Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui i passi di questa guida per sostituire la scheda logica in un iPad LTE. Nota che sostituire la scheda logica ti farà perdere tutti i tuoi dati e la funzionalità Touch ID.
Alcune foto di questa guida rappresentano un modello Wi-Fi, quindi i componenti interni potrebbero apparire leggermente diversi dal modello LTE. La procedura è la stessa per entrambi i modelli, ad eccezione di dove riportato.
Attenzione: il metodo di isolamento della batteria in questa guida è obsoleto e potrebbe risultare in danni irreversibili ai pin della batteria sulla scheda logica, distruggendola. Se scegli di isolare la batteria in questo modo, presta attenzione a tutti gli avvertimenti e lavora con estrema cautela. Se scegli di completare la guida senza isolare la batteria, evita di usare strumenti di metallo tranne quando strettamente necessario (ad esempio quando rimuovi le viti) per evitare di causare un corto circuito della batteria e danneggiare componenti sensibili del circuito.
Cosa ti serve
Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
Se il vetro del tuo display è rotto, cerca di contenere altre potenziali rotture e di evitare lesioni applicando del nastro adesivo al vetro.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente su tutto il display dell'iPad fin quando non sia coperta l'intera superficie.
Cerca di seguire con attenzione il resto della guida. Tuttavia, quando il vetro è rotto, probabilmente continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti aver bisogno di uno strumento metallico per far leva e rimuovere il vetro.
Tira la manopola blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad, così che resti parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sopra e una sotto.
Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
Se lo schermo non si scalda abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi due passi.
Con cura, posiziona una ventosa circa a metà altezza del lato riscaldato.
Assicurati che la ventosa sia completamente piatta sullo schermo per ottenere una buona aderenza.
Tenendo l'iPad fermo con una mano, tira la ventosa verso l'alto per separare leggermente il vetro del pannello frontale dal case posteriore.
Prendi il primo plettro che hai inserito e fallo scorrere verso l'angolo superiore dell'iPad.
Se riesci a vedere la punta del plettro attraverso il vetro frontale, non farti prendere dal panico, basta estrarre leggermente la punta del plettro. Molto probabilmente, tutto andrà bene, ma cerca di evitarlo in quanto potrebbe depositare adesivo sulla parte anteriore del display LCD che sarebbe poi difficile da pulire.
Fai scorrere il plettro nella parte inferiore sinistra fino all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo presente nell'angolo stesso.
Lascia il plettro nell'angolo. Non andare avanti e non rimuovere il plettro dall'iPad.
I seguenti passaggi ti diranno dove agire per evitare danni a questi componenti. Applica calore e leva solo dove indicato.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare LCD dal suo alloggiamento quanto basta per poterlo afferrare con le dita.
Apri l'LCD dell'iPad come la pagina di un libro, sollevandolo vicino alla fotocamera e ruotandolo oltre l'estremità del tasto home.
Appoggia l'LCD sulla sua parte anteriore per aver accesso ai cavi dello schermo.
Rimuovi tutto il nastro adesivo che copre il connettore del cavo a nastro del tasto home.
Rimuovi l'assemblaggio del pannello frontale.
Se si verificano problemi di tocchi "fantasma" con lo schermo nuovo, si possono risolvere aggiungendo uno strato di nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton (polyimide), alle aree evidenziate sul retro del pannello. I pannelli iFixit sono già isolati correttamente e non dovrebbero richiede l'aggiunta di nastro adesivo.
Usa delle pinzette e rimuovi il pezzo di nastro adesivo che copre il connettore del cavo della scheda della SIM sulla scheda logica.
Rimuovi le seguenti viti che tengono ferma la staffa del cavo del componente superiore:
Due viti a croce Phillips da 2,0 mm
Tre viti a croce Phillips da 1,4 mm
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore della fotocamera interna dalla sua presa sulla scheda logica.
Ripeti il passo precedente per rimuovere un secondo pezzo di nastro adesivo direttamente al di sotto, che fissa il cavo dell'antenna Wi-Fi di sinistra.
Se hai sollevato per sbaglio entrambi i pezzi di nastro adesivo insieme, separali con cautela prima di procedere al passo successivo.
Rimuovi il plettro di isolamento della batteria.
Inserisci una scheda di plastica sotto la scheda logica, in corrispondenza del connettore della batteria.
Fai scorrere la scheda completamente sotto la scheda logica, separando l'adesivo lungo il bordo esterno.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
97%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Hey Evan just wanted to pass along a quick thank you! You rock man!
Is this the same procedure for the 2017 MacBook pro 15” ?
Download Temple Run 2 new version.
Is it possible to replace the logic board from ipad air 2 with no 3g to ipad air 2 with 3g?
Excellent quidance !
