Introduzione
Segui questa guida per sostituire una cover posteriore crepata o danneggiata sul tuo smartphone HMD Skyline.
La cover posteriore include la bobina di ricarica wireless. Se la carica wireless del tuo telefono è intermittente o non funziona proprio, potresti dover sostituire la cover posteriore.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi e spegni completamente il telefono.
Con la cover posteriore rivolta verso l'alto, usa un cacciavite Torx T3 per ruotare la vite sul bordo inferiore in senso antiorario finché la cover posteriore non si solleva.
C'è una giuntura sotto il pannello della cover posteriore. Non inserire qui il tuo strumento di apertura.
Inserisci il tuo strumento completamente sotto la cover posteriore, così che sia tra il telaio e il lato inferiore della cover posteriore.
Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra della cover posteriore e fallo scorrere lungo il bordo inferiore per sganciare le clip e separare l'adesivo.
Solleva e rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon momento per testare il telefono prima di richiuderlo. Accendilo e controlla che funzioni. Spegnilo di nuovo prima di continuare lo smontaggio.
Accertati di rimuovere tutte le pellicole protettive dal lato inferiore.
Usa la parte piatta di uno spudger per premere il piccolo cavo sopra la bobina di ricarica wireless in posizione sui suoi perni di allineamento.
Posiziona la cover posteriore sul telaio e premi con decisione intorno al perimetro per riagganciare le clip.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
