Salta al contenuto principale
Sostituzione della batteria Dell XPS 13 7390
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della batteria Dell XPS 13 7390, Rimuovi il coperchio della base: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria Dell XPS 13 7390, Rimuovi il coperchio della base: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria Dell XPS 13 7390, Rimuovi il coperchio della base: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le otto viti (M2x3, Torx) che fissano il coperchio della base all'assemblaggio del poggiapolsi.
    • Con il computer rivolto verso il basso, apri il computer a un angolo.
    • Utilizzando uno strumento di apertura in plastica, solleva il coperchio della base dall'assemblaggio del poggiapolsi, iniziando dagli angoli frontali sinistro e destro.
    • Muovendo il coperchio della base da sinistra a destra, rilascia le clip che fissano il coperchio della base all'assemblaggio del poggiapolsi.
    • Solleva il coperchio della base dall'assemblaggio del poggiapolsi.
  2. Sostituzione della batteria Dell XPS 13 7390, Rimuovi la vecchia batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria Dell XPS 13 7390, Rimuovi la vecchia batteria: passo 2, immagine 2 di 2
    • Verifica che il cavo della batteria sia scollegato dalla scheda madre.
    • Rimuovi le quattro viti (M2x2) che fissano la batteria all'assemblaggio del poggiapolsi.
    • Rimuovi la vite (M1.6x4) che fissa la batteria all'assemblaggio del poggiapolsi.
    • Solleva la batteria dall'assemblaggio del poggiapolsi.
    • Capovolgi il computer, apri il display e premi il pulsante di accensione per circa 5 secondi per mettere a terra il computer.
  3. Sostituzione della batteria Dell XPS 13 7390, Inserisci la nuova batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Allinea i fori delle viti sulla batteria con i fori delle viti sull'assemblaggio del poggiapolsi.
    • Rimetti le quattro viti (M2x2) che fissano la batteria all'assemblaggio del poggiapolsi.
    • Rimetti la vite (M1.6x4) che fissa la batteria all'assemblaggio del poggiapolsi.
  4. Sostituzione della batteria Dell XPS 13 7390, Riattacca il coperchio della base: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria Dell XPS 13 7390, Riattacca il coperchio della base: passo 4, immagine 2 di 2
    • Allinea i fori delle viti sul coperchio della base con i fori delle viti sull'assemblaggio del poggiapolsi e fai scivolare il coperchio della base al suo posto.
    • Rimetti le otto viti (M2x3, Torx) che fissano il coperchio della base all'assemblaggio del poggiapolsi.
Conclusione
Congratulazioni, hai finito!
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Max Kletskov
Membro da: 04/22/20
40.307 Reputazione
16 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.277 Guide realizzate
3 Commenti
I have an xps 13 7390 and when I perform step 1 - prying open the base cover - the computer turns on. I searched the internet for how to configure my PC to not automatically power on when the lid opens (even when it's only opened 1/4 of the way it tries to turn on) and my BIOS does not seem to have a Power On - Lid Open on/off option. Any suggestions? Thanks.
Uncle - Replica
UPDATE - My XPS 7390 does, in fact, have a LID Power on/off option through the F2 Function. This gets you into BIOS and it was all the way at the bottom of the Power Management option. Apologies.
Uncle - Replica
This guide is better and more accurate than Dell’s website. Just replaced the battery DHGH8 (4-cell 52 Wh, 7.6 V) in my XPS 7390 with no problems.
Jacob Wickham - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 26
Ultimi 7 Giorni: 124
Ultimi 30 Giorni: 567
Tutti i Tempi: 11,406
