Introduzione
Segui questa guida per sostituire l'alimentatore nella tua Xbox One X (modello 1787). Potresti doverlo fare se non sei riuscito a risolvere i problemi di alimentazione in altro modo.
Spegni la console e scollegala dalla corrente prima di iniziare. Segui le procedure di sicurezza generale per le cariche elettrostatiche (ESD) mentre lavori sulla console.
Cosa ti serve
Usa delle pinzette a becchi arrotondati per rimuovere la cover posizionata sopra la vite di destra del retro della console.
Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le 2 viti da 12,6 mm sul retro della console.
Ruota la console di 90°.
Tira orizzontalmente la parte frontale della scocca superiore verso la parte anteriore della console finché non si blocca. Facendo ciò si liberano dalle loro sedi le clip di fissaggio della scocca superiore.
Ruota la console di 90° in modo da vederne il retro.
Solleva il lato sinistro della scocca superiore (visto dal retro della console) e fermati quando non riesci più a ruotarla.
Usa la punta di uno spudger, uno strumento di apertura o un'unghia per sbloccare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF sulla scheda anteriore.
Usa delle pinzette a punte arrotondate per sfilare il cavo dalla sua presa.
What happens if I broke the connector to the ribbon cable ?
If you broke the cable, then one Wifi module would be broken.
Why we dont remove at first the 3 screws and lift the board a little bit, before removing the cable completely?
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti da 13,3 mm che uniscono la scheda anteriore alla copertura metallica superiore.
How crucial and important is this step? I ovwrlooked it when doing this. Will this mess it all up?
Tira via la scheda dalla copertura in metallo superiore e mettila da parte.
During the reassembly process, I highly recommend that you reattach and lock the ribbon cable (steps 7 and 8) before you attach the circuit board. There is plenty of ribbon to work with, and once the circuit board is attached it is nearly impossible to get the ribbon flat and aligned and pushed up into the guide. Obviously be careful you don’t yank the ribbon as you maneuver the circuit board into place, but who’s not being careful while they are doing this?
Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sei viti da 47,7 mm che fissano la copertura in metallo superiore alla scocca in plastica inferiore.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti da 7,5 mm che fissano il connettore a pressione alla copertura superiore metallica.
Must remove power supply screws as well
Hi, this step only includes the screws needed to remove the lower metal case. Guides that require removing the power supply screws will have a step later on with instructions on which screws to remove.
Why we dont't remove the hard drive screws in this step, please?
Infila l'estremità piatta di uno spudger sotto al connettore a pressione dalla parte opposta al cavo a nastro.
Fai leva con lo spudger per sollevare il connettore e staccarlo dalla scocca in metallo superiore.
I need to know what it calls and I will purchase the one like press connector on the upper metal case.
Gira la console a testa in giù.
Solleva la scocca in plastica per rimuoverla dal case metallico e mettila da parte.
I had a hard time getting the bottom case back on by trying to slide it over the console. It was easier for me to place the case on the table and guide the hardware into it. There are four holes just above the disc drive that are tricky to line up if you try to slip the case back on.
Rimuovi le 2 viti Torx T10 che fissano la copertura in metallo inferiore:
una vite da 7,7 mm
una vite da 11,4 mm
bei mir waren beide Schrauben identisch konnte sie auch komplett versenken
Evtl. fand vor mir schon ein Austausch statt
Solleva la scocca di metallo inferiore per rimuoverla dal resto della console.
Metti da parte la copertura in metallo inferiore.
Gira la console.
Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le seguenti viti che fissano l'alimentatore e la ventola al telaio in metallo:
Due viti da 11,4 mm
Due viti da 11,4 mm
Una vite da 11,4 mm
Die zwei orangen Schrauben müssen aus meiner Sicht nicht unbedingt gelöst werden. Hatte Probleme die zweite wieder reinzudrehen da sich der Anschluss verschoben hatte.
Habe Ihn daher vor Rücksetzung des Schritt 22 wieder angeschraubt. Ich konnte alle Schritte zum Rückbau Problemlos ausführen. Empfehle diesen Weg
Somewhat superfluous - all 5 screws are identical.
Gira la console.
Solleva il lettore CD in modo da sganciare l'aletta in metallo dall'alimentatore.
Appoggia il lettore CD sul telaio in metallo superiore sopra il disco rigido. Ti servirà abbastanza spazio per scollegare l'alimentatore dalla scheda madre.
Infila l'estremità piatta di uno spudger sotto alla schiuma grigio scuro, iniziando dall'angolo più vicino all'alimentatore e al bordo della console.
Solleva l'angolo.
Spingi lentamente lo spudger fino all'altro lato della schiuma, finché non vedi emergere la parte piatta dello spudger.
Tira l'alimentatore verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Scollega il fascio di cavi che collegano la ventola alla scheda madre tirando il loro connettore verso l'alto.
Tira verso l'alto la presa dell'alimentazione per rimuoverla dal telaio in metallo.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Xbox One X per trovare aiuto.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
easy to follow
Hi all,
Did anyone have any struggles with step 7, disconnecting the ribbon cable? my cable was extremely tight, and take a lot of effort to get the cable out. I’m yet to take delivery of the new power module, but am a little concerned about the ribbon cable being damaged hence the difficulty to get out, or the potential to damage when inserting the ribbon cable back in… any suggestions welcome!
Hi,
The ribbon cable in step 7 uses a ZIF connector and should be easy to remove from the connector slot. The cable may bend slightly when you pull it out and reinsert it, but avoid bending it as much as possible.
worked a treat. thank you!
Does anyone know where I can buy the 8 pin power switch ribbon cable? Original one is damaged.
I have zero experience, will I be able to do it with the above guide?
