Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Apple Watch
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione schermo Apple Watch, Spegni l'Apple Watch: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch, Spegni l'Apple Watch: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di cominciare la riparazione, togli l'orologio dal caricabatterie e spegnilo completamente.
    • Se il tuo touchscreen è rotto e non ti permette di spegnere l'orologio, usa questo metodo alternativo.
  2. Sostituzione schermo Apple Watch, Applica Calore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prepara l'iOpener (o prendi un asciuga capelli o una pistola termica) e riscalda la parte frontale dell'orologio finché non sarà lievemente troppo calda per essere toccata.
    • Lascia l'iOpener sull'orologio per circa un minuto così da ammorbidire la colla che fissa lo schermo al case.
    • Potresti dover riscaldare nuovamente l'iOpener o doverlo muovere sulle parti dello schermo che si sono raffreddate per poter staccare lo schermo più facilmente.
    Save yourself some time—use a hair dryer. After multiple efforts with the iOpener, I could not get the screen to pop enough to pry it up. That’s when I grabbed a hair dryer and had it off within minutes.
    Patrick - Replica
    I heated it up with hair dryer for less then 2min and stick the blade in that was supplied with infix kit and popped right off.
    MIke C - Replica
    Does heating the screen not run the risk of damaging it like you can with a phone?
    Wade - Replica
  3. Sostituzione schermo Apple Watch, Osserva tutti gli avvertimenti: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch, Osserva tutti gli avvertimenti: passo 3, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Safety Glasses
    $3.19
    • Siccome lo spazio tra lo schermo e il corpo è molto sottile, serve una lama affilata per separarle. Leggi attentamente i seguenti avvertimenti prima di procedere.
    • Proteggi le dita tenendole sempre lontane dalla lama. Se non ti senti sicuro, proteggi l'altra mano con un guanto spesso, come un guanto per giardinieri o in cuoio robusto.
    • Stai attento a non applicare troppa pressione, perché la lama potrebbe scivolare e tagliarti o rovinare l'orologio.
    • Indossa una protezione per gli occhi. La lama o il vetro potrebbero rompersi, facendo volare pezzi.
    In my instance, the problem started with the face/screen popping off because the battery swelled. So I didn’t need to heat the face and pry it off. I did heat it a bit in order to warm the residue adhesive on the edge of the face and the case frame and found it easier to scrap it off gently with the craft blade that came with the $39.21 battery replacement kit. If this is your issue, you can skip the prying up steps.
    jeb605 - Replica
    Same situation as jeb605 - my watch battery swelled and popped the screen off. Fortunately the force touch sensor did not debond from the watch. Thinking about just cleaning the back side of the screen and applying new adhesive. I used an alternate kit that did not come with the force touch sensor.
    Tom Karches - Replica
    Bonjour ça fait deux heures que je chauffe et réchauffe, impossible de d’ouvrir cette Apple Watch série 6 je ne sais plus quoi faire j’ai l’impression d’avoir dépensé de l’argent inutilement
    Tony Elphenor - Replica
  4. Sostituzione schermo Apple Watch, Solleva lo schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch, Solleva lo schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch, Solleva lo schermo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usando una lama curva si riducono le probabilità di strisciare il case o rompere il vetro. Cerca di aprire con la sezione curva della lama e non con la punta o la parte piatta.
    • Posiziona la parte curva della lama nello spazio tra il vetro e il case nell'angolo inferiore dell'orologio, e premi verso il basso in maniera decisa nello spazio tra i due.
    • Stai molto attento a mantenere il controllo sulla lama: una volta aperta una fessura: se stai premendo troppo forte sulla lama questa potrebbe scivolare all'interno e tagliare la batteria.
    • La lama dovrebbe fare da cuneo e sollevare il vetro facendolo alzare leggermente dal case.
    • Quando il vetro si è sollevato, ruota delicatamente il coltello verso il basso per aprire ancora di più la fessura spingendo il vetro verso l'alto.
    It is not possible to separate the screen from the casing? I have heated this thing numerous times and the opening is way too small to get any type of blade, knife or other tool in between. Any suggestions???
    Paul - Replica
    Using a curved blade like the guide recommends, angle the blade straight down between the glass and the edge of the frame, mid-way along the bottom edge of the case. The metal of the case will flex *just a little bit*, allowing you to slowly rotate the blade so the cutting edge is now pointing towards the center of the watch instead of down towards your work surface. You may need to rock the blade back and forth, sort of massaging the curve into the seam between the glass and the metal before it works. And like they mention above, lots of heat. I used the heatpack they sell, put it in my toaster oven on 200. I started at 130, and went up in 20 degree increments until it worked.
    Pete -
    I've tried everything, heating it up until it's too hot to touch, pressing the knife in the gap straight down, at an angle, nothing seems to work. I've tried using all my arm strength and it still doesn't even enter the gap. Is the iFixit Jimmy not thin enough for the job?
    Kenneth - Replica
    It’s not. The Jimmy’s a great pry tool, but not a cutting blade and not sharp enough for this particular job. You want a curved razor like the guide suggests.
    Jeff Suovanen -
    Just to emphasise after quite a struggle - the blade absolutely matters!! I tried about 5 and almost gave up before the last one lifted the glass quite easily. Obviously, you want a thin blade! No, thinner than that!
