Introduzione
'''Nota: questa guida fornisce le istruzioni per sostituire solo lo schermo, lasciando il telaio originale e la scheda madre al loro posto. Alcuni schermi di ricambio per questo telefono, però, arrivano con un nuovo telaio preinstallato, che richiede una procedura diversa. Assicurati di avere la parte corretta prima di iniziare questa guida.
Aprire il Huawei Mate 20 danneggerà i sigilli dell'impermeabilità del dispositivo. Se non sostituisci i sigilli adesivi, il tuo telefono funzionerà normalmente ma perderà la sua protezione dagli spruzzi.
Scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il telefono. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se viene forata accidentalmente, ma le probabilità che ciò accada sono molto più basse se è scarica.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per reincollare i componenti quando rimonti il dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il telefono.
Appoggia un un iOpener scaldato sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno due minuti.
Fissa una ventosa al bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino al bordo possibile.
Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la cover e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro verso il l'angolo in basso a destra.
Usa uno spudger per sollevare e disconnettere il connettore della batteria.
Passo 16 Gruppo scheda madre
Attenzione: i passaggi 16-25 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Appoggia un iOpener scaldato allo schermo e a tutti i bordi del telefono per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo.
Una volta che lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa al bordo inferiore dello schermo.
Tira la ventosa verso l'alto e inserisci un plettro di apertura tra il vetro dello schermo e il telaio centrale. Comincia a tagliare l'adesivo facendo scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova a rivolgerti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto per la risoluzione dei problemi.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
