Introduzione
Utilizza questa guida per rimuovere e sostituire in sicurezza le pile della custodia con tastiera per iPad Logitech Slim Folio.
Nota: Lo Slim Folio necessita di due pile a bottone CR2032 per funzionare.
Cosa ti serve
Afferra i due angoli dal lato tastiera e coi pollici premili verso il basso, lontano dall'iPad.
Rimuovi l'iPad dalla custodia.
Piega a metà la custodia come in figura, in modo che la tastiera sia rivolta verso l'alto.
Localizza il cassetto delle pile.
Inserisci la punta di uno spudger nel foro di accesso del cassetto delle pile.
Premi lo spudger verso l'interno, poi verso il basso e successivamente verso di te.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger o un cacciavite a taglio nella parte superiore del cassetto delle pile.
Estrai il cassetto delle pile fino a che non riesci ad afferrarlo con le dita.
Capovolgi il cassetto delle pile.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger per spingere fuori dal cassetto entrambe le pile.
Rimuovi le pile.
Premi il bordo di una pila a bottone CR2032 contro al contatto. Il lato con la scritta e il simbolo "+" deve essere rivolto verso l'alto.
Premi per inserire del tutto la pila.
Ripeti l'operazione per la seconda pila.
Per rimontare il vostro dispositivo, seguite i passaggi in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
So easy to do. I’m up and running again!
What if you don’t have a spider? Is there anything else that you can use to open the battery tray?
You can use something pointy instead of a Spudger. For example: A pair of scissors ✂️. You can open them with the pointy blade. Thanks!