    Mark Moore - Replica
    Plenty of heat helps this part. Also PLEASE PLEASE wear a glove. Nearly lost a finger thinking I was careful enough…
    jake - Replica
    Apple Watch Ceramic Series 3… Unable to crack open even with curved razor. The tolerances are extremely tight. Does anyone have any tips? Being ceramic, there is no flex at all.
    kurt - Replica
    I got hung up on this step for over an hour. The key for me was to keep the watch straps on! I initially took them off thinking it would be easier to work with the watch, but I guess just the little pressure I placed on the glass while trying to hold the watch and use the blade was enough to keep it in place. At first I thought I didn’t use enough heat and ended up reheating the iOpener a few times and applying it to the watch over the course of an hour. I put the top strap on, put it back flat on the table and held the watch secure with just the strap. I gave it another go with the blade and the screen instantly popped off. Also, be careful with the force you use on the blade… it seems with adequate heat, you don’t need to use that much (I ended up cutting through the Force Touch sensor and punctured the battery).
    phchang - Replica
    I would never use a knife like this to remove the screen. It’s way to wide to get in between the glass and body, without potentially breaking the glass. I use the Ultra Thin iFlex Opening Tool, sold by IFIXIT. Seriously. You won’t wanna use a fat blade like that after you take the iFlex for a test drive.
    Donald Fournier - Replica
    I used the rounded blade provided by iFixIt themselves as part of the Series 1 battery replacement kit and even that was wide enough that it scratched my case while trying to pry the screen up. Also I had to heat the iOpener like 3 or 4 times consecutively at 30s each and leave it on the screen for 5+ minutes before the screen would even budge. Heating for 30 sec and leaving on the screen for 1 minute was not even close to enough.
    Happily After Ever - Replica
    The display came off nicely after heating the iOpener a couple of times and wiggling the blade a bit. Now i have replaced the battery and the force touch sensor an thought I was ready for a dry run. So I did not peel off the final layer of film so that I can still remove the display. What I see is not good, the display is full of stipes and pixles in many colors. So, did I break the display (e.g. by heat) or does it have to be completely glued to the sensor in order to work?
    Jörg - Replica
    I got the answer. Unfortunately, I broke the display. A magifying glass revealed that I have scratched the cable where I inserted the blade. Replacing the display and I fixed it!
    Jörg -
    For anyone who’s having trouble getting the screen separated from the case, try leaving the iopener on the Watch for longer like around 4 or 5 minutes
    Eli Duffer - Replica
    Hi, I bought the battery replacement kit for my Apple Watch Series 2 in steel. Not having a microwave, I used a hot air gun with a temperature set at 110 degrees celsius and tried to carry out the display opening maneuvers as per your video. The display didn't move, I tried all over the edge but nothing. What am I doing wrong?
    greetings, thank you,
    Maurizio S.
    maurizio sabatini - Replica
    Ik heb er een brede soldeerpunt van 15mm opgezet op 200 graden, mesje erin en gaan met die banaan.
    J No - Replica
  5. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 5, immagine 3 di 3
    • Quando sei riuscito ad aprire abbastanza la fessura, inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il vetro.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo che tiene incollato lo schermo al case.
    • Stai attento a non inserire troppo in profondità il plettro di apertura. Bastano circa 3 mm, andando oltre potresti danneggiare dei cavi.
  6. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ruota il plettro dal lato del pulsante dell'orologio, facendo una lieve pressione per separare l'adesivo.
    • Ricordati di non inserire troppo il plettro: è più facile girare il plettro fino a inserire il lato lungo invece di trascinare la punta lungo il lato.
  7. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 7, immagine 3 di 3
    • Lavora con il plettro attorno all'angolo in alto a destra, poi ruotalo fino ad allinearlo al bordo superiore dello schermo.
  8. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 8, immagine 3 di 3
    • Continua a lavorare con il plettro lungo lo schermo, facendolo arrivare al bordo sinistro per rimuovere l'ultima parte di adesivo.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che lo schermo si riattacchi.
  9. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 9, immagine 3 di 3
    • Lasciando il primo plettro inserito, usane un secondo per controllare che tutto l'adesivo sia separato girando lungo tutti i bordi dello schermo.
  10. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ci sono due cavi che collegano lo schermo all'interno dell'orologio, vicino al bordo sinistro in alto. Fai attenzione quando lo apri o potresti rovinare questi cavi.
    • Solleva leggermente il bordo destro dello schermo per liberarlo completamente dall'adesivo rimanente.
    • Solleva anche il bordo sinistro per liberarlo - ma non cercare di rimuovere lo schermo in quanto da quel lato sono ancora collegati i due cavi.
    My iwatch screen came lose. There are two strips loose I don’t know how or where they connect to. The watch still powers on and screen is not cracked. Can you advise how to get it back on again?
    dawnnstojkovic - Replica
  11. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 11, immagine 3 di 3
    • Se riuscite a vedere lo strato superiore del sensore Force Touch attraverso l'adesivo del display, significa che i due strati del sensore sono separati e avrai bisogno di sostituirlo o ripararlo.
    • I kit iFixit per la sostituzione di schermo e batteria comprendono un sensore Force Touch. Se ne avete già uno, non irritatevi.
    • Lo strato superiore del sensore potrebbe essere attaccato alla parte inferiore dello schermo - se questo è il tuo caso, premilo verso il basso nuovamente per separarlo.
