Salta al contenuto principale
Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Ammorbidisci l'adesivo dei piedini del mouse: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Ammorbidisci l'adesivo dei piedini del mouse: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Ammorbidisci l'adesivo dei piedini del mouse: passo 1, immagine 3 di 3
    • Sposta l'interruttore di accensione del mouse su OFF, scollega eventuali cavi e capovolgilo in modo che i piedini siano rivolti verso l'alto.
    • La forma particolare di alcuni mouse può impedire loro di stare piatti. Se necessario, posiziona il mouse su un asciugamano morbido per evitare che traballi.
    • Se hai intenzione di riutilizzare i piedini del mouse esistenti, tieni presente che l'adesivo deve essere riscaldato a fondo per poterli rimuovere senza lasciare residui.
    • Scalda un iOpener e applicalo su ciascun piedino del mouse per circa un minuto ciascuno.
    • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo dei piedini del mouse.
    • Quando usi un asciugacapelli, non scaldare i piedini per più di un paio di secondi alla volta, temperature più alte del solo caldo al tatto rischiano di sciogliere o deformare la cover inferiore in plastica.
    • L'adesivo dell'etichetta informativa si potrebbe ammorbidire durante questo passaggio, ma non è necessario rimuoverla.
  2. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Separa l'adesivo dei piedini del mouse: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Separa l'adesivo dei piedini del mouse: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Separa l'adesivo dei piedini del mouse: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto un bordo del piedino sinistro del mouse.
    • Procedi lentamente e assicurati che il plettro scivoli sotto sia il piedino che il suo pad adesivo. Questi strati si separano facilmente.
    • Se hai intenzione di riutilizzare i piedini del mouse, fai attenzione a non piegarli o separarli dai loro pad adesivi.
    • Se il piedino sembra incollato, applica ulteriore calore prima di continuare.
    • Inserisci il plettro sotto il piedino per separare il suo adesivo fino a poterlo afferrare con le dita.
    • Stacca e rimuovi il piedino sinistro del mouse.
  3. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Rimuovi gli altri piedini rimasti: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Rimuovi gli altri piedini rimasti: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Rimuovi gli altri piedini rimasti: passo 3, immagine 3 di 3
    • Ripeti i due passaggi precedenti per gli altri tre piedini.
    • Il piedino anteriore non copre viti: se stai rimuovendo solo i piedini del mouse per aprirlo, non è necessario rimuovere questo piedino.
  4. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Informazioni per il rimontaggio: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Informazioni per il rimontaggio: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Informazioni per il rimontaggio: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Se l'adesivo si è separato dal piedino:
    • Fai scorrere l'estremità piatta di un plettro di apertura sotto un bordo dell'adesivo. Se l'adesivo sembra bloccato, potrebbe essere necessario riscaldarlo ulteriormente.
    • Utilizza un paio di pinzette o un plettro di apertura per rimuovere eventuali grandi pezzi di adesivo residuo.
    • Per installare nuovi piedini per il mouse o riutilizzare quelli vecchi:
    • Pulisci accuratamente il fondo del mouse con alcool isopropilico e un panno privo di pelucchi o in microfibra. Lascia asciugare completamente la superficie.
    • Stacca i nuovi piedini per il mouse dai loro rivestimenti adesivi e premili saldamente in posizione.
  5. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Svita la cover inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 4,3 mm che fissano la parte inferiore della cover inferiore.
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere l'unica vite lunga 4,2 mm che fissa la parte superiore della cover inferiore.
  6. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Sgancia le clip a sinistra: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Sgancia le clip a sinistra: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Sgancia le clip a sinistra: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci il tuo plettro di apertura nella fessura tra il poggiapollice e la cover inferiore.
    • Fai scorrere il plettro verso destra, verso la parte posteriore della scocca superiore, e fai leva verso l'alto per sganciare le clip di sinistra.
  7. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Sgancia le clip a destra: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Sgancia le clip a destra: passo 7, immagine 2 di 2
    • Fai leva delicatamente tra la scocca superiore e la cover inferiore per sganciare le clip sul lato destro del mouse.
