Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Fairphone 4
Visualizzazioni: 29.805
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
20
Ultimi 7 giorni:
130
Ultimi 30 giorni:
712
Tutti i Tempi:
29.805
Commenti: 30
14 commenti sui passaggi, 16 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 32
32 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 4
4 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 - 20 minuti
Difficoltà: Facile
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per sostituire uno schermo rotto o difettoso nel tuo Fairphone 4.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione schermo Fairphone 4, Solleva la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Fairphone 4, Solleva la cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Accertati di spegnere il telefono prima di cominciare.
      • Inserisci l'unghia del pollice, o uno strumento per fare leva come uno spudger, nell'incavo in basso a destra della cover posteriore.
      • Solleva la cover per cominciare a separare i ganci di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Fairphone 4: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Fairphone 4: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Fairphone 4: passo 2, immagine 3 di 3
      • Con l'unghia o un plettro di apertura, scorri lungo il bordo destro del telefono per liberare i ganci di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Fairphone 4: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Fairphone 4: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Fairphone 4: passo 3, immagine 3 di 3
      • Scorri lungo il bordo inferiore del telefono per liberare i ganci di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Fairphone 4: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Fairphone 4: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Fairphone 4: passo 4, immagine 3 di 3
      • Scorri lungo il bordo sinistro del telefono per liberare i ganci di plastica.
      • Solleva la cover posteriore per liberare il resto dei ganci di plastica e rimuoverla.
      • Per reinstallare la cover posteriore, premila saldamente in posizione finché non senti che i ganci scattano in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Fairphone 4, Solleva la batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Fairphone 4, Solleva la batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Fairphone 4, Solleva la batteria: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa un'unghia o uno strumento per fare leva alla tacca contrassegnata per estrarre la batteria dal suo alloggiamento.
      • Solleva la batteria dal suo alloggiamento e rimuovila.
      • Rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Fairphone 4, Svita lo schermo: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le otto viti a croce Phillips da 4,8 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Fairphone 4, Crea una fessura: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Fairphone 4, Crea una fessura: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Fairphone 4, Crea una fessura: passo 7, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il telefono così che lo schermo sia rivolto verso l'alto.
      • Inserisci un plettro di apertura tra lo schermo e la cornice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Fairphone 4, Scorri lungo i bordi: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Fairphone 4, Scorri lungo i bordi: passo 8, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo fino all'angolo in alto a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Fairphone 4: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Fairphone 4: passo 9, immagine 2 di 2
      • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo Fairphone 4: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Fairphone 4: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Fairphone 4: passo 10, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro fino all'angolo in basso a sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo Fairphone 4, Capovolgi lo schermo: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Fairphone 4, Capovolgi lo schermo: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Fairphone 4, Capovolgi lo schermo: passo 11, immagine 3 di 3
      • Non rimuovere ancora lo schermo. È ancora connesso al telefono tramite un cavo.
      • Afferra lo schermo e sollevalo quanto basta per liberare i perni dal telaio.
      • Ruota lo schermo con attenzione in senso orario e capovolgilo per aver accesso al connettore.
      • Posiziona lo schermo sul dispositivo con lo schermo rivolto verso il basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo Fairphone 4, Scollega il cavo: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Fairphone 4, Scollega il cavo: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa un plettro di apertura per sollevare e scollegare il cavo di connessione dello schermo.
      • Rimuovi lo schermo.
      • Confronta il tuo schermo di ricambio con l'originale: potrebbe essere necessario rimuovere la copertura per la polvere sulla fotocamera interna prima di installarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Manuel Haeussermann
Membro da: 07/13/22
27.387 Reputazione
72 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
16Commenti sulla guida
20-40 Minutes? ... more like 10 ... and I wasn't even pushing it
Patrick Küster - Rispondi Condividi
Thanks for your comment! The time estimate was set a little too high, you're right. I've adjusted it!
Manuel Haeussermann - Rispondi Condividi
10 minutes, like you. Honnestly I'm so happy to be apple to fix it by my own. Thanks to the Fairphone's engineers. I would never buy another phone yet. And I hope I could keep this one 10 more years!
Cédric Chauveau - Rispondi Condividi
Vielen Dank für die präzise Anleitung. Auf alle heiklen Punkte wurde hingewiesen. Habe es locker geschafft und war danach ganz stolz!
Johanna - Rispondi Condividi
I can confirm that you need a #0 screwdriver, not a #00, as has been changed in the latest unchecked version.
Jonathan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 130
Ultimi 30 giorni: 712
Tutti i Tempi: 29,805