    Hi, thanks for the guide, nice work. I miss a picture of the natural opening of the screen, as the mentioned “Force Touch sensor slides” gets connected from the screen to the main body of the watch by a pair of very thin wires. None of these wires are seen in any of the pictures among this guide, which may lead novices to not pay enough attention to them, broke them accidentally, or not knowing what are them for. Picture on step 13 is absolutely impossible without removing the slides / thin wires of the force touch sensor in advance.
    Cheers
    Javier Enrique Díaz - Replica
    "If you can see the top layer of your Force Touch sensor" - How are we supposed to know whether we can see this or not? If one of your images shows us this then can you please point this out. Also, an image of what it should look like, without the problem would be good.
    Just discovered this article you have posted about replacing the Force Touch Sensor. After looking at the article I can now see your first image, above, is showing the separated Force Touch Sensor. Perhaps you should link to it in this article, so people can get a better idea of what it is and what it looks like:
    Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch
    djones - Replica
    Same issue as djones I think. My watch was forced apart by an expanding battery and it came apart in such a way that the force touch sensor was still intact, connected to the watch back and still glued to the face. If I had an image showing the two connectors to the force touch sensor along the same side as the cables, I would have better understood and released the force touch sensor from the face before pulling the sensor away from it's connection in the base. Would have saved $20+ on buying a replacement sensor. Thank you for the documented process.
    Jeff Overbey - Replica
  12. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 12, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo e spostalo verso destra facendo attenzione al cavo dati del display e al cavo del digitizer.
    I have 2 other small cables which are missing in your photos. Can you also explain what to do with them? https://drive.google.com/file/d/1_6ngMn9...
    Pavel Guzenko - Replica
    Looks like you forced touch sensor is still attached to the screen and not the body. I’ve got the same issues. I’m going to try to use the plastic tool and heat to gently remove it from the screen and return it down to the body. You can see it in their fix of it… Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch . Hope this helps.
    Andrew Marjamaa - Replica
    Be VERY careful when moving the display and attached 2 cables. While they are reasonably protected it is easy to over stress these cables, resulting in tearing of the mini ribbon cable attached at the base. Move the screen the absolute minimum required to get to the battery.
    Joe Smith - Replica
  13. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 13, immagine 1 di 1
    • Disponi il dispositivo su una superficie elevata, alta almeno 1 cm: una piccola scatola o il bordo di un libro andranno benissimo. Questo permetterà allo schermo di rimanere appeso verticalmente e dare migliore accesso alla batteria.
    • Fai attenzione a non far sbattere lo schermo o forzare i cavi mentre lavori.
    Your iFixit shipping box is a great size for this
    Joe Smith - Replica
    I would taped the watch to the elevated surface and rotated the surface around as I needed to
    Andy Campbell - Replica
    I could not get the face to swing out of the way as shown for fear of tearing the tab connectors. I let it “hang” as much as it would and had to work with it partly in the way through the entire process
    jeb605 - Replica
  14. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa le forbici per tagliare uno dei tuoi plettri di apertura all'incirca della stessa larghezza della batteria. Cerca di non lasciare spigoli affilati.
    • Inserisci il plettro modificato tra il lato destro della cassa e la batteria.
    • Usa una pressione costante e uniforme per rimuovere lentamente la batteria, staccandola dall'adesivo che la tiene incollata alla scheda madre.
    • Stai attento a non deformare o bucare la batteria.
    • Nel modello più grande (42 mm), è possibile estrarre accidentalmente la scheda madre sottostante. Inserisci lo strumento solo alla profondità necessaria raggiungere la parte bassa della batteria e non la scheda madre.
    • Se serve, applica una piccola quantità di alcool isopropilico concentrato (90% o più) attorno e sotto la batteria, in modo tale da indebolire l'adesivo.
    • Non tentare di rimuovere la batteria perché questa è ancora connessa.
    I tried removing the battery with the prying tool as instructed, but I think it may have slightly damaged the outer black plastic wrapping of the battery. Does this mean the battery is now damaged and needs to be replaced? Or is that just a cover around the battery and it doesn’t matter? I just don’t want any battery chemicals leaking out. Asking before I stick the screen back on the watch, I’ve done all the rest and it seems fine otherwise.
    Danae - Replica
    Hi Danae, the black plastic is technically just protective, but I would highly recommend replacing the battery. It’s possible there is additional unseen damage, and that plastic helps protect against swelling and normal wear of the battery inside the device.
    Sam Goldheart -
    I had to use the pry tool instead of the pick as the pick was not moving it. Was careful not to damage the battery but found it much easier to get movement and know exactly where I was prying with the pry tool.
    Joey Totherow - Replica
    Great tutorial but I’ve run into a problem changing the battery on my 42mm Original Series watch .
    Getting the battery off with the pick has proven impossible and I’m about to try using the isopropyl alcohol.
    • Can you provide any tips on how best to apply it, how long to give it to take effect, how often to apply etc. ?
    • Given how narrow the gap is, also how to ensure nothing gets damaged by the alcohol?
    • Is there any inherent risk in using the pry tool as Joey ended up doing?
    Thanks for any advice
    Allan Davidson - Replica
    Hey so I’m about to do a repair on one and noticed that it’s drains of battery making it pretty much safe to work with but do I really need to remove the battery? Like can’t I just remove the screen right there and now?
    Christopher Renteria - Replica
  15. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruota la batteria in senso antiorario per esporre il suo connettore.
