Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Xbox One
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Xbox One, Copertura Superiore: passo 1, immagine 1 di 1
    In the United States the Magnuson-Moss Warranty Act of 1975 is a Federal Law that states that stickers and clauses are illegal. It says you can open your electronics without voiding the warranty, regardless of what language of that warranty says.
    Dustin D'Amour - Replica
    Stickers are illegal!?
    Brandon -
    For anyone concerned, if you apply heat with a blow dryer or heat gun you can carefully remove the sticker without damaging it, making it impossible to know that the sticker was ever removed.
    Kelton Stewart - Replica
    All the immature comments aside, thank you Dustin for sharing the information.
    Wade - Replica
    xbox를 열기 위해서 이러한 위조방지 테이프를 자르거나 떼어내야 합니다. 하지만 걱정 마세요. 여러분이 무언가 직접적으로 망가트리지 않는한 ms는 보증을 취소하지 않습니다.
    승대/SeungDae 정/Jeong - Replica
  2. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare e rimuovere la griglia di ventilazione che circonda la porta USB laterale.
    • La griglia di ventilazione è piuttosto flessibile flessibile ed è tenuta in posizione da deboli clip in plastica - inizia a far leva dalla parte posteriore per staccare la griglia.
    - 플라스틱 오프닝 도구를 애용해서 측면 usb 포트를 둘러싼 통풍구를 들어올려 분리하세요.
    - 이 통풍구는 무척 유연하며 연약한 플라스틱 클립으로 고정되어 있습니다. 뒤쪽에서부터 들어올려 분리하고 떼어냅니다.
  3. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 3, immagine 2 di 2
    • C'è una piccola linguetta di plastica che rinforza l'angolo frontale della Xbox.
    • Fai scorrere la linguetta verso il retro della console e rimuovila.
    Do u sell that plastic tag I need it
    Brandon - Replica
    Here is What's Stated in Step-3 : (There is a small plastic tab that reinforces the front corner of the Xbox.) Actually, the "Tab" is NOT SMALL at all. See the Picture: The "TAB" is the Piece that this Person has their Thumb on, is the Tab that you NEED TO SLIDE TOWARDS THE "REAR" of the Unit. You will be able to tell How this Large Tab Holds the Top and the Bottom Case Covers together. Take Note how to Replace this tab back where it Belongs, when you are putting the Case Covers back together. Hope that this comment will help you. 6-29-2017
    B.L. Spence - Replica
    - xbox의 전면 모서리를 지지하는 작은 플라스틱 탭이 있습니다.
    - 뒤쪽으로 똑바로 밀어서 제거하세요.
    What is this small tab referred to as?
    What is it called i need to order one.
    James Lipsey - Replica
  4. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la parte superiore e quella inferiore della scocca, nel punto punto dove si incontrano sul retro dell'apertura della ventola laterale.
    • C'è una resistente linguetta di plastica che connette le due metà (la prima di molte), così avrete bisogno di usare un po' di forza.
    • Lasciate lo spudger in posizione fino a che non avrete aperto la scocca completamente. Le linguette sono molto resistenti, quindi potrebbe accadere che le due metà si richiudano mentre lavorate.
    prying does not work. my spudger is causing damage. my soft. plastic. spudger. and the %#*@ thing does not move. this is a common issue with the instructions on this site. you write instructions like you assume people have extensive repair experience. describe the plastic tab. add detail. because simply prying WILL damage the case. hire a %#*@ writer. cause you guys do not know how to precisely convey important detail. constant problem with tech companies actually. no writers.
    Kevin Michaels - Replica
    - 벗겨낸 통풍구쪽부터 상판과 하판 사이의 틈으로 spudger의 평평한 끝을 밀어넣습니다.
    - 플라스틱 클립들이 꽤 강하기 때문에 생각보다 강한 힘을 사용해야 합니다.
