Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Utilizza questa guida per rimuovere e sostituire la cover posteriore del tuo Samsung Galaxy S21.
Nota: mantenere la resistenza all'acqua dopo la riparazione dipenderà da quanto bene riapplicherai l'adesivo, ma il tuo dispositivo perderà la sua classificazione IP (Protezione Ingresso).
Cosa ti serve
Scalda l'iOpener e applicalo sul bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
Tira la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover posteriore e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si richiuda.
Applica un iOpener scaldato sul bordo sinistro della cover posteriore per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo sinistro.
Solleva la ventosa con una forza costante per creare una fessura tra la cover posteriore e il telaio.
Applica un iOpener scaldato sul bordo destro della cover posteriore per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
Solleva la ventosa con una forza costante, per creare uno spazio tra la cover posteriore e il telaio.
Ruota il plettro di apertura del bordo destro attorno all'angolo superiore destro del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura che si trova più in alto il più vicino possibile al pannello della fotocamera.
Ripeti per il plettro del bordo sinistro.
Riscalda un iOpener e applicalo sul pannello della fotocamera per due minuti.
C'è un ulteriore adesivo a destra della fotocamera che devi tagliare.
Inclina il plettro verso il basso per evitare danni.
Ruota la cover posteriore in senso antiorario per creare una fessura tra il pannello della fotocamera e il telaio.
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere il telefono completamente prima di continuare il lavoro.
Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con una pinzetta o con le dita. Applica del calore se hai difficoltà a separare l'adesivo.
Se usi un adesivo su misura, segui questa guida.
Se usi il nastro biadesivo, segui questa guida.
Confronta il nuovo pezzo di ricambio con il pezzo originale: assicurati di trasferire i componenti rimanenti e rimuovere i supporti adesivi dal pezzo nuovo prima dell'installazione.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Consulta la nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
96%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