    So, wenn man dann die Watch richtig erwärmt hat und das Glas sich löst geht der Rest ziemlich schnell.
    Danke
    Andy
    eddash - Replica
  16. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 16, immagine 3 di 3
    • Tieni la batteria sollevata e distanziata, per esporre il cavo e il connettore.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, fai leva contro la base della cassa per separare il connettore della batteria dal cavo del dispositivo.
    • Rimuovi la batteria dal dispositivo.
    • Se la batteria è visibilmente ammaccata o deformata, è più sicuro sostituirla. Per la miglior riuscita della riparazione, sostituite la batteria presente ogni volta che viene rimossa.
    Why should you remove the battery if you only need to replace the screen?...?
    Douglas Richey - Replica
    Douglas - this iFixit is for Apple Watch Battery Replacement - looks like you need to remove the screen to replace the battery...
    jimvaughn6 - Replica
    You will find that it is a good precautionary measure to disconnect the battery anytime you are repairing or replacing a screen as a short can occur when reconnecting the screen rendering it useless even if you have the unit turned off.
    Bryan Solo - Replica
    Great repair guide! You iFixit guys are awesome. Took me about 2 hours but then I am very careful and I replaced the touch sensor at the same time since I had it open anyway. Make sure you have at least 2, and better 3 adhesive gaskets. You need 2 and, well, it’s easy to mess one up while trying to place it.
    rbolling - Replica
    Will removing the battery reset my icloud info? I have a guy who says he can do this, but i dont want him to run off with my watch after he replaces the battery…
    dreadmusicreview - Replica
    I did not disconnect the battery first. After replacing the screen, it didn’t work. I have to assume I created a short. The watch will still turn on and haptics are evident, but the display doesn’t work. Are there any further repairs to save my watch at this point?
    Scotty Beauchamp - Replica
    Yeah, sounds like you shorted part of the board. If it’s a Series 0 you’re working with, just go get a new one. Not worth fixing.
    Thomas Gehman -
    How do I insert the new battery???
    WebPoppy8 - Replica
    After replacing the battery I tried to turn it on and was presented with the red snake, I let it go for about an hour. When I checked it the red snake was gone, when I tried to turn it on it showed the Apple logo for about 4 seconds then went away. Is this normal, and if not what should I do?
    Donald Goodman - Replica
    I'm having a similar issue, did you manage to resolve it?
    Craig Lyon -
    Did you calibrate the battery? You need to fill it up completely and let it continue to charge for a few hours first.
    Grant Glass -
    Is it possible to place a battery in and charge/start the watch without the screen plugged in? I want to check integrity of the battery. I was thinking to put it on charge in a closed clear plastic container without the new screen on to see if the battery is good. I ‘really’ do not want to wait another 20 days for a battery replacement and the battery has no visual punctures, front looks good and the back where the adhesive is (or were, rather) is deflated and slightly ‘knobby’. I do not know if it is damage or just how it generally looks like or maybe it looks like so because of the old adhesive. It is not inflated or abnormally expanded. Anyone who knows about this? I used a hair dryer directly on the watch opened to loosen up the adhesive, is that a no-no?
    Philip Bromander - Replica
    The battery swelled up and popped off the screen, so went directly to Step 12. Luckily the adhesive below the Force Touch sensor was intact. Was able to complete the fix using the Adhesive Strip after replacing the battery. Works again! Thanks!
    Alex Danci - Replica
    Hi Alex, I’m having the same problem with my series one with the screen has popped off due to the battery swelling. Did you have any issues starting from step 12?
    Glenn -
    The apple logo keeps flashing on my series 1 watch, tried force restart with crown and side button but it still just keeps on flashing the apple logo, does anyone have any advise? Is the issue with the battery? Do I need to get a new battery? I change the screen as the screen was broken and used the existing battery.
    shafeeqrahaman - Replica
    yes the issue was with battery, swapped with a new battery and booted up fine.
    shafeeqrahaman -
    Having the same issue.good to hear it’s the battery and not me.
    Grant Glass -
    my watch was completely unloaded and stays in power saver mode when I charge. When I load in power saver mode the red light turns green for a few moments then switch back to red and no longer charge. When I remove the battery and put it back on the charger the charge starts again for a while and then stops. Do I need to change the battery? (apple watch serie 4 nike)
    IXO bf - Replica
    Where should I dispose of my old I watch battery?
    oconnor84 - Replica
    I replaced the screen and battery on mine. Now, it will not charge. Everything works fine, except charging. Any ideas why this may be?
    My series one has two other cables/strings in the bottom left corner. Why do none of the pictures address this?
    thatgreatdeal - Replica
    My watch hasn’t recalibrated with the new battery. Even a couple of weeks later I still get premature low battery - it can take hours for the final 10% to run out after the first 90% only took 9 hours. I left it off the charger for multiple days after installation and yet I could still quickly wake it up by pressing the crown to see the time reported with red numbers, so I don’t think it fully ran out.
    Is there a way to force calibration? A Google search didn’t yield anything useful in the first several pages of results.
    Chris B - Replica
    Hy Chris,
    Same problem as you. Have you found a solution ?
    luc poli -
    If you’re lucky (?) the swollen battery will pop the screen right off for you. Anyone know where to get a replacement battery for a Series 0 watch?
    rmann - Replica
    Watching various videos and instructions from others, I found that there’s no need to remove the screen if your goal is to only swap out the battery.