    - 케이스를 완전히 열 때까지 spudger를 계속 끼워두세요. 클립이 강해서 작업도중 다시 닫힐 수도 있습니다.
    it would be very very nice that the part, that you sell, will Fix. This an ols Tutorial. The new opening tools that you sell, will not help anything, cause there is no flat sign on the side. you link these tools at this tutorial, but never tested, if the new tools work. so i tell this you, no they dont fit. Thanks for nothing.
    Zeroslammer - Replica
    I ve made it this far with only a Lego membership card and a flimsier amusement park card (I'm a big year old)
    Shadow Killz - Replica
    I had to use a 1/32nd flathead screw driver. In the corner to get it started push the top joint of the case down and up will simultaneously pulling up and down to seperate the seam. You will need a 3rd hand to insert the 1/32nd flathead and pry up to get the case started.
    I had a virgin never opened xbox day one og so that might be why I had to do it this way.
    KSI AZZAZLE - Replica
    even the wikihow instructions are better
    Ethan Banks - Replica
    It’s easier if you push the top empty area part of the plastic with your finger, and stick the spudger about 3/4” (2 cm) away from the back of the xbox and start prying. You have to do this because that is the only spot where there are no clips in the way. If you do any less or more distance, the clips are in the way, and you’ll never be able to pry open the Xbox because the tool can’t get in.
    Saul Torres - Replica
    A youtube video I found explains this step better. You are meant to pull up on one half and push down on the other, this separates the two halves. Then use a spudger on the rear of the console to separate the clip right under the warranty sticker, then move down the back of the console to the other clips
    Zachary Avery - Replica
    I found it easier to pull apart the pieces from the seam, pull the left side (the side on the upper half of the Xbox) down, while pulling the right side up (The side on the lower half of the xbox).
    Satyr - Replica
  5. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 5, immagine 2 di 2
    • L'interfaccia tra la parte superiore e quella inferiore della scocca è tenuta insieme da diverse linguette lungo tutta la parte posteriore e su tutti i restanti lati della Xbox.
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra la parte superiore e quella inferiore della scocca per separare le clip sopra la ventola posteriore.
    - 상판과 하판 사이에 끼인 후면 단자판은 여러개의 클립으로 고정되어 있습니다.
    - 플라스틱 오프닝 도구로 후면 통풍구의 클립들을 분리하세요.
  6. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua a muoverti lungo la parte posteriore della Xbox sollevando le clip.
    • Assicurati che gli spudger restino nella loro posizione che impedisce la chiusura: anche se il case si aprisse al punto di far cadere gli spudger, le clip rimaste potrebbero, agendo come molle, forzare la chiusura completa del case. Tieni gli spudger nella fessura per salvaguardare il lavoro appena compiuto.
    - 후면을 따라서 계속 클립을 들어서 분리하세요.
    - spudger가 제대로 꽂혀 있는지 중간중간 확인하세요. spudger가 빠질정도로 케이스가 분리 되더라도 남은 클립들이 매우 탄력적이라서 방심하면 도로 닫히기 십상입니다. 원활한 진행을 위해 spudger가 잘 꽂혀서 사이를 벌리도록 유지하세요.
  7. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 7, immagine 2 di 2
    • Continua a staccare le clip. Può essere utile far scorrere sulle linguette lo strumento di apertura in plastica.
    • Man mano che raggiungi l'angolo più distante della copertura posteriore, la copertura posteriore dovrebbe essere pronta a venire via. Se questo non accade fai scorrere l'attrezzo di apertura in plastica intorno all'angolo e fai scattare le clip lungo il lato senza porte USB.
    - 클립들을 계속해서 분리합니다. 클립들을 가로질러 플라스틱 오프닝 도구를 주욱 미는 것이 도움이 될수도 있습니다.
    - 후방 케이스를 따라 분리하면 상판이 열릴 기미가 보여야 합니다. 만약 열릴 기미가 보이지 않는다면 모서리부터 플라스틱 오프닝 도구로 분리를 시작하고 usb포트가 없는 쪽을 따라서 클립 분리를 다시 시도하세요.
  8. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 8, immagine 3 di 3
    • Partendo dallo spudger che hai inserito nello spazio tra le due parti della scocca, solleva la parte superiore della scocca per liberare le ultime clip.
