Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare via la copertura posteriore dal telaio e sganciare le sue clip di plastica.
    • Rimuovi la copertura posteriore.
  2. Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la base: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la base: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Y0 per allentare la vite da 7,5 mm che fissa la piastra di base alla cornice.
  3. Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la copertura della vite: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la copertura della vite: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la copertura della vite: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un strumento di apertura fra la cornice e la copertura in plastica della vite dell'angolo inferiore sinistro.
    • Fai leva con uno strumento di apertura per allontanare la copertura della vite dalla cornice.
    • Rimuovi la copertura della vite.
  4. Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia il telaio centrale: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia il telaio centrale: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Y0 per rimuovere le sette viti che fissano il telaio centrale alla cornice:
    • Quattro viti da 3,9 mm
    • Tre viti da 7,5 mm
    • Una vite da 3,9 mm
  5. Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il telaio centrale: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il telaio centrale: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il telaio centrale: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa le dite per rimuovere il telaio centrale dalla cornice.
  6. Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la base: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la base: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la base: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirar via la base dalla cornice e sganciare le sue clip in plastica.
    • Rimuovi la base.
  7. Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti la scheda madre: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti la scheda madre: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio del connettore ZIF sul cavo della scheda madre.
  8. Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED: passo 8, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa delle pinzette per far scorrere il cavo al di fuori dal suo connettore.
  9. Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la scheda madre: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la scheda madre: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la scheda madre: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare all'indietro la linguetta di rilascio in plastica che mantiene la scheda madre nella sua sede.
    • Tira verso l'alto la scheda madre e allontanala dal telaio per rimuoverla.
    • Non rimuovere completamente la scheda madre in questo momento, poiché è ancora connessa al telaio tramite un cavo JST.
    • Appoggia la scheda madre vicino al telaio prima di procedere con il passaggio successivo.
  10. Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti il LED: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dock Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti il LED: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette smussate, o le dita, per sfilare il connettore JST del LED dalla sua presa.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni alla rovescia.
La sostituzione non è andata come ci si aspettava? Prova qualche soluzione base oppure domanda alla nostri comunità Risposte Nintendo Switch OLED per assistenza.
Confronta la nuova parte sostituita con quella originale: potrebbe essere necessario trasferire le parti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dai nuovi ricambi prima di installarli.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
212.518 Reputazione
1.037 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.580 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
Bonjour, bravo pour le tuto.
je suis à la recherche de la même carte mère.
avez-vous les références et surtout, où la trouver ?
Merci beaucoup.
daniel.lamand@orange.fr - Replica
Il y a cette pièce d'Aliexpress. Ce sera la meilleure offre : https://www.aliexpress.us/item/325680569...
Alex Diaz-Kokaisl -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 144
Tutti i Tempi: 3,899
