Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire la cover posteriore del Samsung Galaxy S22.
Prendi nota: mantenere la resistenza all'acqua dopo la riparazione dipenderà da quanto bene riapplicherai l'adesivo, ma il dispositivo perderà la valutazione IP.
Cosa ti serve
Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
Mentre aspetti che si ammorbidisca l'adesivo, prendi nota di quanto segue:
C'è dell'adesivo attorno al perimetro del telaio che fissa la cover posteriore.
Applica una ventosa sulla cover posteriore, quanto più vicino possibile al bordo inferiore.
Tira in su la ventosa con una forza notevole e costante per creare uno spazio tra la cover e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito nell'angolo inferiore sinistro per evitare che l'adesivo si risigilli.
Applica un iOpener riscaldato sul bordo sinistro della cover posteriore per due minuti.
Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
Fai scorrere il plettro fino alla parte inferiore della cornice della fotocamera per tagliare l'adesivo a sinistra.
Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si risigilli.
Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per due minuti.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore destro.
Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore destro per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito nell'angolo superiore destro per evitare che l'adesivo si risigilli.
Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo superiore della cover posteriore per due minuti.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio nel bordo superiore destro.
Fai scorrere il plettro attraverso il bordo superiore e intorno all'angolo superiore sinistro per tagliare l'adesivo restante.
Afferra e rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzionalità prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere nuovamente il telefono prima di continuare a lavorare.
Rimuovi qualsiasi residuo di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Se stai avendo problemi a separare l'adesivo, applica del calore.
Per applicare del nuovo adesivo, segui questa guida.
Confronta la nuova parte sostitutiva con quella originale: potrebbe essere necessario trasferire le componenti restanti e rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso
Porta i rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Controlla la comunità Risposte per ricevere aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