    • Usa uno spudger di plastica per separare ogni clip che non si è staccata.
    • Non provare a rimuovere il case superiore già a questo punto, in quanto è ancora collegato dal cavo del bottone di accensione.
    • Solleva un po' la copertura superiore e falla scorrere per liberare l'accesso al pannello di controllo frontale.
    I got confused here. I couldn’t unclip the front panel at all. I found out that if I open the case like a clamshell (or a book, with the front being the spine of the book) I popped right off easily.
    Omar Ramos - Replica
    Yeah, I saw your comment afterwards but this is exactly what I ended up doing as well. just a note for anyone reading this be careful of the flex cable as it does seem to put a questionable amount of strain on it when you open it in this manner.
    Graham Holt -
    "Lift the upper case slightly and shift it" isn't descriptive enough for this step. Also, pictures of actually getting the front panel loose would be really helpful.
    John Poyhonen - Replica
    I tried fixing my Xbox one faceplate because for some reason, and when I took it off my cable stopped working. Even after repair so now I either use a disc to turn it on or my controller.
    DiceMman - Replica
  9. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 9, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Il cavo del pulsante frontale ha un connettore ZIF esclusivo, fai attenzione ai prossimi passaggi per scollegarlo correttamente.
    • Usa delle pinzette per sollevare la copertura blu di plastica sopra il connettore bianco sulla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per premere il meccanismo di chiusura del connettore verso il cavo per sbloccarlo.
    I recently took my Xbox one apart to clean it and for some reason it's on for a couple minutes then it cuts off
    Ali - Replica
    Or anyone else who has this problem or reads this on this thread, which is not the correct thread for this question by the way, here is a link to the forum for that. It could be any of a number of issues including overheating, Portland elation, or infestation, among others.
    Xbox One turns on then turns off after a few minutes
    Rooster Blue - Replica
    Is there somewhere that I can buy a replacement zif connector
    Black Light - Replica
  10. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per tirare il cavo del connettore fuori dalla scheda della console.
    • Rimuovi il case superiore.
    I broke that peice that white connector peice what can I do?
    devinthomason - Replica
  11. Sostituzione scheda madre Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 3 di 3
    • I prossimi 4 passi sono istruzioni per il riassemblaggio. Saltali per continuare con lo smontaggio.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per liberare le linguette che collegano la parte frontale del pannello superiore al case superiore.
    • Rimuovi il pannello frontale dal resto del case superiore.
  12. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 12, immagine 3 di 3
    • Sostituisci la parte superiore della scocca.
    • Allinea le linguette e premi saldamente per ri-sigillarle lungo il perimetro.
  13. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 13, immagine 3 di 3
    • Tieni il pannello frontale vicino alla parte anteriore dell'Xbox.
    • Usa delle pinzette per sostituire il cavo del pulsante frontale nel suo socket ZIF.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per premere la chiusura dello ZIF a sinistra per fissare il cavo.
    My Xbox stopped working after this thanks
    nathan jackson - Replica
    Mine did as well, its possible it may be the same reason. For me I had to unplug and plug it back in a few times and then clean off the contacts with isopropyl alcohol. Seems simple but if you haven’t already, I would try it.
    Alex Pascone -
  14. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 14, immagine 3 di 3
    • Il lato inferiore del pannello frontale ha dei ganci di plastica che si incastrano con i ganci di plastica sul lato frontale del case inferiore.
    • Con il pannello frontale ad un angolo di 45 gradi, chiudi i ganci di plastica su quelli del case inferiore.
    • Premi la parte superiore del pannello frontale nell'Xbox, come per chiudere un cassetta delle lettere. Premi con decisione così che le clip del pannello frontale al case superiore si chiudano in maniera sicura.
    Thanks, chief - you saved my leisure time tonight
    Jordan Hunt - Replica
  15. Sostituzione scheda madre Xbox One, Scocca superiore in metallo: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One, Scocca superiore in metallo: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One, Scocca superiore in metallo: passo 15, immagine 3 di 3
    • Disconnetti delicatamente il cavo della cassa dalla scheda anteriore.