    It’s meant to make it easier to clean off the old glue and install some double-sided adhesive tape but it was far more simpler to loop the tape around the screen with a pair of tweezers than to try to wrangle with the metal bracket securing the display and digitiser cable connectors.
    T-7000 glue can presumably be used in lieu of double-sided adhesive tape but it’s definitely more messier.
    Anyway, I was initially quite annoyed about my battery expanding and popping the screen off but very quickly got over it when I realised it was a simple $20 DIY fix. Guess I got lucky this time..
    osienna - Replica
    I’m just replacing the battery. The screen and eveything is fine. While i’ve done just that and the new battery seems secure and eveything, i don’t know which is the adhesive strip that i’d use to re-secure the watch face back onto the watch itself. I don’t need a sensor because the watch face is fine, i just need the adhesive strip and i’m not seeing anything labelled as such in the kit. Ive got 2 tesa stickers (?) and one 3M sensor thing with a little compotent thingy attached to it. Which is the double sided adhesive that goes around the base of the watch to secure the face to the watch?? I was lucky in that my old swollen battery pushed the face off so replacing the battery was fairly easy. Now i just need to secure the face to the body. Any advice?
    Anthony Rezendes - Replica
    Have followed the guide as best I could but when everything is reconnected the watch will not power up. Have disconnected and reconnected several times but still the same. Fear that is only going to do damage. Watch was working before removing swollen battery which had caused screen to detach.
    johnriding - Replica
    How do you put in the battery and close the Watch
    Liam Cassidy - Replica
    DOESN'T WORK FOR ME : Have followed the guide in every point but i have now the red snake.
    Just after repairing i put the watch on the charger, let it some hours to charge.
    when I took it, the watch was hot. It started up and was working. I let it discharge then put it back on the charger. After a few hours, it was not charged and showed the green snake. When I took it out, it showed the red snake.
    Has anyone had this problem and found a solution?
    luc poli - Replica
    Replaced my Series 1 battery/force sensor. The swelled original battery popped the watch open, so no prying necessary. However, the watch wouldn't work normally afterward, only displaying the "put me on my charger!" image of the charge cord with the disc on the end.
    iFixIt was great about sending a replacement... battery, tools, force touch sensor, the whole kit, no charge. Replacement #2 required prying it open, but the force touch sensor stayed put, so I didn't have to replace that the second time. Watch is charging and behaving normally as I calibrate the battery. Can unlock etc.
    Be very gentle/careful with the tiny force touch sensor screw. A great comment above says if you lose it, you can put in bit of a pick to press the sensor snug where the screw would hold it. I strongly recommend using a cheap hands-free, head-mounted magnifier w/light for this job. A loop of tape to stick the watch to a surface to hold it still while fiddling with the tiny cable connections was a HUGE help. Take your time!
    Geneius - Replica
    Geneius - Replica
    Bonjour, connaissez-vous par hasard la référence de la batterie pour AppleWatch 2 de 42mm ?
    Merci
    drakkar_1er@yahoo.fr - Replica
    Bonjour @drakkar1er35709
    Nous la vendons dans notre boutique : Apple Watch (42 mm Series 2) Battery Si vous avez besoin d'autres infos, veuillez contacter notre service client au support@ifixit.com (pour la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (pour la boutique européenne et française).
    Ce sera un plaisir de vous aider !
    Bien à vous, Claire
    Claire Miesch -
    Yeah, after reading all this - no way I’m trying this myself!!
    Joseph Ryan - Replica
  17. Sostituzione schermo Apple Watch, Schermo: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch, Schermo: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch, Schermo: passo 17, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo verso l'alto e verso sinistra in modo da vedere i cavi sottostanti.
  18. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 18, immagine 3 di 3
    • Il connettore del cavo del display e del touch sono fissati al di sotto di una piccola staffa metallica che aderisce all'altoparlante.
    • Usa un attrezzo di apertura in plastica per capovolgere la staffa verso il display e sopra l'altoparlante.
    • Se fai semplicemente leva verso il cinturino dell'orologio, potresti strappare i cavi.
    I managed to replace the force touch sensor without removing the screen
    Thanks, Andy. After reading your comment, and as I only needed to replace the battery since nothing was wrong with the screen, I too was able to remove the sensor without detaching the screen.
    jeb605 - Replica
    The metal holder thing was glued to cable below. I damaged as I pulled it up and now the watch won’t turn on.
    K E - Replica
  19. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 19, immagine 3 di 3
    • Tieni fermo il supporto metallico dal lato sinistro usando le dita o un paio di pinzette.
    • Contemporaneamente, inserisci un piccolo (1mm) cacciavite a testa piatta sotto la piccola linguetta sulla destra.
    • Infine, posiziona un dito dietro la linguetta e intrappola con forza il supporto metallico tra il dito e il cacciavite in modo da rimuovere la cover.
    • Questo rilascerà due linguette scanalate che tengono collegato la cover al supporto e dovrebbe così liberarsi la cover.
    • Togliere la cover può essere difficile e può richiedere più di un tentativo. Siate pazienti, e fate attenzione a non tirare il supporto o tranciare i cavi collegati.
    Also agree: a little too much pressure and the ribbon cable tears at the point it enters the bracket. Take it SLOW and make sure you have really good light and vision. Orient yourself.