    • Non cercare di rimuovere completamente la scocca superiore ancora: un'altra clip e un cavo delicato collegano la scocca superiore alla cover inferiore.
  8. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Sgancia l'ultima clip: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Sgancia l'ultima clip: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Sgancia l'ultima clip: passo 8, immagine 3 di 3
    • Posiziona il mouse sul piano di lavoro, assicurandoti che nessuna delle clip si riallacci.
    • Afferra la scocca superiore e solleva parzialmente il bordo destro.
    • Tira su e indietro la scocca superiore per sganciare l'ultima clip e separare la scocca superiore dalla cover inferiore.
    • Mantieni ancora le due metà vicine, un cavo è ancora collegato alla scocca superiore.
    • Per reinstallare la scocca superiore, inserisci prima il bordo anteriore in posizione, poi premi lungo il perimetro della scocca superiore per far scattare le clip rimanenti.
  9. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Riposiziona la scocca superiore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Riposiziona la scocca superiore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Riposiziona la scocca superiore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a non tirare troppo il cavo che collega la scocca superiore alla cover inferiore.
    • Solleva la scocca superiore dalla cover inferiore e posizionala a destra del mouse.
  10. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Disconnetti il cavo di interconnessione: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Disconnetti il cavo di interconnessione: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Disconnetti il cavo di interconnessione: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di un plettro per sollevare delicatamente il blocco scorrevole sulla presa del cavo di interconnessione.
    • Fai scorrere il cavo direttamente fuori dalla presa sulla scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, inserisci il cavo nella presa con la linguetta blu rivolta verso l'esterno, quindi premi verso il basso il blocco scorrevole per fissare il cavo.
  11. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Rimuovi la scocca superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scocca superiore dalla cover inferiore.
  12. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Scollega l'assemblaggio della rotella orizzontale: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Scollega l'assemblaggio della rotella orizzontale: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Scollega l'assemblaggio della rotella orizzontale: passo 12, immagine 3 di 3
    • Appoggia il case superiore capovolto sulla superficie di lavoro.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per spingere fuori la chiusura di plastica del connettore vicino al lato destro del case.
    • Dovresti sentire la chiusura scattare in posizione di sblocco. Non spingere troppo, altrimenti potrebbe staccarsi completamente dal connettore.
    • Usa delle pinzette o le dita per tirare delicatamente il cavo verso l'alto e farlo uscire dalla presa.
    • Il cavo dovrebbe uscire facilmente. Se senti una certa resistenza, spingi la chiusura un po' più in fuori e riprova.
  13. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Svita l'assemblaggio della rotella orizzontale: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Svita l'assemblaggio della rotella orizzontale: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti lunghe 3,5 mm che fissano il gruppo della scheda dei tasti alla parte inferiore del poggiapollice.
    • Non rimuovere le due viti più piccole della scheda stessa.
  14. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Sgancia la scheda dei tasti: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Sgancia la scheda dei tasti: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Sgancia la scheda dei tasti: passo 14, immagine 3 di 3
    • Non cercare di rimuovere completamente il gruppo della scheda dei tasti. Verrà rimosso insieme al gruppo della rotella di scorrimento orizzontale in pochi passi.
    • Spingi verso il basso il bordo esterno dell'appoggio per il pollice per sganciare il bordo destro del gruppo della scheda dei tasti.
    • Solleva il gruppo dai suoi perni di allineamento e tiralo verso il centro del case.
  15. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Rimuovi le viti dell'assemblaggio della rotella orizzontale: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Rimuovi le viti dell'assemblaggio della rotella orizzontale: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 3,5 mm che fissano il gruppo della rotella di scorrimento orizzontale.
  16. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Rimuovi l'assemblaggio della rotella orizzontale: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Rimuovi l'assemblaggio della rotella orizzontale: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Rimuovi l'assemblaggio della rotella orizzontale: passo 16, immagine 3 di 3
    • La rimozione del gruppo della rotella di scorrimento orizzontale è complicata e potrebbe richiedere alcuni tentativi: sii paziente e lavora lentamente.
    • Blocca saldamente il case superiore con una mano.
