da sotto lo schermo antidisturbo EMI per rimuoverla.
  26. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per staccare il connettore del pulsante home sollevandolo dal suo zoccolino sul retro del pannello display.
  27. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 27, immagine 2 di 2
    iOpener
    $19.99
    Compra
    • La guarnizione attorno al pulsante home è molto sottile e si rompe facilmente.
    • Applica un po' di calore (con un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli) per ammorbidire l'adesivo che fissa la guarnizione del pulsante home.
    • Usando la punta del dito, dalla parte frontale dello schermo, premi delicatamente verso l'alto il pulsante home. Applica una pressione decisa e costante per separare lentamente la guarnizione in gomma del pulsante dal pannello frontale.
  28. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per separare delicatamente il cavo flessibile del pulsante home dal retro del pannello display.
  29. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo pulsante home.
  30. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s, Altoparlante voce: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti tre viti Phillips che fissano la staffa dell'altoparlante voce:
    • Due viti da 2,3 mm
    • Una vite da 1,9 mm
  31. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 31, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi la staffa dell'altoparlante voce, staccando la guarnizione della staffa mentre procedi.
    • Stacca con cautela la guarnizione, perché è sottile e si rompe facilmente.
  32. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per spingere la fotocamera anteriore fuori dal suo alloggiamento.
  33. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 33, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altoparlante voce.
    • Fai attenzione a non toccare i contatti dorati durante la rimozione e sostituzione dell'altoparlante. I grassi della tua pelle possono interferire coi contatti ed interrompere le connessioni. Se tocchi accidentalmente i contatti con la pelle, puliscili con una piccola quantità di alcool isopropilico (alcol denaturato) prima di reinstallarli.
  34. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s, Fotocamera anteriore e gruppo sensore: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s, Fotocamera anteriore e gruppo sensore: passo 34, immagine 2 di 2
    • Tenendo distante la fotocamera anteriore, usa la punta di uno spudger per respingere il sensore luce ambiente fuori dal suo incavo nel pannello anteriore.
  35. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 35, immagine 2 di 2
    • Piega il cavo della fotocamera del sensore per consentire l'accesso al microfono.
  36. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per rompere delicatamente l'adesivo che fissa il microfono al pannello anteriore.
  37. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
  38. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s, Schermatura EMI del display: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s, Schermatura EMI del display: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s, Schermatura EMI del display: passo 38, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le seguenti sette viti Phillips da 1,3 mm:
    • Tre viti su ciascuno dei lati sinistro e destro del pannello display.
    • Una vite singola, 1,5 cm all'interno del lato destro dello schermo.
  39. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 39, immagine 3 di 3
    • Prepara un iOpener e disponilo sul bordo superiore del telefono per allentare il nastro adesivo che fissa la schermatura EMI al pannello anteriore.
    • Dopo un minuto, inserisci una levetta di apertura tra il nastro adesivo e il cavo dati del display.
    • Spingi la levetta verso il basso finché è a filo del bordo superiore della schermatura EMI.
  40. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare il pezzo di nastro adesivo dalla schermatura EMI vicino all'alloggiamento della fotocamera anteriore.
  41. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s: passo 41, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la schermatura EMI.
    • Quando rimetti al suo posto la schermatura EMI, orientala in modo che l'incavo nel metallo (al centro in basso) sia al di sopra del gruppo display, con il pezzo di nastro che resta posizionato dietro.
  42. Sostituzione schermo LCD e digitizer dell'iPhone 6s, Schermo LCD e digitizer: passo 42, immagine 1 di 1
    • Resta solamente il gruppo LCD e digitizer
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 467 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
224.065 Reputazione
168 Guide realizzate
50 Commenti
Swapping out the home button/main board flex cable on the iPhone 6 disabled TouchID. I assume it was also digitally signed like the home button. Is this also true of the 3D Touch panel now that it supplies that cable? In short, Is the original 3D Touch panel necessary for TouchID to work or will the replacement 3D Touch panel built into the replacement work?
Joe - Replica
I've had touchID work after replacing the flex cable... I cant imagine there would be a problem with it this year...
Andrew spoelstra -
Does the 6S need the home button flex cable to be moved for touch ID to work like the 6?
John Pampalone - Replica
Nope! The home button flex cable is integrated into the display and cannot be transferred to the new one.
Evan Noronha -
And then on the Iphone 6s the original flex cable hasn't to be moved. Only the button itself because it is paired with the CPU.
revher -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 130
Ultimi 30 Giorni: 678
Tutti i Tempi: 364,601
