Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione maniglia bagaglio Patagonia Freewheeler/Freightliner
Cosa ti serve
    1. Sostituzione maniglia bagaglio Patagonia Freewheeler/Freightliner, Valuta il danno: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione maniglia bagaglio Patagonia Freewheeler/Freightliner, Valuta il danno: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione maniglia bagaglio Patagonia Freewheeler/Freightliner, Valuta il danno: passo 1, immagine 3 di 3
      • Apri la cerniera alla base della borsa, poi quella nel rivestimento del vano, così da esporre i meccanismi della maniglia
      • Tutte le barre metalliche devono essere diritte e gli alloggiamenti di plastica devono essere intatti. La sostituzione della maniglia non funzionerà se le barre di metallo o i contenitori della maniglia sono danneggiati o piegati.
      • Se c'è la possibilità che la maniglia sia incastrata ma non danneggiata, prova prima a lubrificarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione maniglia bagaglio Patagonia Freewheeler/Freightliner, Rimuovi le viti e le clip: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione maniglia bagaglio Patagonia Freewheeler/Freightliner, Rimuovi le viti e le clip: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione maniglia bagaglio Patagonia Freewheeler/Freightliner, Rimuovi le viti e le clip: passo 2, immagine 3 di 3
      • Utilizza un cacciavite a croce Phillips PH1 per rimuovere le quattro viti della staffa superiore del manico.
      • Quindi rimuovi le due clip di fissaggio in plastica nera che sono state mantenute in posizione dalle viti rosse.
      • Attenzione a non perdere questi pezzi! Mettili in un luogo sicuro e accessibile, saranno riutilizzati più tardi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione maniglia bagaglio Patagonia Freewheeler/Freightliner, Rimuovi la maniglia danneggiata: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione maniglia bagaglio Patagonia Freewheeler/Freightliner, Rimuovi la maniglia danneggiata: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione maniglia bagaglio Patagonia Freewheeler/Freightliner, Rimuovi la maniglia danneggiata: passo 3, immagine 3 di 3
      • Premi il pulsante di rilascio della maniglia per ritrarre i pulsanti di commutazione sulla maniglia.
      • Se i pulsanti non si ritraggono, utilizza un oggetto appuntito (come un cacciavite) per premere manualmente i pulsanti nel contenitore della maniglia.
      • Tira la maniglia verso l'alto e fuori dall'alloggiamento della maniglia. Effettua un movimento laterale ripetuto per liberare le maniche di plastica nera sulla parte inferiore del manico.
      • Smaltisci responsabilmente la maniglia danneggiata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione maniglia bagaglio Patagonia Freewheeler/Freightliner, Inserisci la nuova maniglia: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione maniglia bagaglio Patagonia Freewheeler/Freightliner, Inserisci la nuova maniglia: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione maniglia bagaglio Patagonia Freewheeler/Freightliner, Inserisci la nuova maniglia: passo 4, immagine 3 di 3
      • Tenendo premuto il pulsante di rilascio in alto, usa un movimento ripetuto su e giù per inserire la nuova maniglia nel suo alloggiamento.
      • Ripristina le staffe di ritenzione e le viti nelle posizioni originali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione maniglia bagaglio Patagonia Freewheeler/Freightliner, Testa il funzionamento della maniglia: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione maniglia bagaglio Patagonia Freewheeler/Freightliner, Testa il funzionamento della maniglia: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione maniglia bagaglio Patagonia Freewheeler/Freightliner, Testa il funzionamento della maniglia: passo 5, immagine 3 di 3
      • Verifica che la maniglia funzioni correttamente. Sposta la maniglia in tutte le posizioni e assicurati che si blocchi saldamente in ogni posizione:
      • Completamente estesa
      • Posizione centrale (solo borse medie e piccole)
      • Completamente chiuso nell'alloggiamento della maniglia
      • I pulsanti di commutazione dovrebbero muoversi fluidamente e rientrare completamente nella barra metallica quando il pulsante di rilascio maniglia è premuto.
      • Se le manopole funzionano ma hanno bisogno di un po' di TLC, vedi Lubrificazione maniglia bagaglio.
      • Chiudi la cerniera interna e la cerniera principale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
I depressed the pins. It worked once or twice. But now, I have to depress the pins every time to get the handle to work OR even with the pins depressed it will still not retract or if retracted it will still not open.
What is the solution?
I love this suitcase otherwise, but the handle has always been tricky needing just the right angle on the way in and having to jiggle it to get it out.
Help Patagonia!
Sharon - Rispondi Condividi
Hi Sharon,
The solution to depress the pins was meant to be a temporary solution when your handle is stuck in the extended position. Unfortunately, it means that your handle needs to be replaced as the handle trigger mechanism and pins are not functioning properly. Contact Patagonia for a new handle. You can either call us and we will can ship you a new one and you can replace yourself, or you can go to a Patagonia Retail Store and get a new handle there, afterwhich you can use the handing guidelines for replacement. Please visit our website for phone number and to locate a store near you. Copy and paste this URL in your search engine bar or click on the link.
http://www.patagonia.com/us/patagonia.go...
Marty Chapman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 56
Ultimi 30 giorni: 200
Tutti i Tempi: 36,085
