Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia
Cosa ti serve
  1. Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Accedi all'assemblaggio della maniglia: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Accedi all'assemblaggio della maniglia: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Accedi all'assemblaggio della maniglia: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inizia con un borsone vuoto e apri la cerniera dello scomparto principale.
    • Successivamente apri la cerniera della fodera interna per accedere all'assemblaggio della maniglia.
    • Consiglio tecnico di riparazione Patagonia: Per aumentare la visibilità, spingi il tessuto della fodera da parte e usa una fonte di luce aggiuntiva, come una torcia o una lampada frontale.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Rimuovi le viti interne: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Rimuovi le viti interne: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Rimuovi le viti interne: passo 2, immagine 3 di 3
    • Individua le staffe superiore e inferiore della maniglia.
    • Usa un cacciavite Phillips PH2 per rimuovere le sette viti che fissano le staffe della maniglia:
    • Cinque viti dalla staffa superiore della maniglia
    • Due viti dalla staffa inferiore della maniglia
    • Metti da parte le viti per riutilizzarle.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Rimuovi la staffa superiore della maniglia: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa superiore della maniglia e mettila da parte. Non scartarla.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Rimuovi la maniglia dal borsone: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Rimuovi la maniglia dal borsone: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Rimuovi la maniglia dal borsone: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la maniglia dal borsone tirando l'assemblaggio completo della maniglia (incluso l'alloggiamento di plastica) lontano dal corpo del borsone.
    • Spingi il tessuto del borsone verso l'interno, lontano dall'alloggiamento di plastica della maniglia, per separarlo dal borsone.
    • Una volta che l'alloggiamento di plastica è staccato dal borsone, la maniglia può essere estratta completamente.
    • Smaltisci la maniglia danneggiata in modo responsabile.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Installa la nuova maniglia: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Installa la nuova maniglia: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Installa la nuova maniglia: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci la nuova maniglia nel borsone. Entrambi i perni della maniglia devono scivolare saldamente nella staffa inferiore della maniglia.
    • Allinea i perni delle viti sull'alloggiamento di plastica con i fori nella parte superiore del borsone.
    • La maniglia è completamente inserita quando l'alloggiamento di plastica è a filo con il corpo del borsone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Fissa la parte inferiore della maniglia: passo 6, immagine 1 di 1
    • Una volta che la nuova maniglia è in posizione, torna all'interno del borsone e reinstalla le viti nella staffa inferiore del manico.
    • Stringi delicatamente le viti a mano per evitare di danneggiare i fori delle viti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Reinstalla la staffa superiore del manico: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Reinstalla la staffa superiore del manico: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Reinstalla la staffa superiore del manico: passo 7, immagine 3 di 3
    • Posiziona la staffa superiore della maniglia di nuovo sopra l'alloggiamento della maniglia e assicurati che i fori delle viti della staffa della maniglia siano allineati con i perni delle viti dell'involucro della maniglia.
    • Usa un cacciavite Phillips PH2 per installare le cinque viti che fissano la staffa superiore della maniglia, tenendo la staffa in posizione.
    • Segui l'ordine sequenziale indicato nella terza foto.
    • Alza la staffa della maniglia in corrispondenza di ogni vite per assicurarti che sia saldamente fissata.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Prova il funzionamento della maniglia: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Prova il funzionamento della maniglia: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Prova il funzionamento della maniglia: passo 8, immagine 3 di 3
    • Verifica che la maniglia funzioni correttamente. Muovi la maniglia in tutte le posizioni e assicurati che si blocchi saldamente in ciascuna posizione:
    • Completamente estesa
    • Posizione intermedia (solo per borsoni medi e piccoli)
    • Completamente rientrata nell'alloggiamento della maniglia
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Chiudi il borsone: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Chiudi il borsone: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione maniglia Black Hole® Wheeled Duffel di Patagonia, Chiudi il borsone: passo 9, immagine 3 di 3
    • Chiudi la cerniera della fodera interna e lo scomparto principale per ripristinare il borsone e renderlo pronto all'uso.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 127
Tutti i Tempi: 3,519
