Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il telefono.
    • Disponi un iOpener riscaldato sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
  2. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa sulla parte inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Solleva il pannello posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la cover e la scocca.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
    • Se hai dei problemi a eseguire questa operazione, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore sinistro.
  3. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore destro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia in posizione dei plettri di apertura per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
  4. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
    • Nei passi immediatamente successivi, mentre tagli attorno alla fotocamera posteriore usa solo l'estremità del plettro di apertura per evitare di graffiare l'obiettivo o danneggiare la fotocamera.
    • Inizia a far scorrere la punta del plettro di apertura dall'angolo inferiore sinistro lungo il lato del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nella sua posizione nell'angolo superiore sinistro per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
  5. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se l'adesivo diventa duro da tagliare, probabilmente si è raffreddato troppo. Usa il tuo iOpener per riscaldarlo nuovamente.
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro della cover posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  6. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore destro del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo rimasto.
  7. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la cover posteriore.
    • Dopo aver rimontato la cover posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono, ad esempio disponendolo sotto una pila di libri pesanti, per diversi minuti per favorire un buon incollaggio.
  8. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4, Disconnessione batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4, Disconnessione batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4, Disconnessione batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per staccare con delicatezza la striscia adesiva dalla scheda madre e dalla batteria e rimuovila.
  9. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare la striscia adesiva nera del connettore della batteria e ripiegalo in modo che non dia fastidio.
  10. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per far leva sul connettore della batteria e disconnetterlo.
  11. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4, Batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4, Batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4, Batteria: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per afferrare la linguetta di estrazione nell'angolo superiore destro della batteria.
    • Tira la striscia adesiva con le pinzette.
    • Vedi di tirare la striscia con un movimento lento e costante e un angolo con orizzontale molto ridotto. Per impedire che la striscia adesiva possa strapparsi, può essere di aiuto arrotolare la striscia attorno alle pinzette.
    • Se una delle strisce adesive si strappa e non è più possibile estrarla del tutto, puoi usare alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e/o un iOpener riscaldato per indebolire l'adesivo. Quindi usa uno strumento di apertura come un plettro, una scheda di plastica/carta da gioco o uno spudger per far leva delicatamente ed estrarre la batteria.
  12. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 12, immagine 3 di 3
    • Ripeti l'operazione precedente con la linguetta adesiva vicina al cavo flessibile della batteria.
  13. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per far leva sotto la batteria ed estrarla dal suo alloggiamento finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.
  14. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Non rimontare una batteria danneggiata o deformata perché questo costituisce un potenziale rischio per la sicurezza.
    • Rimuovi tutto l'adesivo rimasto sul midframe e pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico e un panno privo di lanugine prima di applicare il nuovo adesivo.
  15. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4, Scheda figlia con la cover: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a croce Phillips #00 (lunghezza 3 mm).
  16. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare e rimuovere il profilo in schiuma nella parte superiore della scheda figlia.
  17. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare e disconnettere il cavo di antenna.
  18. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per staccare e scollegare il connettore del motore di vibrazione.
  19. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e staccare il piccolo connettore del flex principale, vicino al connettore del motore di vibrazione.
  20. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 20, immagine 3 di 3
    • Solleva la cover della scheda figlia con delle pinzette o uno spudger, alzandola dal suo lato sinistro.
    • Rimuovi la cover della scheda figlia che supporta la scheda stessa.
    • Nel caso che tu voglia sostituire la scheda figlia, puoi separarla facilmente dalla cover di plastica con uno strumento di apertura o delle pinzette.
  21. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4, Cavi flex e altoparlante: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4, Cavi flex e altoparlante: passo 21, immagine 2 di 2
    • Nel caso tu voglia rimuovere solo l'altoparlante e/o il flex del pulsante di sinistra che comprende la porta di ricarica e la cover dell'altoparlante, vai direttamente a questo passo.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare e scollegare il connettore del flex principale.
  22. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità punta di uno spudger per far leva sotto il microfono ed estrarlo dal suo vano.
  23. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare e scollegare il connettore superiore del cavo di antenna.
  24. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 24, immagine 2 di 2
    • Con uno spudger, solleva e disconnetti dalla scheda madre il cavo flex principale.
  25. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 25, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno dei becchi delle pinzette nelle fessure tra il passaggio del cavo di antenna e il midframe.
    • Sgancia, facendo scorrere sul lato e ruotando delicatamente le pinzette, le clip lungo il cavo di antenna sul lato destro del midframe finché il passaggio del cavo è libero dalle clip.
  26. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 26, immagine 2 di 2
    • Stacca, usando delle pinzette, il cavo flex principale e separalo dal midframe.
    • In caso di problemi nel separare il cavo flex principale dal telaio intermedio, puoi disporre un iOpener sul display per ammorbidire l'adesivo sotto il flex.
  27. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il gruppo del cavo flex che comprende il motore di vibrazione e il microfono.
  28. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4, Altoparlante: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4, Altoparlante: passo 28, immagine 2 di 2
    • Sgancia e rimuovi la schermatura metallica disposta sopra la cover dell'altoparlante posizionata in basso a sinistra.
  29. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 29, immagine 2 di 2
    • Stacca e rimuovi la parte di spugna vicino alla cover dell'altoparlante.
  30. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 30, immagine 2 di 2
    • Rimuovi anche la protezione di plastica tra il midframe e la cover dell'altoparlante.
  31. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare la cover dell'altoparlante.
    • Ripiega verso l'alto la cover fino ad avere abbastanza spazio per la rimozione dell'altoparlante illustrata nel prossimo passo.
  32. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sollevare e rimuovere l'altoparlante dal suo alloggiamento.
  33. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4, Flex del pulsante laterale e della porta di ricarica: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4, Flex del pulsante laterale e della porta di ricarica: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette a becchi smussati per afferrare il cavo flex tra la porta di ricarica e la cover dell'altoparlante.
    • Estrai delicatamente dal suo alloggiamento la porta di ricarica.
  34. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per staccare e disconnettere il cavo flex del pulsante laterale sul lato sinistro della scheda madre.
  35. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 35, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sganciare le clip di plastica lungo il cavo flex del pulsante laterale, sul lato sinistro del midframe.
  36. Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione cavi flex e altoparlante Sony Xperia Z4: passo 36, immagine 3 di 3
    • Stacca il flex del pulsante laterale e separalo dal midframe.
    • In caso di problemi nel separare il cavo flex del pulsante laterale dal telaio intermedio, puoi disporre un iOpener sul display per ammorbidire l'adesivo sotto il flex.
    • Rimuovi il cavo flex del pulsante laterale che comprende la cover dell'altoparlante e la porta di ricarica.
Conclusione
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
Blocca la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono negli stessi punti dove si trovava il vecchio adesivo, non direttamente sulla batteria. Premi con decisione la nuova batteria nella sua posizione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
95%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
140 Membri
18.077 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 887
