Salta al contenuto principale
Sostituzione del meccanismo di bloccaggio dei Joy-Con
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del meccanismo di bloccaggio dei Joy-Con, Rimuovi le viti della copertura: passo 1, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Tri-point Y00 per svitare le quattro viti da 6,3 mm dalla copertura posteriore del Joy-Con.
    Chiedi a FixBot
  2. Sostituzione del meccanismo di bloccaggio dei Joy-Con, Separa le due metà del Joy-Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del meccanismo di bloccaggio dei Joy-Con, Separa le due metà del Joy-Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del meccanismo di bloccaggio dei Joy-Con, Separa le due metà del Joy-Con: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro nella fessura nel bordo inferiore del controller (sul lato opposto ai tasti L e ZL).
    • Fai scorrere lentamente il plettro sotto il bordo laterale del Joy-Con.
    • Stai attento a non infilare troppo il plettro nel Joy-Con: potresti danneggiare i componenti interni. la copertura posteriore si libera facilmente, quindi non dovrai fare troppa forza.
    Chiedi a FixBot
  3. Sostituzione del meccanismo di bloccaggio dei Joy-Con, Apri il Joy-Con: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del meccanismo di bloccaggio dei Joy-Con, Apri il Joy-Con: passo 3, immagine 2 di 2
    • Tenendo la rotaia di carica rivolta lontana da te, apri il Joy-Con come un libro.
    • Non cercare di rimuovere del tutto la copertura posteriore: ci sono ancora due cavi che collegano la rotaia di carica alla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
  4. Sostituzione del meccanismo di bloccaggio dei Joy-Con, Svita la rotaia di carica: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare la vite da 2,5 mm che tiene ferma la rotaia di carica.
    Chiedi a FixBot
  5. Sostituzione del meccanismo di bloccaggio dei Joy-Con, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del meccanismo di bloccaggio dei Joy-Con, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tira via la copertura posteriore dalla rotaia di carica per rimuoverla.
    • C'è una possibilità che il tasto di sblocco della rotaia cada dalla copertura posteriore. Durante il rimontaggio, assicurati che sia installato correttamente, con l'aletta sul tasto infilata nella rientranza sulla copertura posteriore.
    Chiedi a FixBot
  6. Sostituzione del meccanismo di bloccaggio dei Joy-Con, Rimuovi la staffa del meccanismo di bloccaggio: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare la vite che tiene ferma la staffa di bloccaggio del meccanismo di bloccaggio.
    Chiedi a FixBot
  7. Sostituzione del meccanismo di bloccaggio dei Joy-Con: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del meccanismo di bloccaggio dei Joy-Con: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del meccanismo di bloccaggio dei Joy-Con: passo 7, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Infila una punta di un paio di pinzette appuntite sotto la parte piatta in mezzo alla staffa del meccanismo di bloccaggio.
    • Prendi la staffa con le pinzette e tirala via dalla rotaia di carica per rimuoverla.
    • Sii attento quando rimuovi la staffa, poiché la molla e la vecchia fibbia di bloccaggio potrebbero essere espulse e facilmente smarrite.
    Chiedi a FixBot
  8. Sostituzione del meccanismo di bloccaggio dei Joy-Con, Rimuovi il meccanismo di bloccaggio: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del meccanismo di bloccaggio dei Joy-Con, Rimuovi il meccanismo di bloccaggio: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del meccanismo di bloccaggio dei Joy-Con, Rimuovi il meccanismo di bloccaggio: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva leggermente il meccanismo di bloccaggio dal suo alloggio nella rotaia di carica, il necessario affinché la molla sia abbastanza esposta per poterla prendere con le pinzette.
    • Prendi il meccanismo di bloccaggio in modo che le pinzette siano su entrambi i lati del meccanismo e che tengano ferma la molla all'interno del meccanismo.
    • Quando tiri fuori il meccanismo, la molla potrebbe schizzare via. Assicurati di avere una presa salda con le pinzette.
    • Rimuovi il meccanismo dal suo alloggio nella rotaia di carica.
    • Durante il rimontaggio, assicurati di trasferire la molla dal meccanismo originale a quello nuovo.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 158 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
222.999 Reputazione
416 guide realizzate
40Commenti sulla guida
I tried to do this carefully, but I ended up removing the side rail ribbon cables and I had to disassemble the whole thing just to try to get to the inside of these babies. However it seems I messed up, and now I could use some help here. I don't want to lose my left Joy-Con.
Francisco Q. - Rispondi Condividi
It seems rather strange.. Its pretty easy to reattach. All I have is a $@$*!& ph00 + y00 that stripped the screws so I broke the cover. Technically not my fault. I have done multiple reshells.
[deleted] - Rispondi Condividi
I tryed to do this but the 2nd at the bottom would not come out now my buckle is chiped
TAQI HASSAN - Rispondi Condividi
You mean the screws? Break off the shell! A perfect opportunity to put some clear ones :))
I bought this kit of replacement metal buckles, and they work beautifully: https://www.amazon.com/gp/product/B07BDH...
This kit comes with four buckles, two for the left Joy Con, and two for the right. If you happen to have two sets (or plan to get a second set) of Joy Cons, a whopping $9.00 will set you up right.
I did have a bit of trouble replacing the metal cover that holds the buckle in place, but that was my own stupidity as I was trying to do this repair with insufficient light. Once I shed some light on the subject and I could see what I was doing, everything went back together smooth as silk. I replaced the buckles on both of my Joy Cons, and they’re both rock solid now.
itpurchasing - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 52
Ultimi 7 giorni: 333
Ultimi 30 giorni: 1,716
Tutti i Tempi: 182,275