    Dave Varon - Replica
    And this is where things went south for me too. Ended up disconnecting from the rest of the watch and the Taptic Engine. I read through this and watched this portion of Ifixit’s YouTube video no less than 15 times, so confusing they way it’s worded and the pictures didn’t help. Now I’m out of luck and out of $190.
    Timothy Hipps - Replica
    Pas de problèmes me particulier à cette étape. Le fait de pousser très légèrement sur la petite languette qui dépasse a suffit, il n’y a vraiment pas besoin de forcer.
    Raphaël WOLFF - Replica
    If you lift out carefull the whole lit / coverbox of the screen connector between your thumb and your pointing finger.
    Then you can peel the cover easy up with your other pointing finger Nail.
    You can feel the smal clip with your nail and lift easy up.
    It works fine by me without any metal of plastic tool.
    Evert - Replica
    And if you do tear your cable? Do you have a video for replacing this?
    aalao - Replica
    I also tore the cable, I assume that once that happens I’m screwed? I have a battery and force touch sensor if anyone needs one for free let me know!
    Connor Bourque - Replica
    Evert is correct - this can be done with a fingernail and does not need to be hard. Seems much safer.
    sambrightman - Replica
    Evert is correct, using fingernail works.
    Thomas Rossano - Replica
    It is possible to replace the force touch sensor without removing the screen
    There isn’t really a latch that goes with this. Just use the screwdriver to create a bit of space and it comes right off. I assume where most people go wrong is by pinching the case together as they try to separate it. Also, to reduce your chance of breaking it, There is no need to bring it to the nearly 90 degree angle as depicted and 50-60 degree angle allows it to pop back a bit without damaging anything.
    Jerrod Anderson - Replica
    WATCH OUT! It is possible to slip with the screwdriver and completely bungle the connector that the screen plugs into. This is impossible to recover from unless you have the time and microsoldering skills to replace the cable that the screen plugs into.
    Adam Roach - Replica
    I skipped this part as I found it difficult to do and almost made me damaged the entire cover when I tried inserting the screw driver head to the holes beside side it and prying the side part too. So I stopped trying. Ended up looping the adhesive around the screen careful not to touch the adhesive’s sticky side. (I replaced the adhesive along with the swollen battery. ) It was a success.
    Note: I should have zoomed in the photo and now it makes more sense.
    Edward Cruz - Replica
  20. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 20, immagine 3 di 3
    • Afferra la cover con le pinzette e fai scorrere verso la parte superiore dell'orologio per liberare l'ultima linguetta scanalata, quindi rimuovi la cover.
  21. Sostituzione schermo Apple Watch: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch: passo 21, immagine 2 di 2
    • Fai leva dolcemente per scollegare i cavi dello schermo e del digitalizzatore.
    • Fai attenzione a non toccare nessun contatto direttamente: la patina oleosa sulle dita può impedire la connessione elettrica.
    • Rimuovi lo schermo.
    So how do you get the display off the screen or did I already mess it up cause I just did it
    Jamie Groff - Replica
    Hello guys , appreciate the effort that u guys are doing , have one question though , I own a series 2 watch and I was thinking about changing my screen caz is cracked but I can't find that many lcd for 2 series , and now my question Would a 1 series lcd match my 2series watch? Keep on searching but no answers!!! Many thanks
    cris cri - Replica
    Great repair guide! You iFixit guys are awesome. Took me about 2 hours but then I am very careful and I replaced the touch sensor and the battery at the same time since I had it open anyway. Make sure you have at least 2, and better 3 adhesive gaskets. You need 2 and, well, it’s easy to mess one up while trying to place it.
    rbolling - Replica
    I followed the above instructions and successfully replaced the broken screen, however the new screen won’t pair to my iphone or fully boot up, only goes to a certain point (Pairing stage) and then starts over; any suggestions on what the problem could be?
    Gregg Hardy - Replica
    The display bracket that holds the 2 display connections is the most difficult part of this procedure. (Once you get the display off). A bit clearer explanation would be helpful (or a diagram of where you are actually putting the 1mm flathead and then twisting.
    jeff53 - Replica
    I agree with Jeff53, by far the retention clip bracket was the most nerve racking part on my first attempt. I found that inserting a sharp pointed exacto knife blade between the bracket and metal tops of the screen connectors along the edge that has the smaller clip (closest side to the battery connector) while it was still in a glued down position actually works easier than prying the entire connector up first as done in this guide and then trying to hold it with tweezer while inserting a flat tip screwdriver into that very tiny slit between the bracket and the top of the connectors. Once the excto blade is inserted, just a little twist of the blade pops the retention clip off easily.
    Chad McCollister - Replica
    One other suggestion is to plan on replacing the force touch pressure sensor gasket any time you pry a screen off one of these watches. They are very inexpensive now ($5 range) and easily damaged when prying up the screen or when trying to remove glass shards embedded along the edge of the screen. Replacing the gasket also assures new, fresh adhesive to hold the new screen onto the watch body properly and keeping water resistance intact. If you skip the gasket replacement, plan on a high likelihood of the new screen coming loose and having to take it all back apart again just to replace that $5 adhesive gasket down the road.
    how do you put the screen back on
    Kristen Meggs - Replica
    hi, after some advice. After replacing the battery and force touch pressure sensor i have no touch control of the screen. i’ve redone the procedure several times and everything looks perfect. but no touch. touch was working before the battery repplacement. i see no tears in the cables and i havent forced anything.
