Introduzione
Segui questa guida per sostituire la tua scheda madre. Questo richiede la rimozione di ogni componente collegato alla scheda stessa.
Cosa ti serve
Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
Sette viti con testa a croce da 3 mm.
Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Rimuovi le due viti Tri-point da 7,4 mm che fissano la batteria al case superiore.
Solleva delicatamente l'estremità rotonda dell'etichetta (quella non incollata) con le avvertenze dal case superiore tra la batteria e il disco ottico in modo da scoprire un'ulteriore vite Tri-point.
Rimuovi l'ultima vite Y1 Tri-point da 7,4 mm che fissa la batteria al case superiore.
Usa la linguetta di estrazione in plastica per rimuovere la batteria dal case superiore.
Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario resettare l'SMC del tuo MacBook.
Svita le tre viti Torx T6 da 3,4 mm che fissano la ventola sinistra alla scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore della ventola destra dalla sua presa sulla scheda madre.
Solleva attentamente il gruppo della scheda madre dal suo bordo sinistro per rimuoverla dal case superiore, stando attento al cavo del lettore CD e le porte I/O che possono impigliarsi durante la rimozione.
Se necessario, usa la parte piatta di uno spudger per separare il microfono dal case superiore.
Tira via il lato delle porte I/O dal bordo del case superiore e rimuovi il gruppo della scheda madre.
Svita le sei viti a croce Phillips #1 che fissano il dissipatore alla scheda madre.
Rilascia le alette su entrambi i lati della RAM spingendole via dal banco allo stesso tempo.
Dopo che il banco della RAM si è sollevato, sfilalo dalla sua presa.
Resta solo la scheda madre.
Se devi rimontare il dissipatore sulla scheda madre, abbiamo una guida per la pasta termica per aiutarti a sostituirla facilmente.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 151 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
30Commenti sulla guida
cpu is part of board
Hello. Why don't you remove RAM in the beginning? Thanks
