Salta al contenuto principale
Sostituzione del Circle Pad per Nintendo 3DS XL 2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del Circle Pad per Nintendo 3DS XL 2015, Circle Pad: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che il dispositivo sia spento e che il pennino e la scheda di gioco siano rimosse.
  2. Sostituzione del Circle Pad per Nintendo 3DS XL 2015: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del Circle Pad per Nintendo 3DS XL 2015: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del Circle Pad per Nintendo 3DS XL 2015: passo 2, immagine 3 di 3
    • Gira il dispositivo in modo che il retro sia rivolto verso di te e individua le due viti nella parte superiore del coperchio posteriore.
    • Utilizzando il cacciavite a croce di dimensioni #000, allenta le viti sul coperchio posteriore.
    • Le viti non vengono rimosse, ma possono essere allentate per consentire la rimozione del coperchio posteriore.
    • Solleva delicatamente le linguette sul lato del dispositivo con il metal spudger o con la tua unghia e rimuovi il coperchio posteriore.
  3. Sostituzione del Circle Pad per Nintendo 3DS XL 2015: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del Circle Pad per Nintendo 3DS XL 2015: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda microSD spingendola verso l'interno; la scheda dovrebbe fuoriuscire automaticamente.
  4. Sostituzione del Circle Pad per Nintendo 3DS XL 2015: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del Circle Pad per Nintendo 3DS XL 2015: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del Circle Pad per Nintendo 3DS XL 2015: passo 4, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere la batteria, tieni il dispositivo con la batteria rivolta verso l'alto in una mano, con un dito che tiene saldamente il coperchio del dispositivo, e delicatamente rovescia il dispositivo nell'altra mano. La batteria dovrebbe cadere nella tua mano.
  5. Sostituzione del Circle Pad per Nintendo 3DS XL 2015: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del Circle Pad per Nintendo 3DS XL 2015: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del Circle Pad per Nintendo 3DS XL 2015: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i due piedini in gomma sul retro del dispositivo con uno stuzzicadenti.
    • Utilizzando il cacciavite a croce di dimensioni #00, rimuovi tutte e 8 le viti che tengono il coperchio inferiore alla scheda madre.
    • Solleva il coperchio inferiore, facendo attenzione a non disconnettere i due connettori ZIF per i pulsanti L/R sul retro del dispositivo.
  6. Sostituzione del Circle Pad per Nintendo 3DS XL 2015: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del Circle Pad per Nintendo 3DS XL 2015: passo 6, immagine 2 di 2
    • Utilizzando il cacciavite a croce di dimensioni #00, rimuovi le due viti che tengono il Circle Pad in posizione.
    • Assicurati di tenere separate queste viti da quelle del coperchio inferiore; le viti del Circle Pad sono leggermente più lunghe e compatibili solo con il Circle Pad.
    • Solleva il Circle Pad dal suo alloggiamento per esporre il connettore ZIF.
  7. Sostituzione del Circle Pad per Nintendo 3DS XL 2015: passo 7, immagine 1 di 1
    • Utilizzando la punta del metallo spudger, solleva delicatamente il coperchio del connettore ZIF per rilasciare il cavo del Circle Pad.
  8. Sostituzione del Circle Pad per Nintendo 3DS XL 2015: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del Circle Pad per Nintendo 3DS XL 2015: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del Circle Pad per Nintendo 3DS XL 2015: passo 8, immagine 3 di 3
    • Prendi la nuova unità del Circle Pad e inserisci il cavo nel connettore ZIF aperto, quindi chiudilo utilizzando il metal spudger.
    • Assicurati che il componente interno del Circle Pad sia orientato correttamente con un piccolo cacciavite o spudger.
    • Posiziona delicatamente il nuovo Circle Pad al suo posto e fissalo con le viti.
    • Abbiamo dovuto ripetere questo passaggio alcune volte prima di riuscire a orientarlo correttamente. Cerca di assicurarti che il Circle Pad non sposti l'assemblaggio interno una volta inserito.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
oh my gosh this is the best guide my grand-son and i fixed his sons 3DS he is so happy
Andrew Dahm - Replica
2 of my motherboard screws can’t open with my newly ordered philips 00 screwdriver. the screws insides look like circles rather than crosses.
George - Replica
Thanks for the guide! I needed to replace the internal component of the circle pad as well, as the rubber pad came off mine. @thirtyninester 's comment on Step 8 helped! Thanks to that comment as well!
Justin Alex - Replica
Help! I'm stuck on Step 5. Upper leftmost screw refuses to come out and I can't tell whether I've worn down the screwhead or the screwdriver. Removal advice please. Otherwise my only recourse may be to replace the entire system. Just transfer everything datawise and be done with it. It'd be a shame if I had to admit I spent $90+ on parts & tools for nothing just for it to come to this. And I don't even want to think about how much a new unit will cost on the secondhand market. I'll be lucky to find one at it's original MSRP.
Matthew Conklin - Replica
Hey,
you could try to use a slightly larger screwdriver and see if the screw comes out. Otherwise you have to drill the screw out which is probably still better/cheaper than replacing everything. Hope this helps!
Henrynaja -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 35
Ultimi 7 Giorni: 210
Ultimi 30 Giorni: 806
Tutti i Tempi: 35,817
