Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire il gruppo di carica del Pixel 3. Il gruppo di carica contiene la porta USB-C e i connettori dell'antenna ed è disposto sotto lo speaker principale. Questo richiede la rimozione dello speaker principale, che comprometterà la sua guarnizione.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e applicalo sul retro del telefono per un minuto.
Applica una ventosa al bordo inferiore riscaldato del retro del telefono.
Tira sulla ventosa con una forza elevata e costante per creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Taglia l'adesivo lungo il bordo inferiore del telefono e attorno all'angolo destro.
Lascia un plettro di apertura nel bordo inferiore per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
Una volta che hai tagliato l'adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva delicatamente il lato sinistro della cover posteriore.
Rovescia la cover posteriore lungo il suo lato lungo e appoggiala in modo che il cavo del sensore impronte digitali non resti in tensione.
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 4,1 mm che fissano la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
Usa la punta di uno spudger per far scorrere fuori da sotto la bobina NFC la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
Rimuovi la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore del sensore impronte digitali.
Rimuovi le cinque viti a croce Phillips che fissano la bobina di ricarica wireless:
Due viti da 1,9 mm
Due viti da 4,2 mm
Una vite da 4,3 mm
Solleva e rimuovi la bobina di ricarica wireless.
Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare il connettore a pressione della batteria dalla sua presa vicino al bordo destro del telefono.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore dell'altoparlante dal suo zoccolo sulla scheda madre vicino al bordo destro del telefono.
Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Phillips:
Una vite da 1,9 mm
Una vite da 4,3 mm
Due viti da 4,3 mm più sottili.
Rimuovi la piccola clip di messa a terra dal foro della vite di sinistra. Stai attento a non perderla.
Rimuovi il piccolo inserto in plastica a destra della porta USB-C
Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo inferiore destro dell'altoparlante.
Fai leva per iniziare a staccare dal telefono l'altoparlante.
Rimuovi l'altoparlante.
Se la guarnizione è in buone condizioni, puoi riutilizzarla. Accertati che non copra il foro di uscita.
Se la guarnizione si è staccata, rimuovila e sostituiscila con una striscia adesiva pretagliata o del nastro biadesivo come il Tesa.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo blu dell'antenna dalla sua presa sul gruppo di carica.
Assicurati di rimuovere tutte le protezioni il plastica dal gruppo per scoprire l'adesivo.
Allinea l'angolo in basso a sinistra del gruppo in posizione.
Appoggia attentamente il resto del gruppo in posizione, assicurandoti che la porta USB-C sia correttamente appoggiata nel suo intaglio.
Usa le dita per premere il gruppo nella cornice.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
54%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
is the adhesive for the back of the phone reusable, or do I need to buy a replacement adhesive for reassembly?
It depends on the age of your phone it seems - the older the phone, the less resuseable the existing adhesive. I used gasket maker to reseal my phone, in part because I did not want to heat my new battery up when trying to reseal the back cover. I would advise getting some additional adhesive if you want a water-tight assembly.
Best to order a new back phone lid, as my back lid shattered when trying to prise it off, despite repeated heating to uncomfortably hot. Also, if you’re replacing the charging logic board because of the ‘unrecognised analogue device’ messsage, I still got the same message AFTER having put everything back together having replaced the logic board. If you shatter the back lid of the phone and have to replace it, the finger print scanner and lens covers are all prisable off and reapplicable to the new cover (with a little heating). But this requires care. Make sure to replace the battery also - because of the ka-fafel of opening this barely user-repairable phone (Cheers Google!). I ended up using gasket maker silicone (yes the stuff I use for reassembling my motorbike engine) to seal everything. Seems to have worked a treat. Good luck - you’ll need it!
I swapped out the USB-C charging port and battery at the same time. Hopefully I can get another two years out of the phone now. If you are just changing this port, then I would recommend changing the battery too. The battery replacement kit comes with new adhesive to reseal the back panel.
can I do this with a heat gun instead of the iOpener? what do I set the temperature to?
