Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
  1. Sostituzione copertura Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira il controller in modo che l'etichetta con il modello sia rivolta verso l'alto.
    • Usa un cacciavite JIS 00 oppure un cacciavite Phillips PH 00 ufficiale iFixit per rimuovere le due viti nere a testa piatta da 8,4 mm che trattengono i manici, posizionate alle estremitร  degli stessi.
  2. Sostituzione copertura Switch Pro Controller, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura Switch Pro Controller, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura Switch Pro Controller, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi attentamente le coperture dei manici tirandole via dal corpo del controller.
  3. Sostituzione copertura Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Phillips per rimuovere le quattro viti argento da 6,8 mm che trattengono la copertura posteriore in plastica trasparente.
  4. Sostituzione copertura Switch Pro Controller, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura Switch Pro Controller, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura Switch Pro Controller, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Prestando attenzione, fai leva sulla copertura in plastica trasparente per rimuoverla.
  5. Sostituzione copertura Switch Pro Controller, Rimuovi la copertura in plastica trasparente: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura in plastica trasparente.
  6. Sostituzione copertura Switch Pro Controller, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura Switch Pro Controller, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura Switch Pro Controller, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria a ioni di litio facendo leva sul suo bordo sinistro con un'unghia o uno strumento per l'apertura in plastica.
    • Basta fare una leggera forza.
  7. Sostituzione copertura Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 5 mm dal retro del controller.
  8. Sostituzione copertura Switch Pro Controller: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura Switch Pro Controller: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura Switch Pro Controller: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi delicatamente la copertura in plastica dal controller.
    • Non rimuovere ancora del tutto la copertura anteriore, in quanto รจ ancora collegata alla scheda madre tramite un cavo a nastro bianco.
  9. Sostituzione copertura Switch Pro Controller, Apri l'aletta: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura Switch Pro Controller, Apri l'aletta: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di un plettro per aprire l'aletta nera sul connettore ZIF spingendola verso l'alto.
  10. Sostituzione copertura Switch Pro Controller, Scollega il cavo di interconnessione: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura Switch Pro Controller, Scollega il cavo di interconnessione: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa le dita o un paio di pinzette a punta arrotondata per scollegare il cavo di interconnessione dal suo connettore.
  11. Sostituzione copertura Switch Pro Controller, Rimuovi la copertura anteriore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura anteriore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
I wondered why Xbox X controllers grips were difficult to remove and also make a squeak sound when the plastic part is not closing properly but a double-sided tape should do it...
Nicholin V - Replica
Disassembly was fine, but reassembly was a bit trickier. Removing the front casing from the chassis as in step 8 required a bit of force, since it seemed like the two were clipped together. Putting the two together, I can't seem to find where exactly that clipping connection was. I'd ignore it and move on to the screws, but it doesn't fit flush and I'm left with this narrow gap at the top that seems to be causing trouble. Any idea where I should be looking/applying pressure?
winter - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 131
Ultimi 30 Giorni: 631
Tutti i Tempi: 10,211
