Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E
Cosa ti serve
  1. Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E, Panello Superiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spingi lo Spudger nella fessura presente tra il pannello superiore della Xbox e la parte inferiore che ha i piedini in gomma.
    • Abbassa lo spudger per fare leva, tenendolo premuto all'interno della fessura.
  2. Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E: passo 2, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere lo spudger sul lato dove hai cominciato a separare la parte con la griglia e la parte inferiore della Xbox.
    • Periodicamente abbassa lo spudger per fare leva , tenendolo premuto sulla fessura.
  3. Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E: passo 3, immagine 3 di 3
    • Continua a fare scorrere lo spudger lungo il perimetro della parte sinistra della griglia della Xbox.
    • Rimuovi il pannello superiore.
  4. Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E, Scheda Wi-Fi: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite sulla sinistra da 11 mm sulla scheda verde del wi-fi con un cacciavite Torx T9.
    In my case it was a T10 Screw, not T9
    Limer o - Replica
  5. Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E: passo 5, immagine 2 di 2
    • Afferra la scheda verde del Wi-Fi e estraila dalla Xbox.
    On that wifi card there is a little port that you can plug and old router antena into. Any idea what its called?
    Tyler Goyette - Replica
  6. Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E, Panello Inferiore: passo 6, immagine 1 di 1
    • Spingi lo spudger nella fessura tra la griglia destra e la parte superiore della Xbox. È più facile partire dalla parte opposta della presa d'aria.
    • Abbassa lo spudger per fare da leva, tenendolo premuto nella fessura.
  7. Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E: passo 7, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo spudger lungo la fessura per separare la griglia dalla parte superiore.
  8. Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E: passo 8, immagine 3 di 3
    • Muovi un po' lo spudger nella fessura per far separare le due parti.
    • Fai scorrere lo spudger lungo l'apertura, lungo tutto il perimetro del pannello inferiore.
    • Stacca il pannello inferiore.
  9. Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E, Parte Superiore: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E, Parte Superiore: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le cinque viti lunghe nere da 55 mm etichettate C2-5 e C7 con un cacciavite T9 Torx.
    • Facendo attenzione, gira sottosopra il dispositivo e rimuovi la copertura alzando la sezione in metallo che è attaccata alla parte esteriore in plastica.
    C1 - C5 screws
    Jeff Gray - Replica
    And not T9 - the're T10 screws
    Limer o - Replica
    Missing some steps here…. Where are the clips holding the sides together? To go straight from “Remove bottom cover” to “Device is apart” is a bit… lacking.
    Aksel Barnes - Replica
    Yes, Aksel Barnes is correct. There are missing pictures and steps showing the removal of the plastic exterior from the metal section.
    yovel binjamin - Replica
    another "manual" missing the hardest steps
    Thijs van Ulden - Replica
    Just wanted to share my experience: after you "spudge" off the top and bottom you have to "spudge" off the front as well. Then you can follow the rest of the steps
    lilmolens - Replica
  10. Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E, Corpo Inferiore: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E, Corpo Inferiore: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E, Corpo Inferiore: passo 10, immagine 3 di 3
    • Orienta la Xbox in modo tale che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto. Assicurati di vedere i piedini in gomma per essere sicuri che sia orientata nella direzione corretta.
    • Alza il pannello inferiore leggermente di 45 gradi dalla posizione iniziale.
  11. Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruota la Xbox in modo tale da non guardare il retro del dispositivo.
    • Questa sezione prevede la rimozione dell'adesivo della garanzia. Questo passo invaliderà la garanzia del dispositivo. Guarda la pagina iniziale per il link alla pagina Microsoft dove sono riportate maggiori informazioni.
    • Rimuovi l'adesivo dal retro della Xbox.
    • Questo adesivo non è necessario per il ri-assemblaggio.
  12. Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E: passo 12, immagine 3 di 3
    • Gira la Xbox verso sinistra per sbloccare la clip che tiene la scocca insieme.
    • Con uno spudger, solleva la clip per liberare le due parti. Fai la stessa cosa all'altra estremità.
  13. Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E: passo 13, immagine 2 di 2
    • Spingi lo spudger all'interno della fessura. Fai scorrere lo spudger lungo la fessura verticale per sbloccare anche l'ultima clip. La scocca inferiore dovrebbe potersi rimuovere.
  14. Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E, Lettore Dischi: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E, Lettore Dischi: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per scollegare il cavo a nastro blu dal lettore dischi.
    Note: The ribbon cable connected to the CD drive can be in the color red (as it was on my board). Just make sure the other end is connected to the motherboard to be sure.
    Como destrava a gaveta do cd
    Valtecir César Melo Martins - Replica
  15. Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per scollegare i cavetti blu e rosa.
  16. Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E: passo 16, immagine 1 di 1
    • Solleva la parte frontale del lettore dischi e tiralo fuori.
    Just note that you will have to swap the PCB inside the disc drive. If you do not go through with this the game will not start.
    You do also require some soldering skills as the wires for the motor and sensor for the disc tray are soldered to the PSB.
    Michael Mouton - Replica
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
George
Membro da: 02/02/14
581 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 Membri
44 Guide realizzate
11Commenti sulla guida
i wish the bottom cover magically came off like in step 9
sandjo - Replica
screws are actually C1- C5 one is incorrectly labelled - C7 = C1 also in step 8.5 there are 3 clips holding back edge of bottom cover to top one. one on each end and one just to right of I/O area. can get 2 of them with a spudger (ends) and the middle one with a isesamo.
Andrew Boyd - Replica
Several steps missing between 8 and 9
Freddie Parsons - Replica
Like remove wifi adaptor.
william capewell -
There is some consistency errors in this guide. Step 9 seems to blast ahead beyond where we should be at this point of the guide.
Joe G. - Replica
Yeah, most definitely it jumps from removing the side grills to have completely disassembled the entire console case...
MagoSaronno -
All the videos I watch tell me to take the drive apart and use the old motherboard on the new drive, so it's the same old motherboard. But mine is broke so can I just use the same motherboard from the new drive?
Gregory Lansberry - Replica
No must change the board over or it will not work.Gregory Lansberry.
william capewell -
Did you not mention the fact that the drives won’t work unless programmed?
Jack Smith - Replica
I have had the need to replace the cd assembly on a few 360 e-models. The problem I run into occasionally is the new cd assembly will sometimes only play music discs. I'm not sure if there is a software lock on the assembly or not as installing a 2nd new drive fixes the problem. Are some 360 drive assemblies not compatible with certain mobo revisions? Also, once you get the sides off, a very long screwdriver does the trick on the clips to get it open.
Willam T. Purnell - Replica
Didn't mention you have to remove the original dvd mainboard and put into the new drive for it to be recognised
tim hoath - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 46
Ultimi 30 Giorni: 312
Tutti i Tempi: 23,309
