Salta al contenuto principale
Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita la vite a croce Phillips che fissa il coperchio della batteria al case inferiore.
    • La vite rimane ancorata al coperchio della batteria.
    • Solleva il coperchio della batteria verso l'alto con uno spudger o un'unghia e solleva il case inferiore.
    A Phillips #000 (PH000) seems to give a more secure fit (no slipping) than the stated Phillips #00.
    Ritchie - Replica
    This will be good for mods
    Matthew Bevins - Replica
    I'm having a problem getting the screw to unscrew. I have the right Phillips ( it was included with all the stuff I got this) Any tips. it doesn't look like the screw is spinning but i haven't played my Nintendo DS Lite for 3 years.
    whittlegirls - Replica
    bonjour j’ai une petite question pour vous fais trés longtemps que j’ai pas utiliser mon nintendo ds lite et quand je le branche il allume 1 fois orange après il s’enteint même s’il est brancher ça veux tu dire qu’il faut que je change de batterie ? Merci
    Marie-Julie Richer - Replica
    Soit un changement de batterie, soit la carte-mère a peut-être un court-circuit :/
    Polaris -
  2. Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite: passo 2, immagine 1 di 1
    • Incunea il bordo di uno spudger tra il lato della batteria e l'alloggiamento nel case inferiore e fai leva verso l'alto per rimuovere la batteria.
    • Rimuovi la batteria dal DS Lite.
  3. Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite, Case Inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite, Case Inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare entrambi i piedini in gomma dal DS Lite.
  4. Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il case inferiore al corpo del DS Lite:
    • Due viti a croce Phillips dorate da 4,3 mm
    • Una vite Tri-Wing nera da 3,9 mm
    • Una vite a croce Philips cromata da 3,3 mm
    • Tre viti Tri-Wing cromate da 5,5 mm
    Not mentioned is to remove the jumper/connector below the word "SLOT-2". Case WILL NOT separate otherwise.
    Kayla - Replica
    In the separation step below, the third picture show the case with the jumper/connector removed.
    Kayla - Replica
    I cannot remove the tri-wing screws.
    Zach Smith - Replica
    Same to me. I tried opening the case by force. Broke several parts of the motherboard…
    Leon -
    I can't remove the final tri wing screw in the battery section and it looks like I grinded the screw out too much for any screwdriver to work.Is there anything I can do?
    Quintin Harbin - Replica
    From what I know, the only solution is to drill the screw out with a very small-headed drill :/
    Polaris -
  5. Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover dallo slot del Game Pak prima di continuare.
    • Inserisci il bordo di uno spudger tra il case inferiore e quello superiore vicino all'angolo superiore destro del DS Lite.
    • Fai scorrere con attenzione lo spudger lungo il bordo destro del DS Lite, creando nel frattempo un'apertura.
    • Continua a far scorrere lo spudger lungo il retro del DS Lite finché la maggior parte del case inferiore è stato separato da quello superiore.
    Don’t forget to remove the GBA cartridge placeholder before removing the backside
    Cees Jan de Boer - Replica
    You forgot to mention to remove the battery compartment Phillips screw.
    nathan lowe - Replica
  6. Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva il case inferiore dal resto del DS Lite.
    • Tira con attenzione. Alcune unità sono sigillate con adesivo e tirare troppo forte può danneggiare l'interruttore dell'alimentazione.
    • Durante il riassemblaggio, assicurati che l'interruttore di alimentazione e il cursore del volume siano correttamente allineati con i rispettivi interruttori sulla scheda madre.
    When you reassemble, make sure that you have the volume and power buttons in place, and make sure they are in the right position to line up with the switches on the motherboard. If they are not aligned, you risk snapping off the tiny switches on the motherboard (in which case, you are in for some soldering work).
    Eric - Replica
    I should have read the comments first - broke off the power switch because I didn't know about aligning it. No way I can do soldering, guess it's for the dustbin :-(
    Emma -
    Whoops, remembered the power button but forgot the volume slider.
    I'll do it later.
    analbonghits -
    There is no way that the fact you have to line up the volume and power switch toggles upon reassembly is not in this guide. I just carefully followed this guide to replace the shoulder buttons but ruined my DS lite because I didn’t read these (practically hidden comments due to the design of the website) comments and broke the power switch. Thankfully there are 150 million DS I can buy second hand but “repeat the steps backwards” wasn’t sufficient in this repair. And that’s what this website is for.
    [deleted] -
    Watch out with the shoulder buttons. The spring jumped out and I have to clear my entire room to find it ;_;
    Joshu-chan - Replica
  7. Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite, Pulsante di accensione: passo 7, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Utilizza un paio di pinzette per rimuovere con attenzione l'interruttore dell'alimentazione.
    Ummmm. My switch won’t go back in.
    Tak Toyota - Replica
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Philip
Membro da: 01/20/10
582 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G30
4 Membri
25 Guide realizzate
4 Commenti
What about replacing the soldered portion of the switch? The tip that moves with the plastic to turn the handheld on/off has broken off of mine
Wicked Gamer - Replica
Yeah, what he said..
Tim Wardlow -
If the plastic tab has broken off of the soldered part of the switch, you could try to glue a replacement tab onto the internal sliding mechanism, but more likely you’ll end up gumming up the works and effectively destroying the part, but then again it’s not as if you have a lot to lose by trying.
Alternatively you’ll need to get a replacement switch and desolder the broken part then installing the new part. Be careful that you don’t get the iron in contact with the top of the switch as that may melt the moving parts together, potentially necessitating another replacement.
Emily H -
Just desolder the old faulty switch and solder in your new replacment.
BadassSunset -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 79
Ultimi 30 Giorni: 380
Tutti i Tempi: 60,988
