Introduzione
Usa questa guida per sostituire la cassa centrale del Dock della tua Nintendo Switch OLED.
Il Dock di Switch OLED utilizza viti tipo JIS, ma puoi usare anche un cacciavite Phillips. Fai molta attenzione a non spanare le viti. Le punte Phillips di iFixit sono progettate per essere compatibili con le viti di tipo JIS.
Assicurati di disconnettere tutti i cavi dal Dock prima di iniziare la procedura.
Cosa ti serve
Usa le dita per tirare via la copertura posteriore dal telaio e sganciare le sue clip di plastica.
Rimuovi la copertura posteriore.
Usa un cacciavite Y0 per allentare la vite da 7,5 mm che fissa la piastra di base alla cornice.
Inserisci un strumento di apertura fra la cornice e la copertura in plastica della vite dell'angolo inferiore sinistro.
Fai leva con uno strumento di apertura per allontanare la copertura della vite dalla cornice.
Rimuovi la copertura della vite.
Usa un cacciavite Y0 per rimuovere le sette viti che fissano il telaio centrale alla cornice:
Quattro viti da 3,9 mm
Tre viti da 7,5 mm
Una vite da 3,9 mm
Usa le dite per rimuovere il telaio centrale dalla cornice.
Usa le dita per tirar via la base dalla cornice e sganciare le sue clip in plastica.
Rimuovi la base.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio del connettore ZIF sul cavo della scheda madre.
Usa le dita per tirare all'indietro la linguetta di rilascio in plastica che mantiene la scheda madre nella sua sede.
Tira verso l'alto la scheda madre e allontanala dal telaio per rimuoverla.
Appoggia la scheda madre vicino al telaio prima di procedere con il passaggio successivo.
Usa delle pinzette smussate, o le dita, per sfilare il connettore JST del LED dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 6,9 mm che fissano il gruppo USB-C al telaio.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti da 6,9 mm che fissano la scatola centrale al telaio.
Usa le dita per rilasciare la metà superiore della scatola centrale dalle sue clip di plastica posizionate attorno al perimetro del telaio.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 4,4 mm che trattengono la metà inferiore della scatola centrale dalla copertura anteriore.
Inserisci un plettro di apertura fra la metà inferiore della scatola centrale ed il telaio.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo verticale della metà inferiore della scatola centrale per rilasciare le clip di plastica che lo fissano alla copertura anteriore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni alla rovescia.
Confronta la nuova parte sostituita con quella originale: potrebbe essere necessario trasferire le parti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dai nuovi ricambi prima di installarli.
La riparazione non è andata come ti aspettava? Prova qualche soluzione base oppure chiedi alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch OLED per assistenza.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