    Kevin Rook - Replica
    Hi Kevin
    I have the same issue. Did you manage to find a solution or reason?
    Thanks
    Begoña Montánchez -
    Great guide! I followed each of the steps, took my time and I’m actually successful. I replaced the new adhesive and reversed the steps. Took a little over an hour but I read more than once and really, really took my time. It took patience and the right tools. Thank you!
    Jan Truzinski - Replica
    Did I miss how to make sure the face is secured once again after repairs are made?
    Angela Smitherman - Replica
    Those steps are part of the Force Touch Sensor replacement guide as is indicated on the last step of this guide.
    Nekoniaow -
Conclusione
Continua con la nostra guida al Sensore Force Touch per richiudere il tuo orologio e completare la riparazione.
Altre 388 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.637 Guide realizzate
69Commenti sulla guida
Does anyone know if I can replace my glass display for the saphier one??
dracospitfire - Replica
Yes, they are cross compatible. Look under features at Apple Watch (42 mm, Original & Series 1) Screen
Arthur Larin -
First of all WHERE CAN WE BUY A OEM GENUINE AUTHENTIC APPLE GLASS REPLACEMENT?
My question is if Apple doesnt sell oem genuine ones who will?
gleeglee217 - Replica
How much do the respective Sapphire and Gorilla Glass displays weigh by themselves?
Mac 128 - Replica
There are replacement touch screen/digitizer available on eBay. But the question is how do you separate the OLED display from your damaged touch screen to just replace the glass?
dotbear040306 - Replica
Exactly. thats what ifixit sells, they should have a guide for it.
Andrew -
I found a video in German that shows this. I can't believe this iFixit guide fails to go into the crucial steps of the repair it's supposed to be about! Beware, this is not something a home hobbyist is going to be able to do. I got most of the way through my repair before I came across this german vid, and now I'm going to try to source a complete glass+LCD unit. Separating the LCD from the glass is hard enough, but you need special equipment to bond the old LCD to the new glass, and there's a good chance the two won't talk to each other anyway, based on the comments below.
https://www.youtube.com/watch?v=LvWPfUhp...
Pete -
That’s simply not possible, as they’re laminated insanely close together. You kind of have to replace the OLED too, as they’re permanently bonded together.
Liam Powell -
Can somebody help me with links or numbers from where I can buy the display for my Apple Watch 42mm. Can't seem to find anywhere.
Ruchit Shah - Replica
Ifixit sells all the parts you need for this repair on all Apple Watch models
My name is Boring -
Can somebody help me with website links as to where I can but Apple Watch display 42mm. I have cracked mine and can't find anywhere online to buy the spare part to replace it myself.
My name is Boring -
That looked easy but what if the screen is already cracked?
ron roca - Replica
This should work exactly the same even if the screen is already cracked
My name is Boring -
hello! how to fix the other side of iwatch. other side i mean where put to charger ???
df - Replica
Mycoal 23 - Replica
You can find all parts on ifixit
My name is Boring -
Can I replace Apple Watch stainless steel screen with a screen from aluminum Apple Watch?
Thomas Vartanian - Replica
Yes, they are cross compatible. Look under features here: Apple Watch (42 mm, Original & Series 1) Screen
Arthur Larin -
You should start a business where as you fix these Apple Watch screens and charge for it. I would gladly pay send my watch to an independent contractor of apple to replace my Apple Watch screen if I could find one.
Gordon Elliott - Replica
Where can I find someone to replace my 38mm watch screen? Just the screen is cracked, everything else is working fine. Anywhere in Johannesburg?
Alice Yu-Chen Chung - Replica
Ok I successfully fix my watch screen (glass only had to cut the lcd off and reattach with that loca glue) looks great but the digitizer will not work. I have read on many forms that they are serialized if so can that be fixed if so how? Has anyone successfully repaired an iwatch that works fully?
mike - Replica
The battery in my watch expanded and ejected the display, unfortunately the display is totally missing. Looks like it is junk now, except for the band?
kklotz - Replica
Apple now has a recall for this
Tom -
What do you use to "glue" the watch face back down with?
mkk65 - Replica
I'd like to know this too!
imachunty -
Ifixit sell replacement adhesive for both sizes of apple watch
My name is Boring -
Le tutoriel est pafaitement clair.
1H00 pour realiser cette reparation.
Prévoir un joint fore touch sensor .
youstt - Replica
Hi, will the screen off a 42mm Series 2 Apple Watch fit, and work, with a 42mm Series 1 watch?
lukecresswell16 - Replica
Unfortunately I believe they use two different types of connectors
My name is Boring -
Step 21-22 is a lot more difficult than displayed here so be warned! Inside where they advise you to put the tweezer is right up against the connector and any movement of the tweezer in this position will no doubt damage the connector.
There isn't even a warning posted at these steps which is terrible for fixit!!! check the net for other videos on how to get this little box assembled apart - there are far better ways I discovered but too late for me :(
Brent - Replica
Brent what happened to your watch?
I might have similar problem
Ivan Sorkin -
Trop compliqué :-(
J'ai finalement fait réparé ma montre ici :
https://www.atelierfamilial.fr/reparatio...
Pour moins de 200€, avec une garantie d'un an.
Paul
Paul Vallejo - Replica
After replacing my Apple Watch screen and digitizer, my battery lasts for 3-4 hours, Digital Crown is not working and hart rate ca't be measured. But the rest works fine, I'm not sure why. Can someone suggest me troubleshooting path?
