Salta al contenuto principale
Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Rimuovi la copertura: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Rimuovi la copertura: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa delle pinzette dalla punta arrotondata per rimuovere la cover posizionata sopra la vite di destra del retro della console.
    • Prima di iniziare questa procedura spegni la console. Quindi scollega ogni cavo dal dispositivo.
  2. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Rimuovi le viti esterne: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le 2 viti da 12,6 mm sul retro della console.
  3. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Sfila la scocca superiore in orizzontale: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Sfila la scocca superiore in orizzontale: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ruota la console di 90°.
    • Tira orizzontalmente la parte frontale della scocca superiore verso la parte anteriore della console finché non si blocca. Facendo ciò si liberano dalle loro sedi le clip di fissaggio della scocca superiore.
  4. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Stacca la scocca superiore da quella inferiore: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Stacca la scocca superiore da quella inferiore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ruota la console di 90° in modo da vederne il retro.
    • Solleva il lato sinistro della scocca superiore (visto dal retro della console) e fermati quando non riesci più a ruotarla.
  5. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X: passo 5, immagine 3 di 3
    • Mentre continui a tenere alzato il lato sinistro della scocca superiore, spingi dal lato destro per liberare il case dal supporto della vite di destra.
    • Se spingere verso l'alto non funziona, prova a muovere la scocca in diverse direzioni finché non riesci ad aprirla.
    • Ruota ancora la scocca superiore portandola a un angolo di circa 75°.
  6. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X: passo 6, immagine 2 di 2
    • Spingi la scocca superiore verso il basso e lontano dalla console per rimuoverla completamente.
  7. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Scollega il cavo a nastro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Scollega il cavo a nastro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Scollega il cavo a nastro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger, uno strumento di apertura o un'unghia per sbloccare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF sulla scheda anteriore.
  8. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Scollega il cavo a nastro: passo 8, immagine 1 di 1
  9. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Rimuovi le viti della scheda anteriore: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti da 13,3 mm che uniscono la scheda anteriore alla copertura metallica superiore.
  10. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Rimuovi la scheda anteriore: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Rimuovi la scheda anteriore: passo 10, immagine 2 di 2
    • Tira via la scheda dalla copertura in metallo superiore e mettila da parte.
    • Afferra la scheda su entrambi i lati della presa per evitare di piegarla e danneggiarla.
  11. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Rimuovi le viti dalla copertura superiore in metallo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sei viti da 47,7 mm che fissano la copertura in metallo superiore alla scocca in plastica inferiore.
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti da 7,5 mm che fissano il connettore a pressione alla copertura superiore metallica.
  12. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Stacca il connettore a pressione: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Stacca il connettore a pressione: passo 12, immagine 2 di 2
    • Infila l'estremità piatta di uno spudger sotto al connettore a pressione dalla parte opposta al cavo a nastro.
    • Fai leva con lo spudger per sollevare il connettore e staccarlo dalla scocca in metallo superiore.
    • Non infilare lo spudger fino allo zoccolo perché potresti danneggiarlo.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo allineali attentamente e premi su un lato finchè non si blocca in posizione, quindi fai lo stesso anche sull'altro lato. Non premere al centro: se il connettore non è allineato correttamente i contatti si possono piegare, danneggiando il connettore permanentemente.
  13. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Rimuovi la scocca inferiore in plastica: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Rimuovi la scocca inferiore in plastica: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Rimuovi la scocca inferiore in plastica: passo 13, immagine 3 di 3
    • Gira la console a testa in giù.
    • Tieni insieme la scocca in plastica e la copertura in metallo, dato che non sono più attaccate l'una all'altra.
    • Solleva la scocca in plastica per rimuoverla dal case metallico e mettila da parte.
  14. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Rimuovi le viti dalla copertura in metallo inferiore: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 2 viti Torx T10 che fissano la copertura in metallo inferiore:
    • una vite da 7,7 mm
    • una vite da 11,4 mm
  15. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Rimuovi la copertura in metallo inferiore: passo 15, immagine 1 di 1
    • Solleva la scocca di metallo inferiore per rimuoverla dal resto della console.
    • Il lettore dei dischi potrebbe sollevarsi insieme alla copertura: tienilo fermo durante questo passaggio.
    • Metti da parte la copertura in metallo inferiore.
  16. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Rimuovi le viti che tengono fermo l'hard drive: passo 16, immagine 1 di 1
    • Gira la console.
    • Il lettore dei dischi è attaccato alla scheda madre da solo 2 cavi: tienilo fermo mentre giri la console per evitare danni.
    • Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le quattro viti da 11,4 mm che tengono il disco rigido attaccato alla copertura in metallo superiore.
  17. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Sposta il lettore dei dischi: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Sposta il lettore dei dischi: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Sposta il lettore dei dischi: passo 17, immagine 3 di 3
    • Gira la console, ricordandoti che il lettore CD è libero.
    • Ruota il lettore dei dischi in modo che la sua linguetta si sganci dall'alimentatore.
    • Gira il drive dei dischi e appoggialo sull'alimentatore. Il lettore dovrebbe guardare dal lato opposto rispetto all'inizio.
    • Il lettore dei dischi è ancora attaccato alla scheda madre: evita di tirare e muovere i cavi più del dovuto per evitare dei danni.
  18. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Scollega il cavo multifilo: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Scollega il cavo multifilo: passo 18, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo multifilo che collega il disco rigido alla scheda madre tirando il suo connettore verso l'alto.
  19. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Scollega il cavo SATA: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Scollega il cavo SATA: passo 19, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo SATA che collega il disco rigido dalla scheda madre tirando il connettore verso l'alto.
  20. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Rimuovi il disco rigido: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Rimuovi il disco rigido: passo 20, immagine 2 di 2
    • Solleva l'hard disk per rimuoverlo dalla copertura metallica superiore.
    • Quando rimuovi l'unità disco, tienila solo dai bordi per evitare di danneggiarla.
  21. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Rimuovi il supporto di montaggio: passo 21, immagine 1 di 1
    • Gira l'hard disk in modo che il supporto di montaggio in plastica sia rivolto verso l'alto.
    • Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le quattro viti da 8,6 mm che uniscono il disco rigido al suo supporto.
  22. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X: passo 22, immagine 2 di 2
    • Solleva il supporto di montaggio per rimuoverlo dal disco rigido.
  23. Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Scollega il connettore del disco rigido: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione del Disco Rigido su una Xbox One X, Scollega il connettore del disco rigido: passo 23, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore del disco rigido dal disco stesso tirandolo parallelamente al lato lungo.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a leggere come identificare problemi, o chiedi sulla nostra comunità Risposte Xbox One X per ulteriore aiuto.
Altre 119 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kyle Smith
Membro da: 02/01/21
49.170 Reputazione
123 Guide realizzate
21Commenti sulla guida
If I buy a new hard drive off of amazon, how do I install the Xbox OS back on? The offline usb?
SilentWorkForce - Replica
The only way I found was to clone the disc sector-by-sector. I read online that you can expand it by making the “user content” partition larger.
Bryan Remely -
Do an offline update for xbox one x. I posted a link in another comment.
mike forrest -
Check out this video. It has a great step by step for putting the console into troubleshooting mode and downloading the correct software.
XBox One X SSD Upgrade - LFC#268 - YouTube
metric -
I read a post somewhere saying that if Microsoft detect non-standard hardware in your system you could be banned. Has anyone had any experience with this?
David Marques - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 61
Ultimi 7 Giorni: 404
Ultimi 30 Giorni: 1,610
Tutti i Tempi: 185,683
