Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per rimuovere il cavo flex principale che comprende il motore di vibrazione e il microfono, l'altoparlante e il cavo flex del pulsante laterale che include la porta di ricarica..
L'apertura del Sony Xperia Z4 danneggerà le guarnizioni impermeabili del dispositivo. Se non sostituirai i sigilli adesivi, il tuo telefono funzionerà normalmente, ma perderà la sua resistenza all'acqua.
Dato lo schema costruttivo del telefono, devi rimuovere la batteria agli ioni di litio per accedere ai cavi flex. Non riutilizzare una batteria piegato danneggiata, perché questo comporterebbe rischi per la sicurezza.
Prima di smontare il telefono, scarica la batteria sotto il 25%. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare i componenti quando rimonterai il dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il telefono.
Disponi un iOpener riscaldato sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
Fissa una ventosa sulla parte inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il pannello posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la cover e la scocca.
Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore sinistro.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
Inizia a far scorrere la punta del plettro di apertura dall'angolo inferiore sinistro lungo il lato del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nella sua posizione nell'angolo superiore sinistro per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
Se l'adesivo diventa duro da tagliare, probabilmente si è raffreddato troppo. Usa il tuo iOpener per riscaldarlo nuovamente.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro della cover posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Usa delle pinzette per staccare con delicatezza la striscia adesiva dalla scheda madre e dalla batteria e rimuovila.
Usa delle pinzette per afferrare la linguetta di estrazione nell'angolo superiore destro della batteria.
Tira la striscia adesiva con le pinzette.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare e scollegare il connettore del flex principale.
Inserisci uno dei becchi delle pinzette nelle fessure tra il passaggio del cavo di antenna e il midframe.
Sgancia, facendo scorrere sul lato e ruotando delicatamente le pinzette, le clip lungo il cavo di antenna sul lato destro del midframe finché il passaggio del cavo è libero dalle clip.
Sgancia e rimuovi la schermatura metallica disposta sopra la cover dell'altoparlante posizionata in basso a sinistra.
Usa delle pinzette a becchi smussati per afferrare il cavo flex tra la porta di ricarica e la cover dell'altoparlante.
Estrai delicatamente dal suo alloggiamento la porta di ricarica.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
Blocca la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono negli stessi punti dove si trovava il vecchio adesivo, non direttamente sulla batteria. Premi con decisione la nuova batteria nella sua posizione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
95%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