    • Usa la mano libera per ruotare l'assemblaggio della rotella di scorrimento orizzontale lontano dal case e sollevalo per rimuoverlo.
    • Durante il rimontaggio:
    • Accertati che i cavi al centro del case siano fuori dai piedi per evitare che rimangano intrappolati sotto il gruppo della rotella di scorrimento orizzontale.
    • Rimetti in posizione il gruppo in modo che la rotella di scorrimento orizzontale e i pulsanti laterali vadano nei loro slot e gli intagli circolari dell'alloggiamento in plastica vadano sopra i loro pioli.
  17. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Rimuovi i tasti destro e sinistro: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Rimuovi i tasti destro e sinistro: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 3,1 mm che tengono fermi i pulsanti sinistro e destro.
  18. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S: passo 18, immagine 3 di 3
    • Fai molta attenzione a non perdere le due piccole molle ai lati degli incavi della rotella di scorrimento. In caso contrario, i pulsanti non scatteranno correttamente quando il mouse verrà rimontato.
    • Usa le dita per rimuovere i tasti destro e sinistro.
  19. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Rimuovi la scheda della modalità di scorrimento: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Rimuovi la scheda della modalità di scorrimento: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 3,5 mm che fissano la scheda dei pulsanti della modalità di scorrimento.
  20. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per sollevare e rimuovere delicatamente la scheda del pulsante della modalità di scorrimento.
  21. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Rimuovi il pulsante della modealità di scorrimento: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Rimuovi il pulsante della modealità di scorrimento: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite lunga 3,1 mm che tiene fermo il pulsante della modalità di scorrimento.
  22. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o le dita per sollevare e rimuovere il pulsante della modalità di scorrimento.
  23. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Rimuovi l'indicatore dello stato della batteria: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Rimuovi l'indicatore dello stato della batteria: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,5 mm che fissa l'indicatore di stato della batteria.
  24. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette o le dita per sollevare l'indicatore di stato della batteria dal suo alloggiamento e rimuoverlo.
    • Durante il rimontaggio, inserisci l'indicatore nella sua fessura sul bordo del case e poi abbassalo in posizione in modo che il foro della vite vada sul suo perno.
  25. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Rimuovi l'alloggiamento dell'indicatore dello stato della batteria: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Rimuovi l'alloggiamento dell'indicatore dello stato della batteria: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite lunga 3,4 mm che fissa l'alloggiamento dell'indicatore di stato della batteria.
  26. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare l'alloggiamento dell'indicatore di stato della batteria dal suo perno e sganciarlo.
    • Se hai difficoltà, usa uno spudger per inserire la clip piccola dell'alloggiamento.
    • Rimuovi l'alloggiamento.
    • Durante il rimontaggio, spingi l'alloggiamento nel suo incavo finché non scatta in posizione.
  27. Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Ti rimane il case superiore: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Ti rimane il case superiore: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Logitech MX Master 3S, Ti rimane il case superiore: passo 27, immagine 3 di 3
    • Ti rimane il case superiore.
    • Durante il rimontaggio, dovrai trasferire le parti rimosse dal vecchio case a quello nuovo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
149.525 Reputazione
995 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.623 Guide realizzate
10Commenti sulla guida
Hello. Interesting guide. Where can I buy the top shell? I can't see any option to purchase it. Thanks.
Alan Naïve - Replica
For anyone here with the clicks being less responsive after using it for a while (I used it for a few years before this started happening), I found that after removing the top shell and getting to the switches, and clicking the switches with isopropyl alcohol cotton swab for several times (loosening the dirt between the switch button and the switch body) and drying it, and reconnecting it worked relatively well.
Jun Sung Kim - Replica
Hi, this guide is great, but where can we get a replacement shell?
Chris Jung - Replica
3D printed parts.
Yuhan Liu -
Alixpress, just replaced whole shell, top buttons and came with new pads, was around 22 euro, looks like original. Take photos as my mx master wasn't on ifixit and is different from above.
jasonmac_75 -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 110
Ultimi 7 Giorni: 659
Ultimi 30 Giorni: 2,598
Tutti i Tempi: 23,847
