Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il Galaxy Watch Active tenendo premuto il pulsante inferiore per circa tre secondi. Dovresti sentire una breve vibrazione.
    • Quando compare il simbolo "Spegni", premi il centro dello schermo per spegnerlo. Dovresti sentire una vibrazione più lunga come conferma.
  2. Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Rimuovi le viti posteriori: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Tri-point Y00 per rimuovere le quattro viti da 4 mm sul retro dell'orologio.
  3. Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Separa la copertura posteriore dall'alloggiamento: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Separa la copertura posteriore dall'alloggiamento: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Separa la copertura posteriore dall'alloggiamento: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura e posizionalo tra il retro di plastica e l'alloggiamento in metallo vicino ai pulsanti.
    • Spingi la punta dello strumento di apertura nella fessura per separare la copertura posteriore dall'alloggiamento.
    • Non rimuovere ancora la copertura posteriore completamente. C'è un cavo che la collega alla scheda madre.
  4. Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Scollega il gruppo dei sensori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Scollega il gruppo dei sensori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva con attenzione la copertura posteriore per circa 2 cm per avere accesso al connettore del gruppo dei sensori vicino ai due pulsanti.
    • Usa uno spudger per scollegare il gruppo dei sensori dalla scheda madre.
  5. Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura posteriore.
  6. Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Scollega lo schermo e il microfono: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Scollega lo schermo e il microfono: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Scollega lo schermo e il microfono: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il gruppo schermo e quello del microfono e del sensore di pressione.
  7. Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Rimuovi il nastro adesivo del microfono: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Rimuovi il nastro adesivo del microfono: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Rimuovi il nastro adesivo del microfono: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per rimuovere il nastro adesivo sottile del gruppo del microfono.
    • Quando rimonti il dispositivo, assicurati che questo nastro adesivo aderisca correttamente alla scheda madre, premendolo con la parte piatta di uno spudger.
  8. Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Solleva il corpo centrale: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Solleva il corpo centrale: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura in basso a destra tra la scheda madre e la cornice per sollevare il corpo centrale.
  9. Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Rimuovi il corpo centrale: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Rimuovi il corpo centrale: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Rimuovi il corpo centrale: passo 9, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi il corpo centrale.
  10. Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Allenta il microfono: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Allenta il microfono: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per allentare il microfono che è fissato alla cornice con del leggero adesivo.
  11. Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Libera il sensore di pressione: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Libera il sensore di pressione: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare il sensore della pressione dal suo alloggiamento nella cornice.
  12. Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Rimuovi il gruppo del microfono: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi con attenzione il gruppo del microfono e del sensore di pressione dalla cornice.
  13. Sostituzione gruppo schermo Samsung Watch Active, Gruppo schermo: passo 13, immagine 1 di 1
    • Ti ritrovi con l'insieme dello schermo.
    • Assicurati di confrontare il nuovo gruppo schermo a quello precedente per controllare se ci sono parti che devono essere trasferite.
Conclusione
Confronta la tua nuova parte di ricambio con quella originale: potresti aver bisogno di trasferire i componenti rimanenti o rimuovere protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
124.338 Reputazione
189 Guide realizzate
12Commenti sulla guida
These instructions look very good! My screen has several cracks and I want to replace the front module. Do you have any idea where I can order one?
Jantine Stulp - Replica
My screen was black or showing static. I disassembled and reassembled and now it's back to normal. Might have been a bad internal connection.
Benjamin Franzmayr - Replica
Think I have the same issue may have to try opening it. Do you still have it? Is it still good?
Simon Hall -
this is a rather silly question, but which model is that diode on the LCD panel? I couldn't find the schematics for the screen
Thomas Jungblut - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 32
Ultimi 30 Giorni: 176
Tutti i Tempi: 15,920
