Introduzione
Usa questa guida per sostituire uno schermo rotto, crepato o che non risponde nel tuo telefono HMD Fusion Business.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi dal telefono e e spegnilo completamente.
Premi con decisione uno strumento per l'estrazione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono finché il vassoio non viene espulso.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le 16 viti lunghe 5,0 mm che tengono ferma la cover posteriore.
Usa le unghie o delle pinzette angolate per rimuovere le viti bloccate.
Capovolgi il telefono in modo che lo schermo sia rivolto verso l'alto.
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e la cornice dove c'è l'intaglio del vassoio della scheda SIM.
Usa uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della batteria.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del pulsante di accensione.
Rimuovi la cover posteriore.
Per il prossimo passo, dovrai tenere il foglio di grafite da parte perché non intralci il connettore dello schermo lungo la parte inferiore della scheda madre.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dello schermo.
Usa la punta di uno spudger per sollevare la fotocamera frontale dal telaio e separare il suo adesivo.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le sette viti da 3,3 mm che tengono fermo lo schermo:
Cinque viti sulla scheda madre
Due viti sull'altoparlante
Solleva lo schermo dal telaio, accertandoti di far passare il cavo dello schermo attraverso la sua fessura.
Rimuovi lo schermo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
