Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire la scheda madre del Galaxy S10. Questa parte comprende la porta di ricarica USB-C, che ora è saldata sulla scheda stessa.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di espulsione SIM o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio SIM, localizzato nel bordo superiore del telefono vicino alla banda di antenna in plastica.
Premi con fermezza per espellere il vassoio.
Rimuovi il vassoio della SIM.
Scollega il telefono e spegnilo prima di iniziare.
Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per due minuti.
Mentre aspetti, dai un'occhiata all'immagine della cover posteriore già rimossa e prendi nota della disposizione dell'adesivo.
I think we should mention that the glass needs to be barely too hot to touch to determine when it's hot enough that a pick can be slid underneath.
Or we can mention a thermometer temperature, but most diy people probably don't have a thermometer to check.
A lot of people seem to have issues using the iopener to unglue phone parts like back glass (can Google it), likely because the glue didn't get hot enough, so mentioning the desired touch temperature can be helpful for DIYers to ensure that their glue is sufficiently weakened and they can begin working off the part.
(Just being hot isn't enough for glue to weaken, as you can probably attest to if you've ever had your phone get really hot but the back cover never came loose)
Posa il lato destro riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm. Si crea così un angolo sufficiente per poter usare lo strumento di apertura.
Immobilizza con le dita il lato sinistro del telefono in modo che non possa scivolare via. Tira la ventosa con un'azione decisa e costante.
Premi il bordo di uno strumento di apertura nella divisione tra la cover posteriore e la scocca.
Con lo strumento di apertura posizionato nella divisione, fallo scorrere avanti e indietro per smuovere la cover posteriore.
Might be hard with the suction cup on a cracked back. I'd rather break it off and buy a new back (it's super cheap, around 10$ online).
Guenter -
Yes! Apply a layer of packing tape to the cracked back cover first, and the suction cup will adhere to the smooth tape surface.
I will open the one that I am taking out of the computer now and then I will follow where it is
Am besten 2 mal gut erwährmen. Danach geht das öfnen top.
Scalda un iOpener e applicalo per due minuti sullo stesso bordo del telefono.
Applica una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro (dove la superficie incollata è più stretta).
Tira la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover posteriore e il telaio.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Se hai dei problemi a creare la fessura, la soluzione migliore è di applicare dell'altro calore sul bordo e provare di nuovo il passo precedente. Il vetro è scaldato al punto giusto quando è leggermente troppo caldo per essere toccato.
Puoi cercare di far colare nella fessura poche gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per ammorbidire ancora l'adesivo.
I had trouble lifting up to create a gap. What I did is watch Jerry rig everything's teardown and he said the back glass must be barely too hot to touch in order for the adhesive to weaken.
So I heated the iOpener till it was too hot to touch, but not so long that it would burst. Put on right edge for a few minutes. Then I lift with the suction cup, using my middle finger and thumb to grip the sides of the phone and my pointer finger to pull up on the suction cup .
I cleaned the glass with an alcohol wipe beforehand to make the suction cup stick better, though I'm sure any cleaning method that removes fingerprints will help.
I couldn't make as big a gap as shown in the picture, but I was able to stick my metal jimmy tool carefully into the crack between the glass and the metal frame and it was just enough to slide the tool a little. And I was very careful since it's a metal tool. After that I could stick the plastic pick in and slice the adhesive and then that gets you started removing the back cover. Reheat often to weaken and slice adhesive. STOP and reheat if it even gets a little harder to slice. DON'T risk cracking the glass.
I think we should add that they should treat the back glass as gently as a raw eggshell. That's because I thought I wasn't applying excessive force and caused the glass to crack, but I didn't understand what counts as "excessive force." (A bit vague)
What excessive force actually means is as soon as you feel any resistance at all when slicing glue with the pick, stop and apply more heat before continuing. The glass can crack very very easily, when pressure is applied in only a small section.
See for me it was weird, the glass was weirdly weak. I just put the iOpener in the microwave and put it on there until it was almost too hot to touch and went around, the gap was like 0.5cm already, so I just went around and it came all off in like 10 seconds, I was kind of happy how easy it was, but sadly I went around too fast and now there's a line crack at the top left of my back glass, it's not sharp so it doesn't bother me.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono, tagliando nel contempo l'adesivo.
Lascia un plettro di apertura nella fessura per impedire che l'adesivo si riattacchi.
Applica un iOpener riscaldato al bordo inferiore del telefono per due minuti.
Inserisci un plettro di apertura nel bordo destro vicino all'angolo inferiore destro.
Fai scorrere con attenzione il plettro attorno all'angolo. Continua a tagliare lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo inferiore sinistro.
Una volta tagliata la colla tutto attorno al telefono, torci un plettro di apertura in uno dei bordi per favorire il distacco della cover posteriore dalla scocca.
Solleva lentamente la cover posteriore. Usa dei plettri di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
Rimuovi la cover posteriore.
Rimuovi le otto viti a croce Phillips da 4 mm che fissano il telaio intermedio superiore al telefono.
Il telaio intermedio resta ancorato da alcune clip in plastica disposte lungo il bordo.
Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo sul bordo destro del telaio intermedio, vicino al pulsante Bixby.
Fai leva per liberare parzialmente il telaio intermedio dal telefono.
Bei mir war die Kerbe durch den Klebstoff komplett verdeckt. Am bestern den Kleber vorher entfernen. Dann geht es einfacher.
Solleva il telaio intermedio prendendolo dagli angoli superiori e toglilo dal telefono.
Per rimontare il telaio intermedio superiore:
Allinea il bordo superiore del telaio con il telefono e cala il telaio sul telefono.
