Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione cuscinetti Logitech G522 Lightspeed
    1. Sostituzione cuscinetti Logitech G522 Lightspeed, Prepara il visore per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione cuscinetti Logitech G522 Lightspeed, Prepara il visore per lo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spegni il visore e scollega tutti i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cuscinetti Logitech G522 Lightspeed, Rimozione dei cuscinetti auricolari: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cuscinetti Logitech G522 Lightspeed, Rimozione dei cuscinetti auricolari: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cuscinetti Logitech G522 Lightspeed, Rimozione dei cuscinetti auricolari: passo 2, immagine 3 di 3
      • Con una mano, tieni saldamente fermo un padiglione auricolare.
      • Con la mano libera, tira lentamente il cuscinetto auricolare lontano dal padiglione finché non scivola completamente via dal suo bordo in plastica.
      • Ripeti il procedimento per rimuovere l'altro cuscinetto auricolare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cuscinetti Logitech G522 Lightspeed, Installazione di un cuscinetto auricolare: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cuscinetti Logitech G522 Lightspeed, Installazione di un cuscinetto auricolare: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cuscinetti Logitech G522 Lightspeed, Installazione di un cuscinetto auricolare: passo 3, immagine 3 di 3
      • Installare un cuscinetto auricolare sul padiglione può essere complicato. Sii paziente e procedi lentamente: potrebbero volerci un paio di tentativi.
      • Per inserire un cuscinetto auricolare sul relativo padiglione:
      • Con una mano, tieni fermo il padiglione.
      • Con la mano libera, posiziona il cuscinetto sopra la parte superiore del padiglione, in modo che il lembo di tessuto scivoli sopra il bordo in plastica del padiglione.
      • Fai passare il resto del lembo sopra il bordo, lavorando lungo l'intero perimetro del padiglione. Allunga delicatamente il cuscinetto se necessario.
      • Controlla l'intero perimetro del padiglione per assicurarti che il cuscinetto auricolare sia completamente inserito. Se una parte del lembo di tessuto sporge, prova a spingerla oltre il bordo oppure rimuovi il cuscinetto auricolare e riprova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
La riparazione non è andata come previsto? Prova con una soluzione problemi di base, oppure chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
350.880 Reputazione
938 guide realizzate
1Commento della guida
Where can you buy the earpad replacement for the G522 Lightspeed Headset? Can't seem to find it anywhere! Thanks!
kingjulian - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 246
Tutti i Tempi: 2,384