Ivan Sorkin - Replica
Some people on the Internet of said that this repair is not possible without losing some functionality, is that true?
rickcostel - Replica
Is it possible to use a Apple Watch Series 1 LCD and digitizer to replace a cracked screen on the Series 2 model? Thanks!
Charlie Eccher - Replica
Please i need to know if this is possible too
fikayoogunfuye -
I don’t thinks so, as they both use different connectors
My name is Boring -
Hi,
Thantk to this guide I’ve succesfully replaced the digitizer on 38mm!
Everything works fine but display is not as bright as it should be.
It is OK during start, the apple logo is bright, then it goes much much darker.
I’ve checked the brightness settings obviously :).
Any idea why it goes darker when finishing booting?
Robert Bonat - Replica
I would like to get a new screen for my Apple Watch (Series 2) 42mm.
Do you sell it? Or dou you know where can I buy it?
Luis Angel Cerritos - Replica
Ifixit sell them
My name is Boring -
Is this the same process for a Series 2? And is the screen the same? I am trying to fix my Series 2 watch. Thank you
Laszlo Rendas - Replica
The screen is not the same, but the process is
My name is Boring -
I had a company fix my Apple Watch when I got it make it seems darker and isn’t as bright as before I took it in. Any clue as to what could have happened? Please email if u have an idea
Patty Forbush - Replica
how i can recover glass of lcd by grow or what ?
MOHD - Replica
Is this screen compatible with Series 3 Apple Watch?
Jai Aenugu - Replica
No, as they use different connectors
My name is Boring -
Is this compatible with Apple watch series 3?
The process is, but not the screen
My name is Boring -
Thomas Swainson - Replica
No… u have to get the one for series 3:-/
MzPhixit -
I replaced one of these and the screen popped off after they started wearing it. Somehow it didn’t break despite detaching and flinging onto a tile floor, but I still haven’t figure out how to put it back together and be able to trust it. You’d think 300LSE is trustworthy (it is for iPads), but not this time :(
LFB - Replica
Great guide, but can I just confirm one thing? My series 1 has a cracked screen, but the display including the touch functionality seems to still work perfectly, and the only reason I’m not wearing it since the crack is that there are tiny sharp bits of glass. Given that the touch screen and display seem ok, is it possible to just replace the glass, as opposed to the whole display as per this how-to ?
cheers,
Ian
Ian McIntosh - Replica
There is, but it is way too complicated… involves using a thin wire to separate the digitiser (touch screen) from the lcd display which is very labour intensive, then using a special laminate, which you can get, but then also you need the industrial machinery to bind them together… this is why even though I have the exact same problem as you I am thinking of replacing the whole screen with lcd. I will post a reply here if/when I am successful!
Danae -
Fait sans difficulté, fonctionne parfaitement.
matthieu.requenna - Replica
Just updating for anyone wondering if the screen replacement worked. It was successful for me! Followed the steps exactly and it worked :)
Danae - Replica
I’m still wondering what kind of glue is to be used on the screen
pxolo10 - Replica
Well thanks for the video. But I Destroy the battery cable while try to hold the cable down to remove the battery…..after that I realized it wasn't realy nesessary to remove the batterie to change the display….So better just leave battery :-/
Mischa Mang - Replica
after we replace the screen, we can use the mode water resistant?
Maria.
Maria Gili - Replica
I got a new screen. But the watch only shows the apple logo when it’s charging. And when I take the watch off the charger it doesn’t show anything.
andrew aguiar - Replica
Is there a person/vendor that buys salvaged parts? I have a case, battery, etc that are intact but the display and screen are beyond repair.
Chris Jordan - Replica
Any one does the job on apple watch 4? How much?
Mario Green - Replica
From where I can buy lcd screen for Apple Watch?
Uae123uae@gmail.com
FAIZ BALLAITH - Replica
Is it necessary to replace force touch sensor when replacing screen? Also, if you reuse original force touch sensor, do I need to get two adhesive strips, one to stick sensor to case and one to seal watch?
Angelo Mastrella - Replica
I bought Sapphire screen replacement, force sensor, battery & strip. The screen got loose in 2 weeks It seems the glue on the force sensordid not hold it. Just last about 2 weeks. Now I need to do the job again, replace the force sensor and adhesive strip.
Not Good !
Jimmy - Replica
I'm a bit lost and out of loop probably, but do the series 4,5 and 6 have the same display? As in I can replace the Series 6 display with the Series 5 one? (44mm)
Nathan Petain - Replica
My screen was not the issue - battery swelled and popped the screen off. I put in new battery and new adhesive strip. After getting all back together it looks perfect. It charges up, but all the text is red and no touch interaction does anything. anyone know what is wrong?
eric cole - Replica
I can’t get close to getting the screen loose. I’ve tried several different spudgers, even the iFixit one. But nothing works. I heated the watch with a hair dryer until it was too hot to hold except with a cloth but still no joy. I’ve got a series 5 watch with a ceramic case. Tips and suggestions?
Kim Swithinbank - Replica
Any recommendations on who can replace my watch 6 screen, I’m in Detroit Michigan. Thanks in advance.
Edward Speare - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 105
Ultimi 7 Giorni: 685
Ultimi 30 Giorni: 3,327
Tutti i Tempi: 1,510,603
