Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Le ruote dei bagagli con rotelle possono consumarsi nel tempo o addirittura staccarsi completamente. Quando ciò accade, la soluzione migliore è una sostituzione completa delle ruote.
Questa guida ti mostrerà come valutare i danni alle ruote e sostituire le ruote e gli assi di un Patagonia Freewheeler o Freightliner Wheeled Duffel.
I pezzi di ricambio non sono attualmente disponibili. Per far riparare il tuo bagaglio, portalo in un negozio Patagonia vicino a te per valutare una riparazione o spediscilo a Patagonia tramite il loro servizio di riparazione per posta.
Tutorial correlati
Cosa ti serve
Valuta entrambe le ruote del bagaglio:
Battistrada danneggiato - Se la gomma della ruota ha un punto piatto o il battistrada è completamente assente (vedi immagine #3), la ruota deve essere sostituita.
Asse danneggiato - Una ruota che si muove lentamente o è inclinata in modo strano è spesso segno di un asse piegato o danneggiato.
Ruota mancante - Se sia la ruota che l'asse sono mancanti, passa al Passo 3.
Man mano che rimuovi le parti, determina cosa è danneggiato e se qualche parte (ruota o asse) può essere riutilizzata.
Usa una punta esagonale da 4 mm per svitare e rimuovere l'asse per liberare la ruota danneggiata dal suo alloggiamento.
Solleva l'angolo della borsa o inclinala su un lato per rimuovere la ruota.
Smaltisci responsabilmente le parti non riutilizzabili.
Allinea la ruota di sostituzione con il foro del bullone nel passaruota in plastica.
Inserisci l'asse di ricambio e fissalo usando una punta esagonale da 4 mm.
Verifica il funzionamento della ruota facendola girare o facendo scorrere il bagaglio sul pavimento.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
What do you do when the nut inside the wheel housing comes loose? I can hear it rolling around in the housing. The bolt has nothing to screw back into. Is there any way to take the housing off? It looks to be held on by rivets. I'm guessing that's not a good sign.
Helpful but where do you get the replacement wheel from. My brand new Black Hole 100L bag showed up in Lisbon Portugal with one wheel missing. Need to get another wheel and screw. Can I order that from Patagonia and have them ship to a friend that is coming here? Is that best route to take? Thanks