    • Fa' molta attenzione a rimuovere soltanto il connettore col cavo, e non l'alloggiamento a cui è collegato. È piuttosto delicato, e potresti sradicarlo del tutto dalla scheda.
    • Usa il lato piatto di un paio di pinzette per scollegare il cavetto dell'antenna dalla scheda del pannello frontale.
    If this connector is broken off, will that prevent the control panel to not work at all and NOT turn on? Is there a fix or work around IF this connector is broken off?
    Michael Eh - Replica
  16. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Torx T8 da 9,5 mm dalla scheda Wi-Fi.
    • Solleva il modulo Wi-Fi dal suo alloggiamento nella parte superiore della scocca metallica.
    • Lasciando dov'è l'antenna della scheda Wi-Fi, sposta leggermente la scheda, fino a scoprire la vite etichettata come "C3" che si trova al di sotto di essa.
    When reassembling- put the outer ones on first to secure the port to the metal. Then putting the wi-fi board into the port will be easy
    Nate Ennis - Replica
    Will a cracked WiFi Board affect network connectivity?
    Kyle Webb - Replica
    The T9 fit but was a tad big, for me the T8 worked fine
    Where can i get a T9
    Wyatt Kyker [STUDENT] - Replica
  17. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti Torx T10 da 65 mm dalla parte alta del case metallico superiore.
    Two of the 8 were stripped even before attempting to remove….ugggh
    Michael Massaro - Replica
  18. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 18, immagine 2 di 2
    • Solleva - ma non rimuovere - la scocca superiore in metallo.
    • Il cavo di interconnessione della scheda Wi-Fi collega la scocca superiore in metallo e la scheda madre.
    If I need if Fix-It board
    Ramontoby13 Toby - Replica
  19. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 19, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo di interconnessione della scheda Wi-Fi dalla scheda madre.
    • Rimuovi la scocca superiore in metallo.
    This connector may be exceptionally difficult to remove, and it is not strictly necessary for the replacement of the hard drive if you are careful.
    Rowan - Replica
    Gave up on trying to unplug this and took out the 3 torx screw that was mounting the black connector on the other end 😈 way easier
    Justin Tang - Replica
  20. Sostituzione scheda madre Xbox One, Sostituzione Hard Disk: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One, Sostituzione Hard Disk: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One, Sostituzione Hard Disk: passo 20, immagine 3 di 3
    • Scollega dalla scheda madre sia il cavo di alimentazione sia il cavo dati SATA dell’hard disk.
    I found that it is not necessary to take out the hard drive in order to remove the front panel module. If you can lift the whole metal enclosure a little to get to the right most torx screw, then you do not need to move the hard drive.
    Taiji Saotome - Replica
    Thanks for letting us know about when the open day is going to be. Will make sure get my work completed by rushmyessay before the day so I can attend it in peace.
    shuaib ahmd - Replica
  21. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 21, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la struttura contenente l’hard disk da Xbox One.
  22. Sostituzione scheda madre Xbox One, Gruppo lettore CD: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One, Gruppo lettore CD: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One, Gruppo lettore CD: passo 22, immagine 3 di 3
    • Scollega i cavi di alimentazione e SATA del lettore CD dalla scheda madre.
    I their a way to replace the motherboard pins the piece that connects to the hard drive, part on the motherboard that connects to HD
    Frosted Flakes - Replica
  23. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del lettore CD dalla Xbox.
  24. Sostituzione scheda madre Xbox One, Scheda pannello anteriore: passo 24, immagine 1 di 1
    • Solleva il gruppo della scheda madre dalla copertura inferiore.
  25. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 25, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti Torx T9 da 9,5 mm che tengono ferma la scheda del pannello anteriore.
  26. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 26, immagine 1 di 1
    • Scollega la scheda del pannello anteriore dalla sua presa sulla parte anteriore della scheda madre.
