Introduzione
Per una riparazione più facile, usa il nostro
kit di riparazione e segui questa guida più breve per sostituire l'intero gruppo schermo del tuo iPhone.
Questa guida per i riparatori più esperti ti aiuterà a sostituire "solo" l'insieme di o schermo LCD e digitizer dell'iPhone (il "pannello frontale" nudo). Ciò richiede il trasferimento di diversi componenti dallo schermo originale a quello nuovo prima di installarlo, inclusi la fotocamera frontale, l'altoparlante voce, la piastra dello schermo LCD e l'assemblaggio del tasto home.
Per tutte le riparazioni relative al display, è importante trasferire il pulsante home originale sul nuovo display per consentire il funzionamento del Touch ID (scansione delle impronte digitali).
È inoltre possibile utilizzare questa guida per sostituire le seguenti parti:
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
Se il vetro del display è rotto, l'uso del nastro adesivo sulla superficie impedisce alla rottura di espandersi e previene danni fisici dovuti alle schegge di vetro.
Stendi delle strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
Se, a causa della rottura, risulta difficile far attaccare una ventosa come è descritto nei passi successivi, puoi provare a ripiegare un pezzo di nastro molto tenace (come il nastro americano) per farne una maniglia e sollevare con questo il display.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
Premi le ventose così che facciano presa sull'area desiderata.
Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
Salta i prossimi tre passi.
Se non hai un Anti-Clamp, usa una ventosa singola per sollevare il pannello frontale:
Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra il pulsante home.
Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a a forzare verso il basso il case posteriore, lontano dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
Apri l'iPhone sollevando dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
Una vite da 2,2 mm
Una vite da 3,2 mm
Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
Rimuovi le seguenti cinque viti Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo flex del gruppo del pannello frontale:
Tre viti da 1,2 mm
Una vite da 1,7 mm
Una vite da 3,1 mm
Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
Rimuovi le seguenti viti Phillips dalla staffa dell'altoparlante voce/fotocamera anteriore:
Una vite da 2,3 mm
Una vite da 3,0 mm
Una vite da 2,2 mm
Tenendo scostata la fotocamera anteriore, usa la punta di uno spudger per spingere il sensore luce ambiente fuori dalla sua cavità nel pannello anteriore.
Rimuovi le due viti Phillips da 1,9 mm che tengono in posizione la staffa del pulsante home.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iOpener$19.99
Questa membrana è molto sottile. Se temi di stare rompendo il pulsante, applica un po' di calore (con un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli) e prova di nuovo.
Usando il dito, applica una pressione costante e decisa sul tasto Home dal lato anteriore del gruppo schermo, finché la membrana comincia a separarsi dal pannello anteriore.
Rimuovi le seguenti viti Phillips #00 che fissano la piastra di schermatura dell'LCD al pannello anteriore:
Una vite da 1,7 mm
Sei viti da 1,6 mm (tre per ciascun lato)
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 1212 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
123 Commenti
Did this replacement and the finger scaner stop working. I didnt damge anything im a experienced technician the button still worked but the finger print doest work. I thought the firmware was corrupted and I updated the phone. It now shows an error and can not be restore to normal functionality, its stuck in restore mode . I had to reassemble the phone and set it to pay and paid a fee for a new one.
Wow man, i'm sorry to hear that.. Hate that kinda things.
I have same issue , i tried many time to restore the phone after Touch ID failed , but restore cant be completed because of error #53 ,
Same problem! Same backround! Need help :/
mmummler -
Is there any more reason to disconnect the battery on the 6 than any previous iPhone? I've repaired countless 5,5c and 5S without disconnecting the battery. Never a problem.