Usa le dita per esercitare una pressione lungo il perimetro del telaio intermedio per far scattare le clip di bloccaggio. I bordi del telaio dovrebbero essere a filo del bordo del telefono.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il connettore della batteria che è attaccato alla scheda madre sotto la fotocamera posteriore.
Fai leva per alzare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore.
Ripiega con cautela il cavo flessibile della batteria lontano dalla presa della scheda madre per prevenire un contatto accidentale.
Rimuovi le sette viti a croce Phillips da 4 mm che fissano il midframe inferiore.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare dal suo zoccolo sulla scheda madre il connettore dello schermo posizionato vicino all'angolo inferiore destro del telefono.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per staccare e scollegare dal suo zoccolo sulla scheda madre il connettore del jack cuffie.
It's a good idea to take out the headphone jack at this point.
It eases the process of taking out the motherboard.
When reinstalling a new motherboard, the advantage of pushing in the jack AFTER sitting the motherboard is even greater -
Afferra con le dita la scheda madre dai suoi angoli superiori.
Solleva la scheda madre dal suo alloggiamento inclinandola lievemente. Stai attento a non impigliarti in alcun cavo nel corso di questa operazione.
Tira la scheda madre verso il bordo superiore del telefono mentre la fai oscillare lievemente. In questo modo potrai liberare la porta di ricarica dal suo alloggiamento.
Una volta che la porta di ricarica è uscita dal suo zoccolo, rimuovi la scheda madre.
Allinea la porta di ricarica della scheda madre con il bordo inferiore del telefono.
Spingi delicatamente la scheda madre contro il bordo inferiore del telefono finché la porta di ricarica non si ritrova esattamente al suo posto.
Abbassa la scheda madre e premila nella sua posizione. Stai attento a non intrappolare cavi sotto la scheda madre.' La scheda deve risultare perfettamente appoggiata al telaio del telefono.
It's a better idea to take out the headphone jack before taking out the motherboard and reattaching the jack after you sit the new motherboard in
Trust me...
where can you get replacement motherboard?
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testare la tua riparazione.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
Hallo ich hab seit kurzem ein galaxy s10 und habe versehentlich statt dem eigentlichen Sim-slot in das untere Mikrofon neben den Lautsprechern “gestochen”. Ist dort direkt das Mikrofon dahinter oder ist dieses seitlich von dem Loch angebracht?
Hi Dominique,
The microphone hole is angled. You did not damage your microphone.
I have the same problem, with the S10 open, I mixed up the microphone slot and the SIM card, I definitely did not damage the microphone?
Correct. You cannot damage the microphone by pressing anything into the hole. For more details, see here.
where can i get the board to buy?
Hi!, it seems that they’re sold out in most of the sites, you could try to buy a broken Samsung Galaxy S10+ with the motherboard fine, so you can replace it to yours.
I hope the repairings go well. If you have any more question let us know!
So I did the same, pushed a needle into the bottom mic hole thinking it was the sim eject tray.
If it is safe for the microphone, what did I hit? Did I ruin the waterproof seal? Any way to fix this?
Thank you!
Don’t worry! You cannot damage the microphone or the waterproof seal by pressing anything into the hole. For more details, see here.
Samsung s10 shut off during charging, has a black screen and won’t turn on; could this be a main board issue? The phone was not even used for a full two weeks after purchased.
Hi Arthur,
thanks for your post! I find it very useful.
Currently Im planning to exchange the motherboard of my Samsung Galaxy S10 SM-G973U1 for the motherboard of a samsung galaxy s10 SM-G973F. Is possible to do this?
I would like to do so because the SM-G973U1 only allows to insert one sim card.
Many thanks!
Best,
Jared
Hi Moisés!
I haven't worked with the G973F international model, so I don't know if there are any physical incompatibilities. If it fits, it should theoretically work. Please drop an update when you're done!
Hello,
I was told that I have a dead power IC and ordered a replacement motherboard online for my S10+ G975U. My goal is to not lose any data. Is it possible to swap the NAND storage with the one that has my data on it? Also, was it an overkill to order the whole motherboard (they didn't tell me which IC is dead in particular)?
where can i get a motherboard for my s10
There is nothing here about one's data on the phone. How to save before switching motherboard, I have a 128 GB Verizon Galaxy S10. First I had a problem with the USB charger. The plastic around it completely turned to dust. So, I could not charge it save for the wireless charger. So I bought a USB charging port from here. Needless to say I heated up the board and the microphone slid off. The camera lens and back both broke so I bought the after market back cover and the Lens insert cover. In one of the attempts I think when attempting the non SMD USB charging port I nicked the battery and a fire started (yes we are winning now). I bought the battery. You guys did not have the back cover so I tried the S10+ and found it was oh just a bit long (I hope people are giggling by now me big Lamo!) Basically I now have the motherboard takes care of USB and microphone but my data!? Do I move 128 GB of pdfs, videos, and photos via 32 GB external? I know not all 128 is the personal stuff but games with my hi score ouch!
Mais dans quel compartiment faut-il mettre la carte sim ? Le petit ou le grand ? Je ne sais pas si “Nano” c’est le plus petit format. Merci.
Bernard LEROY - Replica
Bonjour Bernard,
La carte SIM doit aller dans le petit compartiment.
Arthur Shi -
Be very careful to ensure that the SIM card does not fall out of the carrier while you are sliding it into the phone.
If it does fall out of the carrier while being inserted, you will find it nearly impossible to retrieve without damaging the phone circuitry.
You've been warned.
Patsy Hetzel - Replica