  27. Sostituzione scheda madre Xbox One, Scheda madre: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One, Scheda madre: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One, Scheda madre: passo 27, immagine 3 di 3
    • Due supporti in plastica nera per le viti sono fissati al telaio con delle alette elastiche in plastica.
    • Schiaccia le alette una verso l'altra e sfilale dal telaio per rimuovere i supporti.
  28. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 28, immagine 2 di 2
    • Svita la vite Torx T9 da 8,3 mm che fissano il supporto bianco della vite al telaio in metallo inferiore.
    • Rimuovi il supporto bianco della vite dal telaio.
  29. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 29, immagine 1 di 1
    • Gira il telaio in metallo inferiore e la scheda madre a faccia in giù, appoggiandoli sulla ventola.
    • Svita le seguenti viti dalla parte inferiore del telaio:
    • Quattro viti Torx T10 da 11,2 mm
    • Quattro viti Torx T9 da 9,5 mm
  30. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 30, immagine 3 di 3
    • Due piccoli ganci in plastica sporgono dal retro della copertura in metallo, uno sotto la porta USB, l'altro sotto la presa dell'alimentatore. Questi ganci si fissano sulla copertura in metallo inferiore e rendono difficile la rimozione della scheda madre.
    • Spingi i due ganci attraverso la copertura in metallo inferiore.
  31. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 31, immagine 1 di 1
    • Solleva la scheda madre e il gruppo dissipatore/ventola dalla copertura in metallo inferiore.
  32. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 32, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo della ventola dalla scheda madre.
  33. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 33, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di un piccolo cacciavite a testa piatta tra il supporto e il bordo esterno di un braccio della X-clamp.
    • Ruota delicatamente il cacciavite, sollevando il braccio della X-clamp per rimuoverlo dal supporto.
    I slipped here and broke a chip off the back of the board lol, idk what it is or where to get it. All I know is I have a picture
    KRTMN40 - Replica
  34. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa la stessa tecnica per liberare gli altri bracci della X-clamp dai rispettivi supporti.
    • Rimuovi la X-clamp.
  35. Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Xbox One: passo 35, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda madre dal gruppo ventola/dissipatore.
    • Quando rimonti la tua Xbox, segui la nostra guida per applicare la pasta termica a questo punto per applicarla alla CPU.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Non dimenticarti di applicare un nuovo strato di pasta termica sulla CPU. Segui questa guida per vedere come fare.
Altre 58 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.632 Guide realizzate
7Commenti sulla guida
Quick question. After reassembly do you need to reinstall an operating system or update anything thing or does the hard drive just go oh look new stuff yeah that's fine.
Matt Glenn - Replica
It depends - the hard drive needs to have it’s operating system files up to date to match whatever is flashed onto the motherboard. If the two dont match you get error E106. You can solve this https://support.xbox.com/en-US/xbox-one/...
James Heinrich -
My Xbox 1 will turn on and within 2 mins or less back off on it's on. I know for a fact it's not the power source, brick or cords. They work on another console. Any info would be awesome. Thanks!
Brian - Replica
Brian, same issue here. I replaced capacitors on my brick last year and works on another console. I have tried numerous reset options as well. I opened up and cleaned dust out with air compressor and 99% isopropyl alcohol. I also replaced the thermal paste on the processor and removed old paste carefully with alcohol. It still does the same thing like yours above. Turns on, fan turns on, no display, then turns off within 1-2 minutes. None of what I did above changed it, so decided between replacing motherboard or hard drive. I have my Xbox connected to external USB SSD, but still no avail. Not sure if my external had the OS on it though.
schleterbrandon -
Have any of you had issues even after replacing the motherboard? Like, did it go out on you a couple months later? Did it still run the same? Time sensitive question please answer, thanks! Can't keep checking, o if you have an answer please contact me on Instagram at ugli_boi99
Mason Wolfe - Replica
Can any1 tell me if a company replaces the mother board on a xbox one will it erase my game files and data
imran786123 - Replica
Does this help with xbox 1s as well? And does it require soldering.
Tyler Ketels - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 112
Ultimi 30 Giorni: 509
Tutti i Tempi: 90,295
